formatiert - partition weg - neu erstellt
doehh
Jan. 2005
ein Freund einer Bekannten wollte Win XP auf ihrem Laptop neu aufspielen, da dieser mitlerweile sehr langsam lief. Der Laptop hatte zwei Partitionen, C und D, wobei nur C formatiert werden sollte. Nun war nach der Installation aber auch Partition D betroffen und ihre Daten sind weg. Wieder mal kein aktuelles Backup vorhanden..
Ich hab den Laptop nun vor mir. Festplatte D ist neu erstellt und enthält etwa 6 GB Daten (Sony Vaio). Es sieht so aus als wäre eine NeuinstallationsCD von Sony genommen worden, die die Festplatte in den Auslieferungszustand gebracht hat. Hätte er die Partition selbstständig erneuert, wären da wohl keine Sony Vaio Dateien drauf gelandet. Außerdem ist eine versteckte knapp 6GB große "Recovery Partition" vorhanden.
Demnach ist wohl Partition D mit identischen Werten neu erstellt und beschrieben worden (Auslieferungzustand?).
Meine Frage: Ist da noch was zu machen oder sind die Daten der Partition D für immer verloren?
Bitte um Mithilfe,
MfG
Wahrscheinlich werden Dir nur Datenrettungstools helfen.
Du kannst mal eine Diagnose mit Testdisk wie folgt ausführen, wenn die Partitionierung vorher eine andere war könnte Testdisk evtl. die alte wieder herstellen.
Lade Dir dazu Testdisk 6.11.
Nach dem Start von Testdisk beantwortest Du die Frage nach einer Logdatei mit Y. Den Partitionstyp solltest Du mit Intel beantworten. Dann wird Analyse aus dem dann erscheinenden Menü gewählt. Mit Quick Search wird dann der Vorgang fortgeführt (bei Vista mit Y antworten, wenn die Partitionierung unter diesem OS gemacht wurde).
Wichtig:
Wenn jetzt Partitionen gefunden wurden, kannst Du sie jeweils mit den Pfeiltasten anwählen und mit P deren Inhalt sichtbar machen. Mit Q geht es zurück ins Menü. Sollten keine Partitionen in der ersten Suche gefunden worden sein, wird mit Enter weiter gemacht, hier ist dann im Menü [ Quit ] [ Deeper Search ] [ Write ], die tiefere Suche mit Deeper SEARCH auszuwählen (dieser Vorgang kann dann schon eine Weile dauern).
Wenn jetzt Partitionen (sie sollten jetzt u.U. grün dargestellt werden) gefunden werden, solltest Du sie wieder mit den Cursor Tasten auswählen und mittels P deren Inhalt kontrollieren, also ob alle Daten sichtbar werden. Mit den Cursor-Tasten kann gescrolled werden. Aus dem Menü, beim listen des Inhalts kann man mit c Files und ganze Partitionen kopieren.
Nach jedem elementaren Schritt (also nach der ersten Analyse, nach dem Quick Search mit der Abfrage ob die Disk unter Vista eingerichtet wurde oder nicht und nach dem deeper SEARCH) solltest Du einen Screendump (oder Photo) machen und hoch laden, alternativ kann auch die Logdatei gepostet werden.
Bilder und andere Dateien kannst Du unter Anhänge verwalten (unter dem Edit Feld) hochladen.
Der Weg einer Diagnose ist hier recht anschaulich beschrieben.
Danke für die schnelle Antwort.
Testdisk habe ich schon laufen lassen ( nach Forensuche und how to ).
Es werden 3 Partitionen angezeigt, die Recovery Partition ( bootable ), die Windows Partition C und eine Erweiterte Partition. Alle haben den Status OK. Der deep search ergab identisches.
CHS steht entweder auf 0 oder 1 bei allen gefundenen Partitionen.
Die Daten auf der letzten Erweiterten Partition ( sollte D sein ) sind jedoch nicht die gesuchten. Es handelt sich um die aktuelle Partition D.
Screenshots mache ich gern bei Bedarf.
Demnach kann mir Testdisk nicht weiterhelfen?
