Extrem Günstigen Gaming PC
Für ein 8GB Kit DDR3 mit 1866Mhz muss noch etwas mehr Geld ausgegeben werden..!
DANN passt es mit der iGPU-Leistung. Der Boxed ist aufjedenfall laut (unter Last), aber man könnte damit leben.
Wenn es der A10 sein soll, würde ich mindestens DDR3 1600 nehmen.
Ansonsten wäre ein Pentium G860 (ca. 55 €) und eine Radeon HD 6570 (ca. 46 €) eine Alternative. Wenn es 4 Kerne sein sollen, geht auch der Athlon II 640 (ca. 60 €) oder ein Phenom II 955 (ca. 70 €). Die Leistung der Radeon liegt ca. 40 % über dem A10.
Die AMD boxed Kühler sind laut. Ich würde eher ein günstiges Modell von Arctic Cooling nehmen.
Sieht ganz ok aus.
Damit die iGPU noch ein wenig an Fahrt gewinnt empfehle ich schnelleren Speicher
http://www.mindfactory.de/product_i...ill-RipjawsX-DDR3-1866-DIMM-CL9-Dual-Kit.html
Kostet auch nicht so viel mehr.
Der Boxed Kühle von AMD ist jetzt nicht gerade ein Leisetreter, aber wenn noch ein wenig Geld über ist kannst du in einen Arctic Freezer o.ä investieren.
Die iGPU sollte dafür reichen wenn mans mit den Settings nicht übertreibt.
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/alle-desktop-trinity-im-gpu-vergleichstest.1944/
Hier noch der Test von dem Grafikteil von Trinity.
Ob er 8GB braucht, darüber kann man jetzt streiten, aber 1600 oder 1866MHz sollte es schon sein.
Ist ein Betriebssystem vorhanden?
Du solltst vorallem auf Komponenten achten die auch verfügbar sind !
8 GB, da billig und sich CPU und GPU den Speicher teilen...
@KaeTuuN: Warum das A300 von Cougar? Beim 'System Power 7' hätte er z.B. einen 6 Pin!
Wie groß sind die Unterschiede zwischen dem Athlon II x4 750k und dem A10 5800k.
Und der 7750 und der iGPU vom A10?
Sind genau die gleichen CPU´S Athlon II ist nur ohne intergrierte GPU und 400Mhz weniger Takt was mit einer K CPU leicht wieder geändert werden kann kann man meist mit guter Kühlung locker auf 4Ghz takten.
1 x Seagate Barracuda 7200.14 500GB, SATA 6Gb/s (ST500DM002)
1 x AMD A10-5800K Black Edition, 4x 3.80GHz, boxed (AD580KWOHJBOX)
1 x Corsair Vengeance Low Profile rot DIMM Kit 8GB PC3-14900U CL9-10-9-27 (DDR3-1866) (CML8GX3M2A1866C9R)
1 x ASRock FM2A75M-DGS, A75 (dual PC3-14900U DDR3) (90-MXGMJ0-A0UAYZ)
1 x Samsung SH-224BB schwarz, SATA, bulk (BEBE)
1 x Xigmatek Asgard USB 3.0 (CPC-T45UB-U03)
1 x Cougar A450 450W ATX 2.3
ca. 350€. Sind zwar 50€ zuviel aber er hat dann ein für seine Spiele ausreichendes System und ein gutes Grundgerüst wenn er mal mehr braucht.
Danke für eure zahlreichen Antworten , allerdings bin ich mir nicht mehr so sicher ob ich den Athlon + Graka oder doch den A10 nehmen soll.
Vom Preis wäre der A10 besser , aber die Leistung ist bei dem mit der 7750 ja besser , gibt es evtl. eine Graka die noch günstiger als die 7750 ist , und trotzdem besser als die iGPU vom A10?
Naja du meinst er möchte Fifa spielen, da sollte der RAM bestimmt hochschlagen da Fifa weniger die Grafikkarte braucht, sondern einen guten Arbeitsspeicher. Trotzdem kannst du bei der Grafikkarte etwas nachhelfen wenn du eine OC Version hast!
