Fps Einbrüche aufgrund von Mainboard Tausch?
Maiko33
Cadet 1st Year
Feb. 2012
Hallo wertes Computer Base Forum.
Ein sehr ähnliches Thema liegt bereits im Grafikkarten Forum vor. Da mir dort aber gesagt wurde, dass der Fehler höchstwahrscheinlich nicht an der Graka liegt, hoffe ich das der Fehler am neu eingebauten Mainboard zu finden ist und mir hier geholfen werden kann.
Und zwar habe ich, wie schon oben beschrieben, das Problem, dass ich Fps Einbrüche habe. Allerdings ohne erdenklichen Grund.
Der Pc wird hauptsächlich zum spielen genutzt, sonst wäre mir diese Veränderung wohl nicht aufgefallen. Da ich vorher das Spiel immer mit konstanter Fps spielen konnte und jetzt deutlich unter Fps-Einbrüche leide.
Und zwar ereignete sich die Situation, dass ich den Pc laufen ließ als ich zum Abendbrot essen ging. Danach, als ich wieder kam, war ein schwarzer Bildschirm, jedoch lief der Sound vom Spiel im Hintergrund. Von diesem Moment an, habe ich die schwankenden Fps.
Ich habe auch schon einiges was in den Foren beschrieben steht getan, unter anderen:
-PC Reinigung(staub etc.)
-Windows neu aufgesetzt + MBR überschrieben
-Mit der UBCD die Festplatte und den Speicher(RAM) gecheckt
-Neuste Treiber installiert
Windows an sich läuft sehr stabil, also ohne Probleme.
Zudem kommt, dass ich ca 2 Wochen bevor das Problem das erste Mal auftrat, ein neues Mainboard eingebaut bekommen habe.
Es wurde vom Computerfachmann eingebaut weil mein PC garnicht mehr hochgefahren ist. (Musste dafür ordentlich Geld blechen, deswegen suche ich ja jetzt auch nach Optionen das Problem selber hinzubiegen (: )
Der PC lief dann ca. 2 Wochen genau wie vorher. Also von der Leistung. Dann der Leistungsabfall.
Ist es möglich das dort irgendwelche Werte nicht zusammen passen?
Hier noch mein System, falls es wichtig ist:
Betriebssystem:
Windows XP Professional
CPU-Typ:
Intel® Core™2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
CPU-Geschwindigkeit:
2,41 GHz
Systemspeicher:
3 GB
Grafikkartenmodell:
ATI Radeon HD 4800 Series
Grafikkartenspeicher:
1,11 GB
Würde mich sehr über Hilfe freuen.
MfG Maiko33
Dazu bräuchte mannochmehr Infrmationen, zum Beispiel: Was war dein altes Board?, was ist dein neues? Gruß Henry
1.Um welche Mainboards handelt es sich denn?
2.Liegt dein Fachmann dann nicht in der Gewährleistung und muss sich kostenlos um das Problem kümmern?
Hallo und danke für die schnellen Antworten.
Ich habe diesen 2. Threat aufgemacht, weil ich hier über Feedback und Hilfe über Mainboard gehofft habe. Weiß ja nicht ob die Leute hier auch im Graka Forum anwesend sind. :)
Mein aktuelles Board ist folgendes:
ASRock G31M-GS
Leider weiß ich nicht mehr wie das alte Board hieß, da ich damit keine Probleme hatte und mich damals auch relativ wenig damit auseinander gesetzt habe. :( Aber mir wurde gesagt, dass es die selben Funktionen hat wie das Alte.
Eigentlich müsste er dies kostenlos tun. Allerdings weiß ich nicht, ob es überhaupt an dem Mainboard liegt. Und dazu kommt, das der Laden eine Weile fort ist mit dem Auto. Deswegen würde ich es vorziehen, wenn man mir per Fernanalyse helfen kann und ich das Problem vielleicht selber hinbekomme.
Habe mal gelesen, dass es mit den Spannungswerten zusammen hängen kann. Ist das möglich? :/
MfG Maiko33 :)
schwierig .. ne teamviewer sitzung wär eine möglichkeit dir sofort zu helfen .. setzt aber etwas vertrauen vorraus ..
ansonsten wär es möglich, das die cpu nicht ordentlich montiert wurde (kühler) und das durch wärem die cpu gedrosselt wird .. (selbes wär auch für graka möglich)
oder eine deiner festplatten hat zu viele fehler
usw. schwer pauschal zu sagen, daran liegts
Ok. Inwieweit könnte man dann nachschauen(mit Teamviewer)? Stimmt, das Vertrauen setzt es vorraus. Allerdings ist Windows eh frisch drauf. Also sind persönliche Daten etc eh noch auf externem Medium. :)
SIW zeigt mir allerdings, dass die Temperaturen normal sind.
Festplatte habe ich mit UBCD gecheckt und erst formatiert. Könnte natürlich trotzdem Fehler aufweisen.. :(
Mfg Maiko33
Ok. Im Prinzip wäre es eine Möglichkeit.
Da im Moment eh noch wenig privates installiert ist..
Wie setzt man sich in Kontakt? :)
MfG Maiko33
Nein, wie genau funktioniert das, bzw. unter welchem Reiter finde ich das? :)
Mfg Maiko
Edit: Habe ja CPU-Z drauf. Mom. Ich ziehe mal das andere. Sry fürn post. Hoffe ich finde es dann ;)
Mfg
Das von CPUZ reicht schon. Unten -> Graphic Interface -> Link with 16x. Ist also im richtigen Slot.
Das hätte durchaus der Grund sein können. Ist schon oft genug passiert, daß durch Fehler im Chipsatz, z.B. durch OC, die Grafikkarte plötzlich nur noch 4 Lanes zugewiesen bekam. Deshalb ist das auch immer eine der ersten Sachen, die man kontrollieren sollte, das es auch kaum Aufwand erfordert.
Um herauszubekommen, ob es ein Hardware- oder Softwareproblem ist, sollten als nächstes erst einmal alle Systemdaten mitgeloggt werden, die Aufschluß geben könnten, also CPU Last, Prozesse, Speicherauslastung, Temperaturen, Spannungen.
Kann denn niemand weiter helfen?
Zum Beispiel, ob die ausgelesen Werte den eigentlich empfohlenen Werten enstprechen oder etwas verstellt ist?
Mfg Maikok33 :)
