Ein NTFS-partition ist von eine USB-Festplatte verschwunden
Galactic
Apr. 2011
Hallo
Ich habe eine 1000GB USB-Festplatte. Es hatte nur ein 1TB NTFS-partition, und jetzt findet Windows die Partition nicht. Die Partition ist mit Windows 7 geschafft.
Mit PhotoRec kann ich einige Daten aus der Festplatte finden, aber nicht alles. TestDisk sagt:
Code:
Partition table type (auto): Intel
Disk /dev/sdd - 1000 GB / 931 GiB - SAMSUNG HM100UI
Partition table type: Intel
Analyse Disk /dev/sdd - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63
Geometry from i386 MBR: head=255 sector=63
check_part_i386 failed for partition type 07
Current partition structure:
Invalid NTFS or EXFAT boot
 1 P HPFS - NTFS              0  32 33 121600 247 55 1953517568
No partition is bootable
Wenn ich Quick Search wähle, ist TestDisk zuerst ganz schnell, aber haltet dann am 62%. Es findet eine Partition:
Code:
NTFS at 60801/145/17
filesystem size           1953517568
sectors_per_cluster       8
mft_lcn                   786432
mftmirr_lcn               2
clusters_per_mft_record   -10
clusters_per_index_record 1
     HPFS - NTFS          60801 145 17 182402 105 39 1953517568
     NTFS, 1000 GB / 931 GiB
This partition ends after the disk limits. (start=976777216, size=1953517568, end=2930294783, disk end=1953536130)
Disk /dev/sdd - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121602 255 63
Check the harddisk size: HD jumpers settings, BIOS detection...
The harddisk (1000 GB / 931 GiB) seems too small! (< 1500 GB / 1397 GiB)
The following partition can't be recovered:
Warum ist der letzt Zylinder der Partition größer als der letzt Zylinder der Festplatte? Was kann ich tun?
Vielen Dank für Hilfe. Entschuldigung, dass mein Deutsch sehr schlecht ist...
Bestätige mal in Testdisk durch, bis du das Menü Analyse siehst.
Bestätige aber nicht bei Analyse sondern bei Advanced!
Bestätige bei Boot und gehe auf Rebuild BS.
Hinterher zeigt Testdisk dir das Ergebnis an.
Wenn Testdisk zu lange sucht (mehr als einige Minuten, teile es mit.
Hinterher solltest du das Menü List sehen.
Gehe mal da drauf und teile mit, ob deine Daten oder wieder eine Meldung angezeigt wird.
Gehe dort erstmal nicht auf das Mneü Write, um keine Änderungen vorzunehmen.
Teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Danke für die Antwort. Vor ich die gelesen hatte, versuchte ich Deeper Search. Es hat die ganze Festplatte skaniert (aber war langsam rund 62% da es früher hielt):
Code:
Results
     HPFS - NTFS              0  32 33 121078 237 55 1945131008
     NTFS found using backup sector!, 995 GB / 927 GiB
     NTFS found using backup sector!, 1000 GB / 931 GiB
     HPFS - NTFS              0  32 33 121601  25 24 1953519616
     FAT32 LBA            121078 237 56 121600 247 55    8386560 [PENDRIVE]
     FAT32, 4293 MB / 4095 MiB
Die FAT32-Partition habe ich früher mit Absicht gelöscht, und danach habe ich die 995GB Partition nach 1000GB vergrößert. Vor ich die FAT32-Partition geschafft habe hatte die Festplatte auch nur eine Partition.
Wenn ich Rebuild BS wählen, sehe ich:
Code:
        Partition                       Start       End          Size in sectors
filesystem size             1953517568 1
sectors_per_cluster         8 0
mft_lcn                     786432 0
mftmirr_lcn                 2 0
clusters_per_mft_record     -10 0
clusters_per_index_record   1 0
Extrapolated boot sector and current boot sector are different.
Wenn ich "List" wähle sehe ich nur ein leer Ordner:
Code:
Testdisk hatte nach Deeper Serach drei NTFS-Partitionen mit beschädigten Bootsektor gefunden.
