eist + c1e bei e2160
Pidel0
Feb. 2002
so ich hab mal ne frage, warum wird bei mir die cpu beim oc´ ing nicht die spannung gesenkt? runter getaktet wird die, aber die spannung bleibt bestehen
hab ein gigabyte ga-p35-dS3 mit einem e2160 im einsatz
kann es sein, wenn man den v-core manuell erhöht, das das bios dann eist und c1e deaktiviert?
non oc´ed funktioniert das.
mfg
genau so ist das...
Es kann ja nicht garantiert werden das die cpu mit weniger vcore dann stabil läuft, da je nach ocing der minimaltakt schon größer ist als der standardtakt der cpu ;)
Nimm RMClock, das hilft dir...
hallo,
es wird nicht deaktiviert, sondern es wird bei C1E nur noch der Multi auf die niedrigste Stufe gesenkt, die Vcore aber auf dem eingestellten Wert. EIST funktioniert sowieso nur, wenn man in Windows was in den Energieoptionen eingestellt hat.
mfg
die energieoptionen stehen auf min. energieverbrauch, sollte somit korrekt sein.
@ wazzup
am rmclock habe ich auch schon gedacht, kannst du mir ein paar tips geben, ich hab es schon versucht, nur leider hab ich es damit nicht geschafft die core spannung zu senken
mfg
