Frage zu 5.1/DD bei Spielen
wuulf
Banned
Juli 2010
Habe ein komplett neues System. Darauf ist ein Realtek ALC892 Soundchip.
Mit dem alten System ist auch meine Asus Xonar DX dahin gegangen.
Jetzt bekomm ich mit meinem Z5500 kein DD mehr rein bei spielen, was den herrlichen 5.1 Effekt beim spielen ausgemacht hat.
Heisst das also, auch wenn eine extra Soundkarte keinen Qualitätsteigerung bringt weil ja schon per Optical Out angeschlossen, komm ich nicht drum rum wenn ich DD bei Spielen haben will, oder ?
Oder gibts da Softwareseitig alternativen ?
Is ja bekloppt jetzt 50€ zB auszugeben um so nen ollen 5.1 Effekt in spielen haben zu können!
was für ein mainboard haste?
mit realtek hd sound chip kannst du sehr wohl dein z5500 anschließen, allerdings kann die onboard karte dolby digital live nicht optisch sondern nur über 3 analoge komponenten klinken (aber die waren ja bei der Anlage dabei) ;) film 5.1 ton wird auch optisch ausgegeben.
also neue karte kaufen oder mit analogen kabel anschließen oder beide kabel anschließen und bei musik und film optischen ausgang und bei spielen analog benutzen.
ob analog oder digital merkst du bei dem z5500 nicht den großen unterschied ;)
Du brauchst Dolby Digital Liver oder DTS:Interactive damit 5.1 von Spielen digital über SPDIF ausgegeben werden kann. Die Xonar DX konnte das, beim OnBoard musst du mal schauen. Es ist möglich das es dort auch geht, aber nicht sehr wahrscheinlich.
Die günstigtse Soundkarte die das kann dürfte die Asus Xonar DS sein.
Alternativ das Boxenset analog über die 3 Kabel anschließen.
Dein Soundchip muss Dolby Digital Live oder DTS Connect unterstützen um in Echtzeit einen 5.1 auszugeben über SPDIF. Einige Chips können das einfach nicht und geben deswegen nur 2.0 PCM aus.
Die passende Software dazu muss natürlich auch installiert sein, solte es beim Boardhersteller geben.
hier stand mist, sorry
Wenn der 892 ein digitalen Ausgang hat, kannst du DDL encoding in den Optionen im Realtekmanager aktivieren.
Das hat mit dem Soundchip schon zu tun, Realtek selber spricht ja sogar von optional, einige sind eben dahingehend kastriert das sie es eben nicht können. Mein ALC888 kann es auch nicht trotzdem ich die passende Software drauf hab.
Mit einem kleinen Trick kommt man übrigens an die Software heran, man lädt sich einen Treiber bei Creative und entpackt selbigen und kann dann DDLive z.B. einzeln installieren.
Wenn der Boardhersteller keine Lizenzen erworben hat ist es einfach abgeschalten im Chip, da hilft dann auch keine Software.
Das Feature nennt sich Dolby Home Theatre und ist bei vielen Gigabytes MB dabei.
Das ist aber eine reine Lizenzfrage, der Chip hat da maximal ein Lizenzbit integriert das die Installation erlaubt. Theoretisch würde DDL mit jedem Chip laufen, Creative hat es für die PCI X-Fis ja auch nachträglich noch zum Kaufen angeboten.
Hab ein Asus P8Z68-V Pro/Gen3.
Also wäre die einfachste Methode eine Karte zu kaufen.
Oder eben Analog anschließen, aber ob da die Quali nicht drunter leidet, mhhh
Oder eben diesen Treiber probieren falls Asus eine Lizenz erworben hat ^^
Im ganzen Realtek HD Audio Manager findet man nichts, hab auch den neuseten Treiber RC2.67 draufgeklatscht.
Ich kann höchstens die Abtastrate einstellen aber weder DTS oder ähnliches
PS:
aha, hab grad erfahren das dass DTS auch nur über ANALOG zu erreichen ist.
WTF, sind nun alle gegen Digital :D
In einem anderen Forum hat das halt einer gemeint und wenn ich jetzt per analog spiele mit den Kabeln dann hab ich den 5.1 Effekt.
Anzeigen tut er zwar nichts mit DTS aber der effekt ist der wie früher.
Beim aufsetzen hab ich die ASUS treiber CD drüber gelassen. Und da ja nicht immer aktuell dann von Realtek direkt den neuesten Treiber geladen ich glaub der RC 2.67 war das
Wieso sollte die leiden? Bei digitaler Mehrkanal-Übertragung muss erst verlustbehaftet komprimiert werden und bessere Wandler sind im Z-5500 wahrscheinlich auch nicht verbaut.
Hehehe
Wenn ich den Original Treiber installiere kommt die DTS funktion wie du sagtest @ Jesterfox
ABER....
Diese funktioniert nur in 2.0/Stereo Format und nicht drüber, denn dann kann man sie nicht mehr aktivieren und es wird auch drauf hingewiesen.
murks ^^
Hm, komisch... DTS:Interactive (nicht Neo!) sollte eigentlich genau so wie DDL funktionieren... allerdings hatte ich selbst noch kein Board mit OnBoard DTS in Händen... ich kenn das nur von meinen Soundkarten (Theatron DTS und Prelude) und da funktioniert es mit 5.1 Ton.
