ein weiterer gamer PC
BlubbdieBlase
März 2014
Hi Leute,
Bin seit einigen Jahren schon nicht mehr am laufenden Band was Hardware betrifft und bitte um eure Hilfe.
Ziel ist ein PC System mit einer Obergrenze von ca. 1500€ (PC only keine In- / Output Geräte).
Verwednungszweck:
- Spielen: von Achtung die Kurve bis zum neuesten Spiel sollte alles laufen (full HD wäre auch nett, vor allem beim zuerst genannten Spiel :) ).
- Hin und wieder ein bisschen 3D Konstruieren.
Vom alten PC will ich nur 3 Teile Wiederverwerten, wenn möglich:
- 1x Netzteil: be quiet 700W
- 1x Seagate 1TB SATA Platte (langsame alte Platte)
- 1x LG DVD Laufwerk SATA
(sollten die Anschlüsse bei dem neuen MB ein Problem sein wird die Festplatte in ein externes Gehäuse gesteckt und das Laufwerk verkauft)
Der PC sollte auf jedenfall eine SSD Platte für System und Spiele haben (System Auslagerungsdateien sollten dann auch noch platz haben) --> Hier hab ich immer wieder von der Crucial M500 gelesen. Ist die einfach nur billiger als die Anderen oder besser?^^
Ein Grund für die Neuanschaffung (neben den 17 fps bei THIEF) ist die Lautstärke meiner Zimmerheizung. Wenn möglich sollte der neue etwas (viel) leiser sein. Wenn ihr da ein paar Lüftertips oder ähnliches hättet wär das super.
Beim Case hab ich da an so etwas in der Art gedacht (sofern da am Ende Alles rein passt):
http://geizhals.de/cooltek-antiphon-schwarz-600045760-a888458.html
Den PC würd ich mir dann selbst zusammen kleben :) mit viel Tape wird das schon.
OK, so im groben wars das.
Ich hoffe ich habe euch nicht zu viel Text aufs Auge gedrückt und bitte erneut um eure Hilfe.
(Wurde beim Versuch mir selbst einen PC zuammen zu stellen vom geballten und meist ziemlich unnutzen Wissen im Netz erschlagen^^)
lg Lukas
xeon 1230v3,
sapphire r9 290
die evos von samsung haben schnellere schreib raten
oder 4770k, übertakten?
Willkommen im Forum
Als Einstieg: [FAQ] Der ideale Gaming-PC
Beispiel-Zusammenstellung:
1 x ASUS H87-Pro (C2) (90MB0E90-M0EAY5) - C2-Stepping und USB BIOS Flashback
1 x Intel Xeon E3-1230 v3, 4x 3.30GHz, Sockel-1150, boxed - Empfehlung Intel Xeon E3-1230 v3 im Test
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW) - kühlt den Xeon semi-passiv mit geringer Lüfter-Drehzahl
1 x Crucial M500 240GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT240M500SSD1)
1 x Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11227-00-40G)
1 x Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL)
Summe aller Bestpreise: ~930 Euro (21.03.2014)
computerbase.de: Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC im Test - Ohne Lärm, ohne Drosseln
USB BIOS Flashback
Simple plug and press hardware-based BIOS flashing
Hardware-level USB BIOS Flashback allows users to update to new UEFI BIOS versions even without a CPU or DRAM installed. Just plug in a USB flash drive containing the BIOS file and press the RESET button for 3 seconds with the power supply connected. Hassle-free updating for ultimate convenience!
Danke Jungs (Mädels?) ihr seit die besten!
Werde mich da jetzt mal Durchlesen.
Übertakten ist kein Thema.
lg
Bis 1.500€?
