Frage zu dem Chipsätzen, habe aber nicht so viel Ahnung.
Ronic
Cadet 1st Year
Juli 2020
Was ist der Unterschied zwischen Chipsätzen?
Sind manche Chipsätze besser?
Haben manche Chipsätze Vorteile?
Was ist der beste Chipsatz für ein Ryzen 5 3600?
Danke für Antwort bin nicht so im Thema drin. Habe nicht so viel Ahnung von Mainboards.
Austattung
die mit mehr Austattung
Sind alle gleich schnell, der X570 benötigt einen Lüfter für den Fall der Fälle
B550, sollte aber auf einem guten Board mit guter Spannungsversorgung sitzen
Das B beim B550 steht für Basic , das X beim X570 steht für Enthusiast . Der Unterschied ist das Der x570 Gen4 kann , der B550 kann nur 3.0 . Nvme und PCIe Slot eins gehen aber Gen 4 über die Ryzen 3000 CPUs .
Es gibt verschiedene Artikel hier auf CB und anderen Seiten, die genau diese Frage angehen.
Etwas Eigenleistung könnte man schon erbringen. 550 vs 570, 470 vs 570 und 450 vs 470. Lesenswert allemal.
Hängt davon ab was du damit vorhast, oder einfach das absolut neuste willst.
Siehst du wenn man die Vergleiche der Chips durchliest. Kommt auf den Einsatzzweck an.
450/470/550/570 - Einsatzzweck vorausgesetzt und was du damit wirklich vorhast.
Appropos ist das keine One-man-show. Du solltest mitarbeiten.
Reaktionen: Sbibi und Asghan
Die Frage ist womit du den PC bestücken willst - die meisten werden mit einem 570er keinen Vorteil gegenüber einem 350er haben... (Unterstützung für Zen3 mal ausgenommen).
Heute neu kaufen würde ich nur entweder ein "günstiges" B550 Mainboard oder ein "vollwertiges" X570 Mainboard.
Die älteren Chipsätze halte ich inzwischen für so überholt das man vom Kauf abraten muss, alleine wenn es um die Kompatibilität zu Zen3 geht.
Ein Mainboard mit einem guten Preis/Leistungsverhältnis ist sicher das
Gigabyte B550 Aorus Elite https://geizhals.de/gigabyte-b550-aorus-elite-a2295032.html für 140€.
Ja, das Gigabyte B550 Aorus Elite ist was P/L angeht OK - ob es aber eine gute Wahl ist hängt von den Anforderungen ab.
B550 kann nur PCIe 4.0 über die CPU, X570 über CPU und Chipsatz.
Das ist nur interessant, wenn Du mehr als eine Grafikkarte oder mehr als eine eine SSD mit PCIe 4.0-Anbindung verbauen möchtest.
Beim B550 fallen zwei SATA-Steckplätze weg, wenn Du zwei m.2-SSDs einbaust (1x PCIe, 1x SATA).
AMD Chipset Comparison: B550 Specs vs. X570, B450, X370, & Zen 3 Support (2020) | Gamers Nexus
Chipset Differences
Time to talk about the chipset differences. We made a table for this and have verified the information as accurate.
ChipsetX570B550X470B450X370B350A320
Officially Supports
(some boards may expand support)
Zen 3**
(*so far; *no 3000 APU support)
Zen 3**
Zen 2Zen 2Zen+, (incl. 3000 APUs)
sometimes Zen2
sometimes Zen2
sometimes Zen2
Chipset LinkPCIe 4.0 x4PCIe 3.0 x4PCIe 3.0 x4PCIe 3.0 x4PCIe 3.0 x4PCIe 3.0 x4PCIe 3.0 x4
Usable PCIe Gen 416(8 reconfigurable as groups of 4 for 4x SATA or x4 NVMe)000000
Usable PCIe Gen 3010(2 reconfigurable as SATA)00000
Usable PCIe Gen 20086864
SATA III (6Gbps)4442422
SATA Express002x(or 4x SATA)
(or x4 NVMe Gen 3)
2x(or 4x SATA)
(or x4 NVMe Gen 3)
2x(or 4x SATA)
(or x4 NVMe Gen 3)
2x(or 4x SATA)
(or x4 NVMe Gen 3)
2x(or 4x SATA)
(or x4 NVMe Gen 3)
USB 10Gbps8222221
USB 5Gbps0262622
USB 480Mbps4666666
Ryzen könnte auch ohne einen Chipsatz verwendet werden:
Einen aktuellen Ryzen ohne AMD-Chipsatz betreiben? Ginge auch! Was hinter dem Knoll Activator steckt | Igor'sLB
Der Chipsatz ist von der CPU unabhängig und erweitert die von der CPU bereitgestellten PCIe Lanes um weitere Peripherie anschließen zu können. Die CPU bietet genug eigene Möglichkeiten um Peripherie anzuschließen.
AMD X570 PCH (Platform Controller Hub) ist der Chipsatz.
Die Tabelle ist ganz gut, sieht man auch den Unterschied zwischen
  • B350/B450
  • X370/X470
in einfachen Worten - der Name/Bezeichnung^^
Hilfreich ist aber auch diese Tabelle nur bedingt, viel wichtiger ist was bei einem Board tatsächlich umgesetzt wird und auch wie.
