Pizzaboy92
Cadet 1st Year
- Aug. 2013
Hallo Leute,
Seit einiger Zeit kriege ich immer häufiger Bluescreens.
Erst kamen sie nur selten beim zocken anspruchsvoller Games, mit der Zeit
kamen sie öfter und auch sogar beim surfen oder Filme schauen.
Nachdem ich letzte Woche meine Chipset und Mainboard Treiber aktualisiert hatte
wurden die Bluescreens wieder seltener aber der PC frierte an ihrer Stelle
einfach mal für 1-4 Minuten ein. Erst lief der Sound flüssig weiter aber verstummte
dann auch irgendwann bzw wurde zu diesem unangenehmen surren.
Meistens lief der PC dann weiter als wenn nichts gewesen wäre aber manchmal kam
nach dem Freeze noch ein Bluescreen.
Zum Bluescreen:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
storport.sys - 0xA, 0xA1, 0x1 oder 0xD1
Gestern habe ich dann meine BIOS treiber geflasht und das einfrieren hat aufgehört.
Die Bluescreens kamen weiterhin, 2 an der Zahl. Seit Gestern.
Als ich dann Gestern Abend meinen PC aufgeschraubt habe, um vorsichtshalber meine
(neuen) RAMsteine einzeln zu testen fiel mir auf, dass meine Festplatten extrem heiss
waren.
Also habe ich mir Tools runtergeladen.
Die Tools sagen mir, dass meine Hauptfestplatte (C) sogar im Leerlauf etwa 45°c hat.
Es ist eine WDC-WD5000AVVS (500GB).
Als ich dann anfing sie zu Testen fielen mir die Current Pending Sector Fehler und die Interface CRC Error Count auf.
Dann schloss ich darauf, dass die ganzen Bluescreens und Freezes wohl daher kamen.
Als ich dann mit einem Diagnose Tool des Herstellers versuchte die Fehler zu reparieren kam nur eine Fehlermeldung.
Vorhin habe ich dann mal "CHKDSK /f /r" durchlaufen lassen und werde euch jetzt mal die
Logs einfügen, falls jemand was damit anfangen kann. Ich hoffe es!
Gibt es vielleicht noch eine andere Lösung als einen Neukauf und bringt es noch was die Platte zu formatieren?
__________________________________________________ ________
Dateisystem auf C: wird überprüft.
Der Typ des Dateisystems ist NTFS.
Einer der Datenträger muss auf Konsistenz überprüft werden.
Sie können die Datenträgerüberprüfung abbrechen, aber es
wird ausdrücklich empfohlen, den Vorgang fortzusetzen.
Die Datenträgerüberprüfung wird jetzt ausgeführt.
CHKDSK überprüft Dateien (Phase 1 von 5)...
664320 Datensätze verarbeitet. Dateiüberprüfung beendet.
25913 große Datensätze verarbeitet. 0 ungültige Datensätze verarbeitet. 2 E/A-Datensätze verarbeitet. 67 Analysedatensätze verarbeitet. CHKDSK überprüft Indizes (Phase 2 von 5)...
797908 Indexeinträge verarbeitet. Indexüberprüfung beendet.
0 nicht indizierte Dateien überprüft. 0 nicht indizierte Dateien wiederhergestellt. CHKDSK überprüft Sicherheitsbeschreibungen (Phase 3 von 5)...
664320 SDs/SIDs verarbeitet. 46 nicht verwendete Indexeinträge aus Index $SII der Datei 0x9 werden aufgeräumt.
46 nicht verwendete Indexeinträge aus Index $SDH der Datei 0x9 werden aufgeräumt.
46 nicht verwendete Sicherheitsbeschreibungen werden aufgeräumt.
Überprüfung der Sicherheitsbeschreibungen beendet.
66795 Datendateien verarbeitet. CHKDSK überprüft USN-Journal...
36791896 USN-Bytes verarbeitet. Die Überprüfung von USN-Journal ist abgeschlossen.
CHKDSK überprüft Dateidaten (Phase 4 von 5)...
