läuft dein HD vielleicht im Pio-Modus? Wirkt sich nämlich auch extrem auf die Punkte aus. Aber wäre wissenswert ob das jetzt nur die CPU-Score ist die 1800...
Jetzt sind die Probleme wieder da, ich habe so nach ca. 15Minuten Battlefield 2142 einen totale FPS zusammenbruch (Von 90FPS auf 40FPS). Mit Testdrive ist das genau so!
Wieviel Spannung gibst du ihm den Momentan?
Wieviel Spannung bekommt ein normaler C2D eigentlich auf default?
Sind die Probleme noch vorhanden, wenn du die Übertaktung gnaz wegnimmst und alles auf default lässt?
So könnte man wenigstens ausschließen, dass es an der Übertaktung liegt.
Aber ich habe Prime durchlaufen lassen ging ohne Probleme. Im 3dMark06 hatte ich mehr Punkte als zuvor. Aber in Battlefield immer wieder diese Performence einbrüche. Wie hoch muss ich den die FSB Spannung einstellen?
Ein Durchlauf vom 3DMark sagt noch lange nichts über die Stabilität deines übertakteten Systems aus. Wirklich klar wird das erst durch dauerhafte Beanspruchung durch Spiele und Programme.