ASRock Z87 Extreme3 http://geizhals.at/de/asrock-z87-extreme3-90-mxgp70-a0uayz-a940308.html 92€
Intel Xeon E3-1240 V3 http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1240-v3-bx80646e31240v3-a954059.html 228€
Thermalright Macho 120 Rev. A http://geizhals.de/thermalright-macho-120-rev-a-100700721-a1029178.html 39€
Crucial Ballistix Sport 16GB http://geizhals.at/de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-16gb-bls2cp8g3d1609ds1s00-a739120.html 116€
Sapphire R9 290 Tri-X OC http://geizhals.at/de/sapphire-radeon-r9-290-tri-x-oc-11227-00-40g-a1048411.html 383€
Crucial M500 480GB http://geizhals.at/de/crucial-m500-480gb-ct480m500ssd1-a889883.html 181€
Seagate Barracuda 7200.14 2TB http://geizhals.at/de/seagate-barracuda-7200-14-2tb-st2000dm001-a686483.html 72€
Samsung SH-224DB http://geizhals.at/de/samsung-sh-224db-schwarz-sh-224db-bebe-a968650.html 16€
be quiet! Straight Power E9-CM 480W http://geizhals.at/de/be-quiet-straight-power-e9-cm-480w-atx-2-4-e9-cm-480w-bn197-a677396.html 85€
Fractal Design Arc Midi R2 http://geizhals.at/de/fractal-design-arc-midi-r2-fd-ca-arc-r2-bl-a1019036.html 77€
1.289€
Erweiterungsmöglichkeit:
Asus Xonar DX http://geizhals.at/de/asus-xonar-dx-7-1-90-yaa060-1uan00z-a334553.html 65€
Oder Blu-ray statt DVD:
LG BH16NS40 http://geizhals.at/de/lg-electronics-bh16ns40-bh16ns40-auar10b-a882988.html 73€ bzw. 67€ mehr
Mit einem Fractal Design Arc XL http://geizhals.at/de/fractal-design-arc-xl-mit-sichtfenster-fd-ca-arc-xl-bl-w-a1037116.html 105€ bzw. 28€ mehr
musst du auch keinen der Festplattenkäfige ausbauen, damit die sehr lange Grafikkarte ins Gehäuse passt.
So, habe noch ein anderes, größeres Gehäuse - wo definitiv alles genannte locker rein geht - zusätzlich empfohlen.
Mit so einem Mainboard müsstest du den genannten Xeon dauerhaft auf 3,8GHz laufen lassen können - falls gewünscht.
Dein Netzteil ist viel zu groß und hat nicht die richtigen Anschlüsse für die Grafikkarte!
Nur 2 x 6-Pin PCIe.
Außerdem hat es einen schlechten Wirkungsgrad.
zum Intel XEON, wenn ich das jetz richtig verstanden habe is das die Server variante bei der der integrierte Grafik Chip weggelassen wurde odeR?
zum Netzteil ja ich weis...vieeeel zu groß, keine Ahnung was ich mir damals gedacht hab^^
Ach sh** die Anschlüsse hab ich beim Netzteil nicht bedacht...Danke für den Tip
Richtig. Jedenfalls bei dieser.
E3-1240 V3 - keine Grafik.
E3-1245 V3 - mit Grafik.
Das Netzteil würde ich durch ein neues Modell ersetzen.
Vielleicht kriegst du bei eBay noch ein paar Euro für dein altes.
Willst du es behalten und weiter verwenden braucht du Adapter. Und bei dem Stromhunger solcher Grafikkarten... ich weiß nicht...
Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, dann leg die paar Euro drauf und nimm den Xeon E3-1245 V3.
Kann ja immer mal vorkommen, dass die Grafikkarte kaputt geht. Mit dem 1245 könntest du den Rechner dann wenigstens mit der iGPU weiter betreiben.
Ja, Danke für die INfo und den Tip mit dem Netzteil, wird wohl ein neues.
Das Alte wird sich dann wohl in einem kleinen Projekt von mir wieder finden..ist dort zwar noch viel mehr überdimensioniert aber dann brauch ich dort keins kaufen :)
So danke an euch alle, hab jetz mal eine ziemilch gute Vorstellung von dem PC falls noch fragen auf kommen meld ich mich.
Wünsch euch schon mal einen schönen Abend/ Nacht werde mich frühestens morgen wieder melden.
lg
Danke, ne wollt nur die Info ob das so ist. werd mir die 11€ sparen und in ein paar feiertags Bier investieren wenn der PC fertig ist.
Ob es Sinn macht, 10€ zu sparen, um dann im Fall der Fälle den Rechner überhaupt nicht mehr nutzen zu können? ;)
Würden da 30€ zwischen den beiden Modellen liegen, könnte ich das nachvollziehen, aber nicht bei so einem wirklich minimalen Aufpreis.
Alternativ könnte er natürlich auch die alte GraKa behalten und dann als Backup nutzen, das wäre auch eine Möglichkeit.
Und warum nicht der v3? Kostet gute 20 € weniger. Dann rechnet sich das schon mit dem 1245 ;)
