Ich verzweifle langsam. In meinem Netzwerk hat sich durch eine neue Fritzbox auch der IP Adressbereich geändert. Ich will nun die IPs von meinem HP Proliant gen8 Homeserver anpassen. Die neue IP vom ilo board wurde geich über nommen, dort funktioniert ping auf adresse und name.
Gateway: 172.16.1.1
Subnetz Mask: 255.255.255.0
Die IP des esx 6.0 Management Interface soll die 172.16.1.3 werden. Die 172.16.1.2 hat eine andere Fritzbox (nur Telefonanlage und W-Lan repeater).
Meine Einstellungen der IPv4 Configuration:
IP: 172.16.1.3
Mask: 255.255.255.0
DefaultGW: 172.16.1.1
Wenn ich die Konfiguration speichern will kommt folgende Meldung:
Enable Management Network: Error
Setting default gateway failed: unable to set vmkernel gateway address (172.16.1.1):sysinfo error on operation returned status: network unreachable. Please see the vmkernel log for detailed.
In der Fritzbox erscheint daraufhin aber ein Eintrag mit der 172.16.1.3 unter dem namen pc-172-16-1-3. Pingen kann ich auf die 172.16.1.3 auch, auf den namen nicht. Auch nslookup findet keinen Namen zu der IP Adresse.
Er sagt auch Connection Status: Connected.
Installiert ist darauf wie gesagt esx6.0 und die beiden NICs sind auf 2 vSwitche gelegt. Macht das was aus? Ich hätte mir dann gedacht, dass die VMs dann kein Netzwerk mehr haben und ich die vSwitche neu einstellen muss, der esx-host aber erreichbar ist.
Könnt ihr mir helfen?
EDIT:
Wenn ich die Netzwerkkarte des Servers auf DHCP umstelle zieht er sich normal eine IP. Er ist jetzt erreichbar aber das wahre ist es nicht. Würde dem Server gerne eine statische IP geben.
Gateway: 172.16.1.1
IP: 172.16.1.3
Mask: 255.255.255.0
EDIT:
