Gudn Tag zusammen,
erst mal zur hardware:
Gigabyte GA-P35-DS3R
Intel C2D E4300
Scythe Infinity
MDT 2GB DDR2-800 Kit
Tagan TG48-U22 Netzteil
okili dokili.. ich habe also versuch die CPU zu übertakten.. Ich hatte bei einem FSB von 333Mhz etwas probleme, da er nicht starten wollte.. als ich im dann aber mal mit 350MhZ und 1,35V ein bisschen mehr feuer unterm A**** gemacht habe, lief er dann auch ins Windows..
Im WIndows läuft er auch stabil.. Bevor ich zum seltsamen komme, etwas vorweg: Ich hatte eigentlich gedacht, das die C2D´s nicht soo viel wärme produzieren, zumal einige ja berichten (auch tomshardware unter anderem) das sie einen C2D (z.B. E6300) auf 3,4Ghz mit Boxed Kühler gebracht haben (Prime-stable).. Ich dachte vor dem hintergrund, das, wenn meine CPU den Takt aushält, mein Scythe Infinity der CPU immer einen kühlen Heatspreader bescheren würde..
achja, BIOS einstellungen: CPU Warn Temperature = 60°
Smart Fan Contrrol = Legacy
Smart Fan Method = Voltage
Bei 350 FSB wurde nur der Vcore angehoben.. die restlichen Spannungen habe ich auf normal gelassen.. der Speicher läuft mit niesrigster takt-einstellungen..
Nun zum seltsamen: Wenn ich bei 3150Mhz (350*9) Prime laufen lasse, läuft der 3 Minuten sehr gut durch.. alerdings fängt der rechner nach 3 Minuten das piepsen an..
Ich habe daraufhin mal einen Blick auf Everest geworfen, der nebenher lief (V 4.00.95), und der zeigte mir 3 für mich wichtige Temps an:
Mainboard = 59°
1. CPU-Kern = 52°
2. CPU-Kern = 52°
die restlichen temps sind von der graka, zum Board und zur CPU stehen _nur_ diese drei Temps in Everest..
Nun aber zurück zum piepsen.. Ich habe gelesen, das die Kerne max 85° heiss sein sollten, und das der Chipsatz sich auch maximal in dieser region bewegen sollten.. Ich habe ja auch die CPU-Warn-Tempereature auf 60° gestellt, was für mich dann maximale Kern-Temps von 70° ergibt (ich gehe davon aus, das mit der CPU-Temperatur in dieser BIOS einstellung die Heatspreader-temperatur gemeint ist)..
Die Mainboard-Temperatur in Everest ist für die Temperatur des Chipsatzes.. und die Cpu-kerne sind natürlich ihreselbst..
Also muss ich davon ausgehen, das der heatspreader sich auf ~42° aufheizt..
Da stellen sich mir dann doch direkt ein paar fragen:
1.: Ist meine annahme richtig, das die bei CPU-Warn-Temperatuer angebebene Temperatur vom Heatspreader ist, oder ist diese doch von den CPU-Kernen?
2.: wenn die CPU-Warn-Temp die Temperatur vom heatspreader ist, und meine annahme, das der heatspreader grad 42° warm ist richtig ist, wo zu geier kommt das piepsen her? er ist dann doch noch weit von der warn-temp wech!!!???
3.: Kann man da ruhigen gewissens 70° einstellen, ohne, das man angst vor überhitzung haben muss?
4.: Mein Scythe Infinity wird bei der ganzen aktion grad handwarm.. Sollte piepsen aber tatsächlich von einer überhitzung herrühren, müsste ich ja annehmen, das der Kühler die Temperatur nicht schnell/gut genug abführen kann... Müsste dieser tierisch grosse Kühler die abwärme dann aber nicht eigentlich besser bei seite schaffen können?
5.:Könnte es sein, das Everest mit dem auslesen der temps etwas probleme hat? erstens fehlt ja die Heatspreader-temp, und zweitens scheint mir die Temperatur aktualisierung etwas langsam..
6.: gibt es ein besseres Programm um die Temps aus zu lesen?
Fragen über fragen, und ne menge text
Ich hoffe aber, das ihr mir die fragen beantworten könnt
(danke schonmal dafür
MFG
Intel C2D E4300
Scythe Infinity
Mainboard = 59°
1. CPU-Kern = 52°
2. CPU-Kern = 52°
MFG
