Endlich ein neuer PC!
riDero52
Dez. 2008
Hallo Leute,
Es ist soweit!
Ich werde mir nun einen neuen PC zu legen...
Mein Budget liegt zwischen 550€ und 600€
Also das möchte ich maximal ausgeben ;).. hauptsächlich zum ZOCKEN!
An was ich dachte :
Mainboard : ASRock AOD790GX/128M
CPU : AMD Phenom II X4 920 / AMD Phenom II X3 720
GPU : 896MB Palit GeForce GTX260+ Sonic 216
Arbeitsspeicher : 4GB OCZ Gold Edition Performance
Netzteil : Arctic Cooling Fusion 550 500W ... Bleibe ich auch dabei!
Festplatte : Western Digital 320GB (Habe noch eine 200GB)
Naja ich hoffe ihr werdet mir helfen können....
Hätte ich die Chance den Phenom II X3 720 zu einem 4 Kerner zu machen?
AW: Endlich ein neuer PC!!!!
Mit etwas Glück funktioniert das mit dem Phenom II X3 zum X4.
Würde allerdings gleich die paar € drauflegen und einen richtigen X4 kaufen.
Warum willst du kein Enermax oder beQuiet NT?
Da sollte man nicht sparen, aber bitte.
Gut ... Ich nehme dann den Phenom II X4 920...
Netzteil... keine Ahnung... ich finde halt das z.B Enermax so stark gehyped wird , dabei ist dieses Arctic Cooling auch sehr gut und ich kenne auch viele Leute die ihre PC's mit richtig BILLIGEN Netzteiilen betreiben...
Ich denke ich werde mir das OCZ ModXStream 500W zu legen!
Wieviel Ampere sollte ein Netzteil den mindestens auf den 12V Schienen haben ?
20A ca.
beQuiet Dark Power hat z.B. 20A, Enermax hat 22A
Reicht beides.
Tausch noch die HD gegen die WD 640 GB Caviar blue um! Dies ist ihr Geld wirklich wert! Egal ob es um Geschwindigkeit, Lautstärke oder Temp. geht.
Außerdem, Specherplatz kann man nie genug haben!
Sonst würde ich auch gleich zu dem Phenom II X4 greifen. Ist doch recht wage ob Du den frei bekommst. Kann ja sein, dass bei Deinem Exemplar ein Kern defekt ist, dann nützt Dir die Möglichkeit zum freischalten gar nichts.
NT, Kenne das von Dir genannte nicht, mag sein das es gut ist, aber wenn ich jetzt noch mal wählen müßte, würde ich auch ein Enermax oder Be Quiet nehmen.
Ja , Netzteil nehme ich dann eins von Be Quiet...
Festplatte muss ich nochmal schauen und ja sonst ist es ja in Ordnung... wie siehts aus mit dem Mainboard ?
Der Chipsatz ist gut. Ich kann allerdings nicht sagen ob das Baord auch was taugt. Im Forum wurde in letzter Zeit öfters gesagt, dass ASRock wieder gut ist und die Boards ordentlich laufen.
Willst du übertakten?
Falls ja, dann:
MoBo mit 790GX oder 790FX Chipsatz, hast du eh schon ausgewählt.
Meine Empfehlungen fürs OC:
DFI: LANparty DK-790GX-M2RS
Gigabyte: GA-MA790GP-UD4H
ASUS: M3A78-T
Ansonsten reicht ein billigeres 790X Board oder 780G
Allerdings kannst du nur mit 790GX und ACC den 4ten Kern freischalten.
Wie siehts mit dem ASRock A770CrossFire AMD770 AM2+?
Ist doch auch ein übergutes Mainboard eigentl. !
EDIT: Nein, ich habe eigentl. nicht vor die CPU zu übertakten !
Weiß nicht... ASRock..
Einige sagen, dass ASRock sich wieder gefangen hat.
Kann ich dir leider nichts dazu sagen.
Und mit ASRock wirst du keinen 4ten Kern freischalten können, keine Advanced Clock Calibration
Ja ich werde warscheinlich sowieso dann den Phenom II X4 940 nehmen!
Eigentl. wollte ich ja den 920er aber die 30€ sind ja jetzt noch in Ordnung!
Der Aufpreis zum 940er lohnt sich in meinen Augen auch nur wenn man OCen will, wenn das so ist solltest du ihn nehmen.
Also ich habe mich jetzt ein bisschen nochmal umgeschaut und habe mich zum Schluss für folgende Hardware entschieden !
Mainboard : ASRock A770 CrossFire
CPU : AMD Phenom II 940 X4 4 x 3.0GHZ
GPU : Palit Sonic GTX 260
Arbeitsspeicher : OCZ 4GB KIT Gold Edition
Festplatte : 320GB Western Digital Caviar Blue 16MB Cache
Netzteil : Enermax Pro82+ 525W
Gehäuse : CoolerMaster Elite 332
Kostet mich dann insgesamt ungefähr 600....
Einverstanden mit dem System nun ?
EDIT : Kann niemand das System nur kurz absegnen :) ?
Neue Frage : Wäre ein BIOS Update denn nötig , um den Prozessor zum Laufen zu bringen ?
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost zusammengeführt und multiple Satzzeichen entfernt.)
Der CPU wird als unknown erkannt werden. Der PC wird booten, weiß aber nicht was für ein CPU da in seinem Herzen tickert ;). D.h. es ist am sinnvollsten direkt nach dem ersten Starten das Bios zu flashen. Ich habs noch nicht gemacht, werde aber am Ende der Woche einen X3 auf einem Am2+ Board verbauen und dann eine Anleitung schreiben.
Das System ist gut. Du kannst aber eigentlich auf ein Crossfire board verzichten.
Ja heute Mitternacht werde ich die ganze Hardware dann bei Mindfactory bestellen...
Danke für die Hilfe !
PC ist zusammengebaut , alles läuft einwandfrei und die CPU wurde sogar ohne Bios Update sofort erkannt
SO SIEHTS AUS!!
Die "neuen" und aktuelleren Boards von ASRock haben ACC und ja ASRock hat sich wieder gefangen. Ich habe schon paar Tests gesehen, da wurden gerade die neuen ASRock-Boards zum 4. Kern freischalten empfohlen (leider keinen parat) und sie sollen auch perfekt für OC sein (vor allem in Kombi mit Phenom II). ;)
MfG
