Frage zu Anschlussalternativen an einer Lüftersteuerung
fac3l3ss
Jan. 2012
Grüß euch!
Ich habe in meinem Midgard II 5 Xigmatek Gehäuselüfter (Orangeline, 3x 120mm und 2x 140mm). Da mir diese am Mainboard zu laut waren habe ich die mitgelieferte Lüftersteuerung eingebaut. Diese ist mit 12V am Netzteil angeschlossen und verfügt über einen einzigen 3-pin Anschluss, der jedoch über ein Kabel von 1x 3-pin auf 3x 3-pin erweitert wird. Da ich jedoch 5 Lüfter anschließen möchte wüsste ich gerne zu welchen Kabeln ich da am besten greife. Zur Zeit sehe ich da folgende 3 Möglichkeiten:
Variante 1: Ich ersetze das Kabel mit einem 1x 3-pin auf 6x 3-pin Kabel. Wäre am einfachsten, leider ist die Auswahl nicht sehr groß.
Variante 2: Ich behalte das 3x 3-pin Kabel und hänge an 2 der Anschlüsse jeweils ein weiteres 1x 3-pin auf 2x 3-pin Kabel, hätte dann also genau 5 Anschlüsse. Es stellt sich mir jedoch die Frage ob das ohne weiteres funktioniert und ob dann der Lüfter, der am dritten, einzelnen Kabel hängt, unter Umständen schneller/lauter dreht als die anderen 4? Hoffe es ist klar was ich meine und jemand kann mir das beantworten.
Variante 3 (falls Variante 2 nicht funktioniert): Ich behalte das 3x 3-pin Kabel und hänge an alle 3 Anschlüsse jeweils ein 1x 3-pin auf 2x 3-pin Kabel und hätte somit 6 Anschlüsse.
In erster Linie wüsste ich gerne ob diese 3 Möglichkeiten funktionieren, oder wo es zu komplikationen kommen würde. Am liebsten wäre mir, sofern sie funktioniert, Variante 2. Sollte keine dieser Möglichkeiten funktionieren müsste ich mir eine zweite/andere Lüftersteuerung zulegen, was mich wesentlich teurer käme als ein paar Kabel.
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen, schonmal großen Dank im Voraus! :)
An der Xigmatek Lüftersteuerung werden die Lüfter parallel angeschlossen, die Drehzahlrückmeldung ist nicht belegt.
Insofern ist es egal, wie Du die Lüfter anschließt, aber... die Steuerung funktioniert über eine analoge Ausgangsspannung, die über einen Transistor geregelt wird. Der ist nicht gekühlt und wird bei halber Spannung sehr viel Wärme umsetzen. Je mehr Lüfter Du anschließt, desto größer die Wahrscheinlichkeit, daß der Transistor das nicht lange überlebt. Allerdings kostet solch ein Transistor nur ein paar Cent, wenn Du also geschickt im Löten bist...
Danke für schnelle Antwort!
Dann wäre es vielleicht besser eine zweite Steuerung zu kaufen oder direkt eine andere an der ich alle Lüfter anschließen kann.
Da du ja etwas Ahnung von der Thematik zu haben scheinst, kannst du mir evtl. noch was zur zweiten Variante sagen? Also ob der einzeln angeschlossene Lüfter sich anders verhält als die anderen vier. Dann würde ich es nämlich erstmal so probieren und wenn Steuerung hin ist kann ich ja immer noch eine mit mehr Anschlüssen kaufen.
Da ist kein Unterschied, höchstens, wenn der Lüfter anders spezifiziert ist, also bei 12 V eine andere Drehzahl liefert als die anderen Lüfter. Aber das wäre auch bei anderer Beschaltung so.
Eine vergleichbare Steuerung wäre hier: http://www.amazon.de/s?ie=UTF8&tag=...eywords=Scythe Kaze Q&sourceid=Mozilla-search
Allerdings laufen die wohl rein über das Poti. Das würde bedeuten, das die Lüfter nicht parallel angeschlossen werden sollten, weil daß Poti sonst durchbrennen könnte.
Da bin ich mir aber nicht sicher. Leider sagt der Compubase Artikel darüber auch nichts.
Da 5 Lüfter für die jetzige Steuerung wohl zu viel wären habe mich jetzt entschieden erstmal eine weitere Xigmatek Monocool zu bestellen. Kostet auf Amazon ja nichts, hätte mich nur geärgert für nen 8€ Artikel 5€ Versand zu zahlen :/ Dann kann ich die 120er an die eine hängen und die 140er an die andere.
Sollte eine der beiden Steuerungen vorzeitig den Dienst einstellen greife ich dann zur Scythe. Nach ein wenig suchen sagt mir diese, auch wenn ich eigentlich keine Potis an der Front möcht, am ehesten zu. Schöner Vorschlag, danke!
Gamescom
