Extrem Cpu Prob!
G3N1U5
März 2007
Hi !!
Ich hab voll ein krasses Problem ... also
Ich zocke gerade CS Source/BF²/BF2142 mit meinem Kumpel,
tolle gerade über/durch Wiesen/Eisglätscher/Straßen/Tunneln/Häuser,
trenke diese mit dem Blut meiner Gegner und dann passierts ... Standbild!!! -WTF-
Ausschalt -Neustart versuch- geht net!!! Bildsschirm: >>NO SINGNAL<<
Ich und mein Kumpel grübel darüber was es sein könnte.
Ich habe mein ganzen Rechner auseinender genommen.
Könnte es die GRAFIKKARTE sein? -AUSBAU, ANDERRE EINSETZ, -NEGATIV-
Könnte es die neue Soundkarte sein? -AUSBAU, ANDERRE EINSETZ, -NEGATIV-
Könnte es die Festplatte sein? -AUSBAU, ANDERRE EINSETZ, -NEGATIV-
Könnte es das Motherbort sein? -AUSBAU, ANDERRE EINSETZ, -NEGATIV-
Könnte es die CPU (AMD) sein? -Nicht darüber nachgedacht-
Nachdem ich alles wieder zusammen gesetzt habe ging es wieder für 3 Wochen! freu^^
Doch dannn ... Schon wieder!!! *heul*
So dann zu einem anderren Kumpel - er nimmt den CPU raus setzt ihn wieder ein ... und es läuft für 4 Stunden!
Und dann gings wieder los!! Immer wieder Standbild Standbild Standbild Standbild
-CPU raus; wiedereinsetz---->Geht! ...für bis zu 1ner Stunde!!!
Nur ES nervt immer wieder denn CPU rauszunehmen und wieder einzusetzen
(beim Start muss man diese Prozedur auch vollziehen)
Also kurz : ICH BRAUCH EURE HILFE !!!
Mfg:G3N1U5 :stacheln:
AW: Extrem Cpu Prob!!!!
Schon mal drüber nachgedacht ob die CPU ne Macke hat ;)
Ne mal im Ernst ich würde die CPU ausbauen und mal die von nem Freund oder so einsetzen und damit testen.
Evt. 12h mit Prime.
Vielleicht hast du auch zu wenig WLP drauf, bzw. der Prozzi wird zu heiß.
Mal anderer CPU probiert?
edit: und einer war schneller
mal an des NT gedacht?
Mal ne schöne Spannungsspitze drin und schon hängt dir dein rechner :) einfach mal in nem anderen zimmer laufen lassen :) könnte ja schon was bringen
MfG µatze
Die Temperatur des Prozessors mit zu verfolgen, könnte ebenso einen Hinweis bringen. Bei mehrfachem Ein- und Ausbau tippe ich darauf, dass die Wärmeleitpaste nicht immer korrekt aufgebracht wird. Oder wird jedesmal ein neues Pad verwendet?
Es könnte aber auch daran liegen, dass das Spiel etwas auslöst, was dazu führt.
Es gibt immer irgendein Spiel/Software, die auf einem Rechner nicht funktioniert. Zwar blöd, kann man aber nix machen.
Jedoch kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Spiel dran schuld ist, wenn er sogar beim Hochfahren den Cpu aus und wieder einbauen muss ;)
Wie bereits erwähnt mal andere CPU testen.
Evt. auch mal neues Netztei rein.
Vielleicht ist ja der Stromstecker kaputt, kann aber eig. nicht sein, da du ja bei deinem Freund wahrscheinlich sein Anschlusskabel verwendet hast.
Mal ein Stressprogramm (Prime95; HotCPUTester u.s.w.) laufen lassen, wenn er dann wieder einfriert, liegt es nicht am Spiel/Anwendung!
Ist bei der CPU evtl. ein Pin abgebrochen nach dem ganzen rein und raus?
Schau Dir die mal unter einer Lupe an, ob noch alle Pins dran sind!
Es kann natürlich auch sein, das die CPU intern eine Macke hat, kann man nie ganz ausschließen, z.B. nach einer unbemerkten Spannungsspitze!
Der Sisko
