Externe Festplatte zusammenstellen Kaufberatung
Logi24
Juli 2007
Hallo
Ich möchte eine externe Festplatte holen, die eSata kann. Jetzt bräuchte ich Hilfe bei der Gehäusewahl, wenn man Google betätigt kommen Tests von 2006.
- Ich brauche ein gutes Gehäuse, was auch leise und kühl bleibt.
- Eine gute Festplatte, hatte da an die gedacht:
Samsung SpinPoint F3 1000GB
http://geizhals.at/deutschland/a447820.html
Schonmal danke
Ich betreibe genau so eine F3 in einem Fantec Gehäuse mit Lüfter.
Der Lüfter ist leise, der Chipsatz vom Gehäuse erlaubt volle Geschwindigkeit. Wenn du Schrankstopper (Diese Gummiteile zum drankleben, damit die Türen nicht knallen beim zugehen, Baumarkt) unter die Seite mit dem Lüfter machst, kannst du das Gehäuse mit dem Lüfter nach unten legen.
Der Lüfter kriegt genug Luft, um die Festplatte locker weit unter 40°C zu halten.
Aber den Lüfter braucht man nur anschalten, wenn man mehrere Stunden mit der Platte arbeitet, also die 1TB füllen will. Beim ersten aufspielen der Daten z. B.. Aber auch ohne Lüfter wird die Festplatte erst nach einer halben Stunde dauerbetrieb 40°C warm.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Gehäuse.
Hallo Logi,
ich würde dir eine WD Caviar Green empfehlen, wegen der Temperatur, dann kannst du die auch in einem Gehäuse ohne lüfter betreiben
bei den Gehäuse sag ich immer, ist geschmackssache, daher verweise ich dich mal auf http://raidsonic.de
da schaust bei 3,5" Festplatten...
musst einfach nur drauf achten, ob die eSata hat, steht aber alles immer dabei.
Wenn du die ab und an Mobil und mal stationär hast, würde ich dir auch ein Gehäuse mit Wechselrahmen empfehlen, das kannst du denn vorne in dein PC einbauen, wird direkt am PC mit SATA und Strom angeschlossen, für unterwegs dann eSata und ein dabeigelieferter 12V adapter:
http://raidsonic.de/de/pages/products/external_cases.php?we_objectID=5151
Ich überlege schon seit längerem mir das Gehäuse zu holen, vllt. kannst du mir ja mit ein paar Fragen weiterhelfen:
- Unterstützt es HDDs bis 2TB?
- Wie leise/laut ist der Lüfter? (Sieht es danach aus als ob man ihn (ohne Garantieverlust) austauschen könnte?)
- Bläst der lüfter auf die Ober- oder auf die Unterseite der HDD? (Bzw. kann man sich die richtung in der die HDD "liegt" aussuchen?)
Das der Lüfter separat ein-/ausgeschaltet werden kann und dass man etwas in der Form von Füßen benötigt um das Gehäuse "hinzulegen" hast du ja schon erwähnt. (Oder hab ich da was falsch verstanden?)
Nebenbei, welche F3 hast du?
Also die HDD kannste aufjedenfall nehmen. Habe die oben genannten auch. Allerdings intern, aber sie ist trotzdem gut.
Danke für all die Antworten, hab mich jetzt bei Raidsonic mal umgeschaut und mit Bewertungen von Geizhals verglichen
Diese hier scheint richtig gut zu sein http://geizhals.at/deutschland/a385439.html
Die Fantec http://geizhals.at/deutschland/a267690.html auch, aber ich weiß nicht mit einem Lüfter, bleibt die Platte nicht schon kühl genug. Die Samsung F3 werden doch garnet so warm oder? Also meine 2 internen Samsung Platten bleiben immer so (mit Kühlung bei ca 22-25°) ohne bei 30-33°, dass ist dann aber auch nicht so ein 80mm Quälgeist, sondern die neuen 120mm BeQuiet-Lüfter.
Da der Lüfter wahrscheinlich das Gehäuse auch noch dicker machen wird, tendiereich eher zu einem ohne Lüfter.
Wenn WD würde ich aber ne Caviar Black nehmen, da die auch 7200rpm hat, wenn ich die vllt mal intern verbauen möchte und dann ist die sehr wahrscheinlich gleich laut
@Cytros
  • Das Gehäuse unterstützt bis zu 2 TB (Laut Fantec unbegrenzte Festplattengröße)
  • Der Lüfter ist recht leise, aber nicht unhörbar. Austauschen kann man ihn, aber er ist sehr dünn, wie dünn kann ich nicht sage, da ich keinen Bock habe, mein Gehäuse auseinander zu bauen. ;)
  • Ich denke, weil auseinanderbauen ist nicht, dass der Lüfter auf die Unterseite der eingebauten Festplatte bläst. Und erinnern kann ich mich jetzt auch nicht, gibt wichtigeres im Leben, als sich zu merken, auf welche Seite der Lüfter bläst. Die Festplatte lässt sich auch nur auf eine Art und Weise einbauen.