Hattest du diese Markiert und p gedrückt ob du deine Dsaten oder eine Fehlermeldung siehst?
Siehe hier;
Hing Testdisk fest oder hattest du den Scan abgebrochen?
Hattest du Read Errors (Lesefehler) gesehen?
Viele Grüße
Fiona
Ich war nur zu ungeduldig. Ich habe Quick Search wieder versucht, und es ist fertig geworden:
Code:
Results
   * FAT32 LBA            121078 237 56 121600 247 55    8386560 [PENDRIVE]
Ich habe ungefähr 1300 Read Errors gesehen:
Code:
file_pread(5,16,buffer,6293567(391/192/57)) read err: Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,6293567(391/192/57)) read err: Invalid argument
file_pread(5,16,buffer,825921538(51411/60/44)) read err: Invalid argument
file_pread(5,16,buffer,825921536(51411/60/42)) read err: Invalid argument
file_pread(5,16,buffer,825921544(51411/60/50)) read err: Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,825921544(51411/60/50)) read err: Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,825921552(51411/60/58)) read err: Invalid argument
file_pread(5,16,buffer,828764162(51588/46/45)) read err: Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,828764162(51588/46/45)) read err: Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,828764160(51588/46/43)) read err: Invalid argument
file_pread(5,16,buffer,949422098(59098/202/3)) read err: Invalid argument
file_pread(5,16,buffer,949810997(59123/0/3)) read err: Invalid argument
Wenn ich die NTFS-Partitionen nach Deeper Search markiere und 'P' drücke, sehe ich wieder nichts:
Code:
Directory /
       5 dr-xr-xr-x     0      0         0  3-Jan-2011 18:42 .
       5 dr-xr-xr-x     0      0         0  3-Jan-2011 18:42 ..
Testdisk.log sagt (Deeper Search):
Code:
NTFS at 121078/237/55
filesystem size           1945131008
mft_lcn                   786432
mftmirr_lcn               2
file_pread(5,4096,buffer,6293504(391/191/57)) read err: Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,6293560(391/192/50)) read err: Invalid argument
NTFS: Can't read MFT
FAT32 at 121078/237/56
FAT1 : 8242-16408
FAT2 : 16409-24575
start_rootdir : 24576 root cluster : 2
Data : 24576-8386559
sectors : 8386560
cluster_size : 8
no_of_cluster : 1045248 (2 - 1045249)
fat_length 8167 calculated 8167
FAT32 at 121078/237/62
FAT1 : 8242-16408
FAT2 : 16409-24575
sectors : 8386560
cluster_size : 8
set_FAT_info: name from BS used
     FAT32 LBA            121078 237 56 121600 247 55    8386560 [NO NAME]
     FAT found using backup sector!, 4293 MB / 4095 MiB
NTFS at 121600/247/55
mft_lcn                   786432
mftmirr_lcn               2
NTFS at 121601/25/24
filesystem size           1953519616
mft_lcn                   786432
mftmirr_lcn               2
file_pread(5,4039,buffer,6293561(391/192/51)) read err: Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,6293561(391/192/51)) read err: Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,1953525248(121601/82/18)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1953525248(121601/82/18)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,16,buffer,2033(0/32/18)) read err: Invalid argument
Results
file_pread(5,248,buffer,2080(0/33/2)) read err: No such file or directory
file_pread(5,1,buffer,2152(0/34/11)) read err: No such file or directory
NTFS filesystem need to be repaired.
dir_partition inode=5
file_pread(5,8,buffer,2400(0/38/7)) read err: No such file or directory
ntfs_readdir failed
Directory /
file_pread(5,175,buffer,2153(0/34/12)) read err: No such file or directory
file_pread(5,1,buffer,2153(0/34/12)) read err: No such file or directory
ntfs_readdir failed
Directory /
file_pread(5,174,buffer,2154(0/34/13)) read err: No such file or directory
file_pread(5,1,buffer,2154(0/34/13)) read err: No such file or directory
Es scheint ein Problem bei MFT. Gibt es Hoffnung?
