Edifier S530D Subwoofer
DasBär
Aug. 2011
Servus !
Ich hab da ein ganz komisches Problem. Der Subwoofer funzt irgendwie nicht ?!
Ich hab die Anlage angeschlossen und die 3,5mm Klinke ( die übrigens grün ist ) in den grünen Port meines MoBo gesteckt. Die Lautsprecher links und rechts funktionieren, der subwoofer jedoch überhaupt nicht. Hab schon Realtek HD Audio Manager neuinstalliert und auch die Klinke in die orangene gesteckt, dann kommt gar kein Ton.
Jemand einen Tip für mich ?
MfG DasBär
Hast du Erfahrung mit 5.1 System? Hast du das System neu?
Hsat du die Bassumleitung eingestellt?
EDIT: Ups - ich dachte 530 steht für ein 5.1 System.:D
Das passt schon am grünen Anschluss. Im Audio Manager muss man da nichts einstellen. Könntest ja auch genau so gut am Handy anschließen...
Eventuell hast den Bass auf "stumm" geschaltet auf der Fernbedienung vom Edifer? Oder es ist defekt und dann musst du es wohl zurück schicken...
ich musste mei meiner soundkarte den bass erst im punkt "flexbass" (wird beim realtek treiber anders heißen) einschalten. außerdem mal in systemsteuerung->sound->wiedergabe->lautsprecher 5.1 richtig konfigurieren
Der Subwoofer ist recht still bei Standard-Einstellungen bei mir, zudem waren die Einstellungen bei mir schon vorverändert, einfach mal schekcen ob es nur ausgeschaltet wurde.
Leute das ist ein 2.1 System... Ansonsten wie henmar22 schon sagte, schau mal in den Soundoptionen nach, ob man da irgendwo den Bass evtl. noch "einschalten" muss.
Ach Leute, das S530D ist doch ein 2.1!
Steck den 3,5mm klinke mal in ein Handy oder mp3 Player - wenn da kein Bass kommt und du nichts umgestellt hast am System, dann hat es ne macke!! Digital (optisch oder coax) würd ich auch noch testen am PC.
wenn ich den stecker von subwoofer und center mit meinem handy verbinde, hab ich auch keinen bass. schein wohl nicht so ein guter test zu sein, ob der sub funktioniert
bei einem 2.1 System schon!! (das S530D ist kein 5.1) :volllol:
:volllol:
Alles Experten hier.
Übers iPhone krieg ich den gleich guten Bass wie digital über PC. Einfach an der Fernbedienung Bass höher stellen.
Jup, kann ich bestätigen. Wenn ich bei meinem S550 ein Handy an den 2.1 Anschluss anschließe, bekomm ich auch guten Bass.
sag ich doch. Viele Systeme haben bei Stereo zuspielung dann sogar einen automatischen upmix, damit man aus allen 5 LS was hört ;)
er hat ja geschrieben, der Sub geht überhaupt nicht ;)
Aber ich hab ihm eh gesagt, er soll mal an der Fernbedienung rumspielen^^
Also hab Trebble, Bass und Subwoofer auf max eingestellt. Scheint als ob der Subwoofer gaz wenig Bass von sich gibt. Hab mal beide Lautsprecher abgestöpselt und auf max Volume hochgeschraubt ( sonst ist's immer bei ca. 15 ) und der Subwoofer wird bei Lautstärke 50 doch etwas aktiv, jedoch nix besonderes.
Am meisten nervt mich diese Audioeinstellung, hab da schon Bass angeklickt etc. und es ändert sich rein gar nix!
EDIT:
Kann es sein, dass der subwoofer nicht genug Saft bekommt ?
Weil ich hab hier 2 Mehrfachsteckdosen an denen viele sachen dranhängen. Ausserdem hab ich das gefühl, dass ich den subwoofer nicht ansteuern kann, hoffe das der halt nicht defekt ist.
Du musst im Realtek Audio Manager auf 2.1 stellen (oder 2.0) und dann am grünen Klinke oder digtial anstecken.
Hast dus schonmal mit nem Handy oder mp3 Player versucht (das sollte mögliche Fehleinstellungen deines Onboard sounds ausschließen).
Mit der Steckdose hat das bestimmt nichts zu tun...
grüße
So, habs nun mal ans iPhone geschloßen und gleich gemerkt, da tut sich einiges mehr als am PC.
Hab dann die lautstärke vom Woofer auf 50 angehoben und am iPhone relativ leise, damit ich das sozusagen am iPhone reguleiren kann. Jetzt dröhnts halt richtig gut !
Nur am PC wills irgendwie nicht so recht, benutze jedoch "nur" WMP.
MfG und vielen Dank für den Tip !
Du musst im Realtek Manager immer 2.1 oder 2.0 einstellen am PC ;)
Mach das doch bitte dann sollte es auch klappen...
Genau das funktioniert ja nicht, oben hab ich ja nen screenshot hochgeladen.
Da findet sich keine Einstellung für 2.1, nur die die da angebeben sind, dass gleiche auch im
den Sound-Einstellungen von Windows.
Ich habs jetzt auf 5.1 gestellt, alle Lautsprecher die ich nicht ahbe, weggeklickt und die Lautstärke der Boxen auf 30 gestellt. Brummen tuts bei meine mp3's zwar sogut wie nicht, wenn ich jedoch auf youtube "bass test" eingebe und mir die mal anhöre, dann arbeitet der Sub.
MP3's mit 320kbps liefern ordentliche quali ? ( mit Bass )
MfG
Ich hab auch seit ein paar Tagen ein Edifier (C3), und ich dachte auch zuerst, mein Subwoofer ist kaputt. Wenn man allerdings ziemlich hoch dreht, bzw. die Satelliten mal aussteckt, dann hört man schon, das er arbeitet.
Man muss die Lautstärke wirklcih schon sehr hoch stellen, bis man mehr Bass spürt.
Ich hab genau wie du nen Problem mit dem Treiber , bei mir lässt es sich auch nicht auf 2.1 umstellen. Mein Treiber beharrt irgendwie darauf, das Headphones angeschlossen sind =(
Klar kann man das umstellen - du musst dich nur etwas durchs Menü klicken und etwas rumprobieren ;)
@GWFgamer
Genau ! Ich hatte die Lautsprecher auch abgeklemmt und habe bemerkt das er doch arbeitet, halt realtiv leise bzw. schwach. Hab jetzt das Problem gelöst, indem ich die Woofer auf 30 stehen habe und quasi nur noch in Windows die Lautstärke ändere, so bleibt der Bass erhalten. Um den Bumms mehr zu spüren, muss ich halt auf 50 drehen.
EDIT: Hast du die Anlage an einem Laptop angeschloßen ?
@matrix8
Bzgl. der Software: Bin alle Einstellungen durchgegangen, gibt keine 2.1 Option. Deswegen bin ich auf die 5.1 ausgewichen und hab halt die Boxen die zu viel waren ausgeschaltet ( im Programm ).