Fehler beim Lesen mit Status 0xc000009c bei Offset 0x108859000 für 0x10000 Bytes.
Fehler beim Lesen mit Status 0xc000009c bei Offset 0x10885f000 für 0x1000 Bytes.
Fehler beim Lesen mit Status 0xc000009c bei Offset 0x108860000 für 0x10000 Bytes.
Fehler beim Lesen mit Status 0xc000009c bei Offset 0x108861000 für 0x1000 Bytes.
Fehler beim Lesen mit Status 0xc000009c bei Offset 0x108862000 für 0x10000 Bytes.
Fehler beim Lesen mit Status 0xc000009c bei Offset 0x108863000 für 0x1000 Bytes.
Fehler beim Lesen mit Status 0xc000009c bei Offset 0x108864000 für 0x10000 Bytes.
Fehler beim Lesen mit Status 0xc000009c bei Offset 0x10886e000 für 0x1000 Bytes.
Fehlerhafte Cluster in der Datei 18363
mit Namen \Windows\winsxs\MS9BCC~1.163\SYSTEM~1.DLL wurden ersetzt.
Fehler beim Lesen mit Status 0xc000009c bei Offset 0x6548c000 für 0x10000 Bytes.
Fehler beim Lesen mit Status 0xc000009c bei Offset 0x65495000 für 0x1000 Bytes.
Fehlerhafte Cluster in der Datei 94604
mit Namen \Windows\System32\wdi\{86432~1\{17AAF~1\snapshot.e tl wurden ersetzt.
Fehler beim Lesen mit Status 0xc000009c bei Offset 0x987b82000 für 0x10000 Bytes.
Fehler beim Lesen mit Status 0xc000009c bei Offset 0x987b86000 für 0x1000 Bytes.
Fehlerhafte Cluster in der Datei 133261
mit Namen \Users\Rollbert\Music\iTunes\TEMPFI~2.TMP wurden ersetzt.
Fehler beim Lesen mit Status 0xc000009c bei Offset 0x1ec99c000 für 0x10000 Bytes.
Fehler beim Lesen mit Status 0xc000009c bei Offset 0x1ec9a2000 für 0x1000 Bytes.
Fehlerhafte Cluster in der Datei 158389
mit Namen \Users\Rollbert\AppData\Local\Temp\SCF59E~1\data_1 wurden ersetzt.
Fehler beim Lesen mit Status 0xc000009c bei Offset 0x14ba220000 für 0x10000 Bytes.
Fehler beim Lesen mit Status 0xc000009c bei Offset 0x14ba220000 für 0x1000 Bytes.
Fehlerhafte Cluster in der Datei 227492
mit Namen \Users\Rollbert\AppData\Local\CRASHD~1\EFLCEX~2.DM P wurden ersetzt.
664304 Dateien wurden verarbeitet. Dateidatenüberprüfung beendet.
CHKDSK überprüft freien Speicherplatz (Phase 5 von 5)...
8385713 freie Cluster verarbeitet. Verifizierung freien Speicherplatzes ist beendet.
10 fehlerhafte Cluster werden zur Datei der fehlerhaften Cluster hinzugefügt.
Fehler in Volumebitmap werden berichtigt.
Windows hat Probleme im Dateisystem behoben.
385882111 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
351307448 KB in 364362 Dateien
248964 KB in 66796 Indizes
68 KB in fehlerhaften Sektoren
782787 KB vom System benutzt
65536 KB von der Protokolldatei belegt
33542844 KB auf dem Datenträger verfügbar
4096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
96470527 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
8385711 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
Interne Informationen:
00 23 0a 00 40 94 06 00 c1 17 0c 00 00 00 00 00 .#..@...........
40 bd 00 00 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 @...C...........
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Die Überprüfung des Datenträgers wurde abgeschlossen.
Bitte warten Sie bis der Computer neu gestartet wurde.
Zum Bluescreen:
waren.
