Externe Festplatte kaputt?
blitzzange
Mai 2007
Hallo Freunde, ich brauch mal wieder euren Rat,
hab mir vor nem halben Jahr ne externe 2,5" Hdd geholt und zwar die "Poppstar SE40" mit 750 GB und ist USB 3.0 fähig.
Verbaut ist eine SAMSUNG HN-M750MBB.
Ab einem Füllzustand von etwa 200 GB kann man keine Dateien mehr auf die Platte schieben. Der Kopiervorgang dauert ewig lange, egal wie groß die Datei ist. Der Ladebalken hängt bei den letzten 10% fest und dann steht im Kopierfenster "berechnet".
Hab das bei 2 verschieden Rechnern getestet und die Platte mit HDTune und TuneUp 2012 auf Fehler getestet.
Gelesen werden die auf der Platte vorhandenen Files (hauptsächlich HD Videos) einwandfrei.
Was ist da nur los?
was heißt, gelesen werden sie korrekt? Wenn Du sie nicht auf dem *kritischen* Bereich befüllt bekommst, dann kannst Du von ihm ja auch schlecht lesen.
Lese mal mit CrystalDiskInfo die SMART Werte aus und poste das Bild hier. Aber aufpassen, dass auch alle Parameter zu sehen sind (Fenster auf ziehen).
Externe HDDs sind sehr anfällig für Defekte. Besonders die 2.5" Kandidaten.
Grüße,
Blubbs
Wie ist die Platte denn formatiert? Mit NTFS? Oder FAT? Wieviele Partitionen welcher Größe sind angelegt?
Bei Win7: Systemsteuerung->Verwaltung->COMPUTERVERWALTUNG-dATENTRÄGERVERWALTUNG.
Dort bekommst Du die Platte samt Partitionsgröße und Info angezeigt. Dort kannst Du dann auch alle existierenden Partitionen löschen und eine neue anlegen.
Die generelle Aussage, daß externe 2,5" Platten besonders anfällig für Defekte seien, ist natürlich Blödsinn. Im Gegenteil, die 2,5" Platten sind Notebookfestplatten und deutlich unempfindlicher gegen Stöße als die 3,5"-Platten. Das liegt an dem kleineren Durchmesser und geringeren bewegten Masse der Platten.
Trotzdem sollte man externe Platten im Betrieb nicht bewegen-> Das erhöht die Haltbarkeit.
BlubssDE hat natürlich insofern Recht, daß die kleineren 2,5er Platten wegen ihrer Größe und des kleinen Gewichts eher bewegt werden als die größeren und schwereren 3,5er Platten.
CrystalDiskInfo findet die Platte nicht, sie steht zumindest nicht zur Auswahl.
Datenträger ist formatiert mit NTFS. Hab sie wegen dem Problem schon mehrfach formatiert (auch die lange Version)
Partitionen gibts keine.
Aktueller Füllstand 260 GB.
In Datenträgerverwaltung ist die Platte auch zu sehen.
Die vorhandenen HD Videos laufen perfekt ohne ruckeln oder klappern der Platte.
HD Tune gibt eine Schreibgeschwindigkeit von ca. 27 MB/sec über USB 2.0
Lonesloane schrieb:
W
Die generelle Aussage, daß externe 2,5" Platten besonders anfällig für Defekte seien, ist natürlich totaler Blödsinn.
meine Aussage bezieht sich aus schließlich auf das Problem des TEs. Und ja, externe 2.5" HDDs sind extrem empfindlich. Weil man sie eben schnell im Betrieb aus versehen bewegen, stoßen kann. Das passiert bei den dicken 3.5" Gehäusen eben im Betrieb erheblich seltener. Einfache Erfahrungswerte.
Grüße,
Blubbs
das ist schlecht. Dann kommt CrystalDiskInfo nicht mit dem USB/SATA Chip des Gehäuses zurecht.
Du könntest jetzt noch andere Tools probieren. AIDA zB kann auch SMART Werte auslesen.
Der Rest der HDD ist ja alles korrekt. Eine Partition die in NFTS formiert ist. Es sieht so sehr nach einem defekt der HDD aus. Aber sich kann man es erst sagen, wenn Du SMART Werte hast. Vielleicht hat der Hersteller auch ein Testtool bereit. Obgleich ich da bei Poppstar eher schwarze sehe. Als letzte Möglichkeit könntest Du die HDD noch aus dem Gehäuse nehmen und direkt intern an den Rechner hängen. Dann klappt es auch mit den Diagnose Tools.
Grüße,
Blubbs
Sichere die Daten und tausch die Platte lieber jetzt sofort um wenn sie erst ein halbes Jahr alt ist.
Das mit dem Öffnen des Gehäuses würde ich nur machen wenn Du keine Garantie mehr hast. Ist aber auch gut möglich, daß nur das Gehäuse mit dem Controller defekt ist.
Probiere doch mal die Festplatte im PC anzuschließen.
Dann sollte wenigstens die Festplatte wenigstens von CrystalDiskInfo erkannt werden und Du kannst gucken, ob diese "magische" 200 GB-Marke da auch existiert. Falls dem nicht so ist liegt es wahrscheinlich am Fesplattengehäuse.
So, hab die Platte heute per SATA an meinen Rechenr geklemmt.
Danach kam erstmal pauschal Checkdisk, welcher bei 58% sich aufgehängt hat.
Die Problematik bleibt die gleiche...
Schätze die Platte ist im Arsch, Garantie von Samsung gibts net, weil OEM. Poppstar gibt überhaupt keine Garantie weil Scheißladen :(. Hatte den sogenannten "Poppstar Service" schon mal vor einem Monat um Austausch gebeten. Leider gab es trotz 4 Anläufe keine Antwort. Hab dann in den AGB´s gelesen, dass sie keine Garantie geben.
Danke Jungs, falls noch einer ne Idee hat kann er sie gerne posten.
