Energie im Frontpanel
Predator82
Okt. 2008
Hey Leute,
habe eine USB 3.0 HDD und einen Logitech-Stick an der Vorderseite meines PC´s hängen
Wenn ich Daten auf oder von der Platte ziehe, ist die Maus fast gar nicht mehr benutzbar bzw. springt & ruckelt
Was könnte das sein?
MfG
front usb ist meistens ein zusammenschluss aller front-usb die sich den strom teilen müssen.
deshalb nimm ein 1.5m usb-kabel, schliesse es hinten am pc an, so kannst du bequem den usb-stick anschliessen, ohne das irgendwas ruckelt.
bei mir ist am front-usb bei mehr als einer usb-festplatten schluss mit erkennen..
du kannst dir überlegen, falls du mehr als ein usb-ding täglich umsteckst, ob ein aktiver usb-hub (mit externen stromanschluss) eine sinnvolle investition wären. so müsstest du dich nicht bücken und die front-usb-problematik ist weg
Das ist afaik nicht mal ein Problem mit der Stromversorgung, sondern hat mit USB3 selber zu tun, welches 2,4 Ghz (Frequenz für deinen Funkempfänger) stören kann.
Hier zum Nachlesen: http://www.intel.com/content/www/us...al-bus/usb3-frequency-interference-paper.html
The noise generated due to the USB 3.0 data spectrum can have an impact on radio receivers whose antenna is placed close to a USB 3.0 device and/or USB 3.0 connector. The noise is a broadband noise that cannot be filtered out, since it falls within the band of operation of the wireless device (2.4–2.5 GHz). The noise degrades the signal-to-noise ratio that the wireless receiver sees and limits its sensitivity. This then reduces the operating wireless range of the device. Improving the shielding on the USB 3.0 receptacle connector can help reduce the amount of noise radiated due to USB 3.0 signaling. In addition, shielding of the USB 3.0 peripheral device plays an important role in reducing the amount of noise radiated in the 2.4–2.5 GHz range. This is particularly critical for peripheral devices that are placed close to the PC platform, such as a flash drive. Placement of the wireless antenna should also be carefully considered on a platform and be located as far away as possible from a USB 3.0 connector and/or device.
