Frage zum EVGA Precision Tool
Tobias123
Aug. 2004
Moin,
also meine Palit 260GTX Sonic 216SP steckt nun im Rechner und ich habe mir das EVGA Precision Tool zum Regeln der Lüfter installiert. Sobald ich den Lüfter von den Standart 40% auf 25% stelle ist es ruhig - die Temperaturen sind nun nach 2 Stunden bei konstant 60°. Das sollte eigentlich kein Problem sein.
Jetzt frage ich mich nur was passiert, wenn ich in den 3D-Modus gehe. Da ich den Knopf "AUTO" bei Fan-Speed deaktiviert habe um die 25% einzustellen, gehe ich mal davon aus, dass der Lüfter nun konstant mit 25% läuft. Eine halbe Stunde Company of Heros hat gezeigt, dass der Lüfter nie schneller als 25% gedreht hat und die Temperaturen bei ca. 80° lagen. Aber ich befürchte, dass es andere Spiele gibt, die bei 25% evtl. mehr Hitze produzieren.
Gibt es mit dem Precision Tool eine Möglichkeit den Lüfter getrennt für 2D und 3D einzustellen? Bzw. kann man einen Automatismus einrichten, so dass der Lüfter ab einer bestimmten Temperatur schneller dreht, oder gibt es nur "Auto" und ansonsten pauschal den ausgewählten Wert?
Letztendlich möchte ich um den RivaTuner herumkommen, der sich überall in der Registry usw. breit macht. Geht's auch ohne Rivatuner oder BIOS-Mod?
Viele Grüße
Tobias
Du kannst dir mit dem Tool Profile anlegen, welche du auch zum übertakten nehmen kannst ( nur wenn du willst). Diese kannst ud dann auf Tasten der Tastatur legen,z.B. num1 und num2.
Ich denke mal das du da auch die Lüftergeschwindigkeit mit regeln kannst pro Profil!
Bandit
ja, diese Profil-Geschichte habe ich auch schon gefunden, allerdings habe ich Angst, dass ich ausversehen vergesse vom 2D-Profil in ein anderes Profil umzuschalten... Schön wär's, wenn das automatisch geht.
Viele Grüße
Tobias
Teste die 25% einfach mit dem FurMark. Heißer als da wird sie auch in Spielen nicht, Temperatur zeigt er auch an und mit einem Druck auf Esc ist der Spuk auch wieder vorbei.
@ Tobias123
Recht banal ist es, per BIOS die Startdrehzahl auf 25% zu setzen. In 3D regelt der ganz normal hoch, in 2D ist leise. Hab ich auch gemacht - wenn auch mit 15% :D
Stimmt würde ich auch machen,Rivatuner und alles ist viel zu umständlich,das einzigste was ist,du verliest du Garantie laut hersteller wenn du am Bios herumwerkelst,aber macht man das schlau genug macht merken die eh nix :D spreche da aus eigener Erfahrung.
Im IDLE kann man den Lüfter sogar ordentlich runterdrehen,und Last findeich nich sooo wichtig
