Einige Fragen zu meinen neuen Komponenten
schlotzi
Okt. 2013
Guten Tag liebe Com,
bestelle zum erstenmal PC Teile und baue den PC zusammen und nun sind
meine voller Sehnsucht erwarteten PC Teile sind endlich da und nun bin ich beim zusammen bauen.
Jetzt stellen sich mir einige Fragen in den Weg.
Erstmal eine Liste was für Komponenten ich ausgewählt hatte.
Grafikkarte: Gigabyte GeForce GTX770 4 GB
http://geizhals.de/gigabyte-geforce-gtx-770-windforce-3x-oc-gv-n770oc-4gd-a957527.html
CPU: AMD FX 9370 8x 4,4 GHz
http://geizhals.de/amd-fx-9370-fd9370fhhkwof-a976942.html
HDD: WD 1 TB
http://geizhals.de/western-digital-wd-blue-1tb-wd10ezex-a795106.html
SSD: Toshiba 128 GB
http://geizhals.de/toshiba-q-128gb-hdts212ezsta-a931036.html
Mainboard: ASRock 990FX Extreme3
http://geizhals.de/asrock-990fx-extreme3-90-mxgk50-a0uayz-a679889.html
Ram: DDR3, GeIL PC3 14900 1866 MHz 2x 4GB
http://geizhals.de/geil-black-dragon-dimm-kit-8gb-gb38gb1866c9adc-a714734.html
CPU-Kühler: Prolimatech Megahalems
http://geizhals.de/prolimatech-black-megahalems-kuehlkoerper-a668296.html
Netzteil: be quiet! Pure Power L8 700W
http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-700w-atx-2-4-bn225-a960680.html
___________________________
Jetzt habe ich mich ans so lang ersehnte einbauen gemacht und muss nachdem ich den Kühler auf dem Board habe und den Ram einstecken will etwas lesen was mir nicht gefällt.
Zwischen Ram Sockel und CPU Sockel steht aufgedruckt
AM3+ (ist mein Prozessor) 140W CPU DDR3 2100+
Meine CPU braucht aber bis zu 220W und der Ram ist unter 2100 (Das + verwirrt mich da ich gelesen habe das 1866 passen sollte, und gibt es wenn beide passen einem spürbaren Leistungsverlust bei 1866?)
Das waren erstmal die Fragen die mir jetzt wieder eingefallen sind.
Fals ich mich an weitere erinnere meld ich mich nochmal.
Vielen Dank schonmal im vorraus.
Gruß schlotzi
AW: DRINGEND! Einige Fragen zu meinen neuen Komponenten
Hi!
@RAM
spürbaren Leistungsverlust wirst du nie haben
messbaren Leistungsverlust nur dann wenn sowohl GraKa gerade voll befeuert wird als auch alle Kerne deiner CPU voll beschäftigt sind.
@CPU: nein wird nciht funktionieren... Wenn das Board nur bis 140 W zugelassen ist kannst du eine 220 W CPU vergessen....
Grüße
Alex
Deine CPU wird auch offiziell nicht unterstützt von deinem Mainboard. Du könntest die CPU einbauen und testen, ich kann dir allerdings nichts dazu sagen, ob dein Board da schaden nehmen könnte!
Dein RAM passt, 2100+ heißt einfach nur, dass 2100 unterstützt wird, und mit OC sind noch mehr mögliche (daher das +).
Kannst Du so nicht nehmen wg. CPU mMn.
AMD oder Intel - Glaubenskrieg und Geschmacksache.
NT eine Nummer kleiner 550Watt sollten locker genügen - mehr ist halt Sicherheit - wie bei mir.
Und der Aufdruck besagt nur dass das verbaut werden kann.
Den Unterschied 2100er zu 1866er wirst Du messen können aber in der Praxis wohl nicht merken.
also in der CPU support liste taucht er nicht auf. Den RAM kannst du aber ohne Probleme verwenden. 2100+ bedeutet, dass du im Dualchanel bis zu 2100 Mhz (OC) Ram nutzen kannst. 1866er stellt da also kein Problem da. Mit der CPU ist das natürlich jetzt schlecht, wenn sie kein BIOS update machen und die offizielle unterstüzung freigeben siehts wohl schlecht aus. Drauf machen geht bestimmt, aber ich weis nicht ob das auf Dauer so gesund ist fürs Mobo.
