meine Kollegin hat TV Empfangsprobleme (Satellit) und ich versuche dem Ganzen auf den Grund zu gehen bzw zu helfen.
Anschauen auf die Schnelle geht nciht, weil es zu weit weg ist, bzw ich muss versuchen so viele Infos wie möglich zu bekommen, dass ich gerüstet bin, wenn ich dann mal hinfahre.
1. Sie sagt, ihr Koaxkabel sei dünner als ein "normales" Kabel und sie bekäme dafür keine passenden Stecker, daher hat sie einen Stecker für ein dickeres Kabel dran gebastelt der aber nie richtig hält. Gibt es verschiedene Kabelstärken als normal und dünner, dh gibt es verschiedene dünne Stärken? Und wenn es solche dünneren Kabel gibt, dann muss es dafür doch auch passende Stecker geben, oder?
2. Ein Elektriker hätte gesagt, es wäre sowieso das falsche Kabel für SAT.
Was heisst falsch es gibt doch nur gute oder schlechte Koaxkabel oder? Also mit guter Abschirmung und mit schlechte oder gar keiner und ein ein dünneres Kabel hat vermutlich auch eine schlechtere Abschirmung.
3. Die Buchse in der Wand hat nicht den Anschluss für einen F-Stecker zum Drehen sondern eine normale Buchse zum Stecken. Macht das einen Unterschied, braucht SAT aus welchen Gründen auch immer einen F-Stecker, vielleicht weil da eine bessere Verbindung herrscht? Dh man müsste die Dose an der Wand dann tauschen?
4. Sie sagt der Anschluss am TV (32 Zoll Philips) wäre zum Schrauben, wäre dann ja über einen F-Stecker. Kann das sein, ich kenne an TVs immer nur normale Eingänge zum Stecken, wobei ich keine große Ahnung von SAT habe (merkt man aber kaum
THX
THX
