seitdem ich dieses Forum entdeckt habe und neuerdings auch teilweise weiß, welche Temperaturen gut oder schlecht für die einzelnen Komponenten sind, habe ich einfach ein ungutes Gefühl.
Nachdem bei geschlossenem Gehäuse trotz 3 x 120mm Gehäuselüfter meine 8800GTX auf bis zu 115°C unter Last hochging entschloss ich etwas zu unternehmen.
Dazu habe ich wie AgentClark die obere Kammer komplett von der Netzteil- und HDD-Kammer luftdicht isoliert mit Isolierband, dazu habe ich das hintere Lüftergitter, sowie das an der Front ebenfalls mit Isolierband abgedichtet und zusätzlich hinten alle PCI-Blenden geöffnet.
Zusätzlich wurde der CPU-Kühler um 90° gedreht, so dass er jetzt noch oben zeigt.
Der Gedanke dabei ist, dass durch die PCI-Blenden kalte Luft angesaugt wird, zuerst von der 8800GTX, die ja das Sorgenkind ist, und danach von den beiden Noctua-Lüftern durch den CPU-Kühler geleitet wird und vom Lüfter im Deckel wieder aus dem Gehäuse rausgepustet wird.
Weiterer Vorteil ist, dass der Luftstrom direkt an den Kühlkörpern für die Northbridge vorbeigeführt wird.
Jedoch habe ich jetzt das Problem, dass die CPU-Core Temperatur unter Last auf 65°C (35°C bis Tj max) hochgeht, ist zwar noch im grünen Bereich, aber ich denke wenn die Graka noch unter Last läuft, ist die Luft für die CPU noch wärmer und es wird dann kritisch.
Graka wurde unter Last nicht heißer als ca. 92°C, ist das noch in Ordnung?
Achja die Temperaturen waren vor dem "Umbau" mit offenem Seitenteil so:
CPU (idle): 39°C
CPU (last): 46°C
GPU (idle): 64°C
GPU (last): 83°C
Vllt. kann mir jemand ein paar Tipps geben, oder weiß genauere Grenzwerte, wann die einzelnen Bauteile den Bach runtergehen.
da_jupp
CPU (idle): 39°C
CPU (last): 46°C
GPU (idle): 64°C
GPU (last): 83°C
da_jupp
