Frage zu Anschluss der Lüfter
P
Pierrre
Hi zusammen,
Folgende Situation:
  • P8Z68V
  • Lian Li PC-Z60
  • 2 x 120mm be quiet USC
  • 1 x 120mm be quiet PWM
  • 1 x 140mm be quiet USC
  • 1 x Noctua NH-U12P SE2; 1x120mm Lüfter an CPU-Cooler
Habe nun alle Lian Li Lüfter durch meine bequiet ausgetauscht.
  • 2 x 120mm be quiet USC auf der Seite, Luftzufuhr
  • 1 x 120mm be quiet PWM hinten, Luftabzug
  • 1 x 140mm oben, Luftabzug
  • 1 x CPU-Cooler mit 120mm
Passt das so?
Welche Lüfter schliesse ich nun ans Mainboard an und welche ans Netzteil?
Habe ja zuwenig Anschlüsse für alle 5 Lüfter auf dem Mainboard.
Wie würde ihr die Lüfter regeln? Welche Adapter nehmen?
Danke euch!
Wenn du keinen Platz mehr auf dem Mainboard hast, kannst du sie auf 7V laufen lassen und ans Netzteil hängen.
(7V = Lüfter auf gelb und rot anschließen)
PWM Verteiler fuers Board kaufen. Je einen PWM Luefter dran haengen und der andere wird automatisch mitgeregelt. Gibt auch 3er Verteiler.
Die Anschluesse vertragen (zumindest bei Gigabyte) bis zu 2A.
MfG SaxnPaule
OK, ich lasse die übrigen Lüfter auf niedriger Drehzahl laufen.
Welche sollen am Besten aufs Mainboard?
PWM auf jeden Fall, denke ich.
Zusätzliche Teile kaufen oder nicht alle Lüfter nutzen kommt nicht in Frage. Der PC wird heute fertig zusammengebaut und es hat einen Sinn, dass ich genug Lüfter habe. Sind sowieso alle silent.
Bei den großen Molex-Steckern kann man mit etwas Geschick die Steckerkontakte herausziehen (die kleinen Widerhaken auf der Steckerseite vorher reindrücken!) und dann beliebig auf 7 oder 5 Volt umstecken.
Wie FormatC schon schrieb kann man mit nem kleinen Schraubendreher die Kontakte am Molex-Stecker herausziehen und nach Bedarf umstecken.
Rot (5V)
Schwarz (Masse)
Schwarz (Masse)
Gelb (12V)
du kannst deine Lüfter auf 5V, 7V oder 12V laufen lassen.
Ah gut zu wissen. Krieg nämlich von Enermax die TB-Silence und dazu nen Asus p8p67. Da lässt sich ja anscheinend nur einer der beiden Gehäuse Lüfter regeln. (Der PWM-Lüfter wird schon genutzt)
Ich probier einfach mal aus. Danke nochmal
Gamescom