Kannst Du so nehmen mMn.
LOL er hats doch schon zu Hause. Macht der Gewohnheit wa
Zu "wenn sie kein BIOS update machen": Das hilft nichts, die Spannungswandler sind dafür nicht geeignet.
Du brauchst ein anderes Board oder halt einen 8350 mit 125 Watt.
Was er aber machen könnte wäre, den Maximaltakt der CPU auf das Niveau eines 8350 zu limitieren, dann würde dieser auch ähnlich Strom verbrauchen wie dieser.
Spannung müsste man auch anpassen.
UNd soviel Unterschied zwischen den beiden ist eh nicht.
Aber wenn er die Komponenten erst gekauft hat (im Internet bestellt), kann er sie auf grund von Fernabsatzgesetz ja umtauschen!
Also entweder Mainboard oder CPU.
Ich würde zur CPU raten!
MfG
Bau zusammen, schau ob es stabil läuft & freu Dich.
Falls das Board innerhalb der 2 Jahre Garantiezeit zusammmenbricht - bekommst du halt ein neues. WIN-WIN
Ob er sich nun einen FX 8350 holt & den dann auf 4,5+GHz übertaktet - ist doch das selbe in grün.
Hatt wer einige Vorschläge welches Board ich nehmen könnte oder wo ich ein passendes finde.
MfG
schlotzi
P.S.:
Danke für die SUPERSCHNELLEN Antworten
Das wird nix mit CPU und Mobo werden. Die größte CPU ist der FX-8350 lt. CPU-Supportliste auf der Produktwebseite - siehe http://www.asrock.com/mb/AMD/990FX Extreme3/?cat=CPU
Das Board unterstützt nur CPUen die mit einer max. TDP von 140W versehen sind. Die von dir ausgewählte und gekaufte hat eine TDP von 220W.
Ergo wird diese CPU vom Board nicht korrekt erkannt und unterstützt und bedingt durch den geänderten Microcode bei den 220W TDP CPUen dürfte das Board mit dieser eingesetzten CPU auch nicht starten um eben keinen Schaden davon zu tragen/ nehmen.
Entweder ein Motherboard kaufen, dass auch diese CPU unterstützt oder aber sich eine CPU kaufen, die auch vom Board lt. CPU-Supportliste (s. Link weiter oben) unterstützt wird.
optimales kit was du da gewählt hast. der speicher-controller deiner cpu unterstützt nur max 1866mhz und all was drüber ist gehört in die oc ecke. doch selbst bei extrem hohen ram-takt ist in der praxis kaum ein + zu spüren.
bei der cpu ist das sonne sache. sie wird zwar nicht in der support-liste geführt aber das heisst nicht das das board das nicht kann. du solltest es ausprobieren und gegebenfalls von deinem rückgaberecht gebrauch machen.
Ich würde den FX-8350 auch nicht übertakten, wozu auch? Für aktuelle Games ist der doch Stock schon auf High-Level. Also ich übertakte nur dort, wo es auch noch etwas spürbar bringt und man nicht unnötig mehr Strom und Abwärme produziert. Aber jedem das Seine ;)
Was wenn das Board dadurch Futsch geht ?
P.S.:
Siehe meinen 2ten Post.
Also Garantie solltest du dann eigentlich nicht bekommen, es steht ja extra drauf das es nicht passt! Mit etwas glück bekommt man natürlich ein neues aber Garantieren kann dir das keiner ;)
Schick das Board zurück und hol dir ein passendes, mit etwas Pech kann dir der Laden noch ein paar € wegen Wertminderung, Verpackung und so abziehen.
Boards die passen hat Arcturus im Post#7 schon aufgezeigt ... und ich würde das nicht probieren mit dem Board und der CPU, die Spannungswandler sind eben nicht auf 220W ausgelegt.
Aber aus jedem Fehler lernt man, jetzt weißt du das man sich über sowas vorher Gedanken macht.
