Festplatte wird nicht mehr erkannt
ILM
Jan. 2006
hi,
hab meine festplatte gestern mit dban formatiert. nun wollte ich eben schnell win 7 wieder installieren, doch meine festplatte wird nicht erkannt.
es ist eine hitachi hdt725 sata II mit 320 GB.
weiß absolut nicht was ich machen soll. gibt es dafür einen treiber oder sowas?
das dvd-laufwerk hängt auch am SATA controller und funktioniert.
wird die Platte mit Strom versorgt, läuft sie beim Systemstart an?
Wird die Festplatte denn im Bios erkannt? In welchem Modus wird
sie betrieben wenn Sie erkannt wird? AHCI, IDE oder RAID? Kann
sein das Win7 bei manchen Platten trozdem noch einen Treiber braucht.
Selten aber kommt bei manchen eben vor.
MfG :)
die platte bekommt strom, im bios wird sie nicht erkannt. läuft im raid modus, wenn sie laufen würde^^
windows 7 war schon mal drauf, da ging es auch ohne treiber
welches Mainboard hast du?
also ohne präzise angaben deines gesamten systems kann man dazu nix sagen.
also:
AMD X2 6000+
Gigabyte GA-MS55S-S3
2x2GB Kingston DDR2 PC 667
Gainward GTX 260
Hitachi hdt 725 SATA II 320 GB
Pioneer DVD-Brenner
Lite-On Blu-Ray Laufwerk
Enermax 420 Pro 82 oder sowas^^
das sollte dann alles sein, beim netzteil bin ich mir nicht ganz sicher, kann jetzt auch nicht nachgucken da ich auf arbeit bin
Also wenn die Platte im Bios nicht erkannt wird hast du ein Problem ^^
1.) Datenkabel prüfen. vlt ist es nicht richtig drin.
2.) Datenkabel wechseln. vlt hat es ne macke.
sonst fürchte ich hast du die platte i-wie zerschossen (da das dvd laufwerk geht schließe ich den Controler mal aus)
" läuft im raid modus, wenn sie laufen würde"
eine hdd, die im raid laufen soll?
"eine hdd, die im raid laufen soll?"
beim starten kommt ne auflistung meiner 3 laufwerke (seit gestern werden da nur noch die 2 Brenner und Bluray-LW angezeigt) und da steht halt raid drüber. aber ich würde sagen, dass sie ganz normal als SATA Festplatte läuft.
sorry für meine unwissenheit
nönö, is schon ok.
1. hast du was im bios verstellt? wenn ja, bios-reset machen.
2. dein betriebssystem neu aufsetzen und die hdd dort während der installastion neu formatieren.
also im bios hab ich nix verstellt, alles so gelassen wie es war, als die platte noch ging.
werde aber dennoch mal ein bios-reset machen.
werde auch das mit dem ahci probieren
Es ist schon merkwürdig, dass eine Festplatte nach einer Formatierung im BIOS nicht mehr erkannt wird.
Aber du könntest noch das ausprobieren:
1) SATA-Kabel von der Festplatte am 1-en SATA-Port anschließen
2) BIOS-Reset (Netzteil-Stecker rausnehmen -> CMOS-Akku für 20-30 sek. rausnehmen)
3) wie es schon gesagt wurde, auf AHCI oder IDE im BIOS umstellen (wenn es geht, würde ich wegen besseren Performance, den AHCI-Modus auswählen). Den RAID-Modus brauchst du nicht einzustellen (benötigt, wenn man mehrere Festplatten verbinden will), und du hast ja nur eine Festplatte.
hab im bios die raid option auf diabled gestellt und nun erkennt er die festplatte wieder.
danke vielmals für die hilfe
jetzt kann ich mich dem urpsrungsproblem wieder widmen, trojaner fund^^
