Fragen zum Gaming PC
Sh@ikan
Aug. 2010
Guten Tag liebe CB-Gemeinde,
ich spiele mit dem Gedanken mir einen neuen Rechner zuzulegen. Davor habe ich aber noch ein paar Fragen die evtl. bitte von euch beantwortet haben könnte.
Aus dem sehr guten Artikel der Ideale Gaming PC habe ich die Konfiguration fast übernommen.
Geforce GTX 470 AMP Zotac 339 EUR
Phenom II X4 955 132 EUR
XPS 650 Watt xxx 75 EUR
CM 690 II 80 EUR
GH - 22 NS 19 EUR
M4A8TD-EVO 87 EUR
500 GB WD 35 EUR
OCZ 4 GB 78 EUR
Jetzt habe ich noch eine Menge Fragen zu der Konfiguration.
1. Da die GTX 470 ja 3 Slots braucht, frage ich mich ob das Mainboard und das Gehäuse dazu passt?
2. Ist der Phenom X4 955 so laut, dass ich einen anderen Lüfter holen sollte?
3. Lohnt sich der Aufpreis von 90 EUR für AMP Version wirklich gegenüber des Referenzdesgin einer normalen 470?
4. Sollte ich vielleicht doch lieber zu xfx 5870 greifen? Ich kann mich einfach nicht enscheiden. Wie sieht es mit Treiber für die 5870 aus. Hatte bisher immer Geforce.
5. Sollte ich insgesamt bei Konfiguration etwas ändern?
6. Lohnt es sich lieber ein X6 zu holen?
7. Reicht für die Zusammenstellung auch ein 500 Watt Netzteil, weil ich keinen auswählen kann bei Alternate?
8. Ist es wirklich so ratsam auf die 6xxx Generation zu warten? Oder ist es nicht so schlimm sich das System jetzt zuzulegen?
9. Ist Alternate zu empfehlen?
Das Budget liegt um die 900 EUR. Ich hoffe ihr könnt mir meine Fragen beantworten.
Mit freundlichen Grüßen
1. ich denke schon
2. wenn du kein oc willst, dann müsste der orig. kühler reichen
3. nein
4. Treiber ist kein Problem, ATI leistet mittlereweile guten Treiber-Support
5. abwarten was die anderen sagen xD
6.nein, nur wenige Programme unterstützen zur Zeit einen Sechskerner, langfristig gesehen vllt ja
7.500 W reichen da locker
8. Naja wenn du geduld hast und das neueste willst dann würde ich warten.
9. Alternate hat einen guten Service, hat aber hohe Preise, benutze Preisvergleiche z.b. geizhals.at
1. Dem Gehäuse ist das egal. Beim Mainboard müsste man höchstens schauen, ob andere Steckplätze überdeckt werden, die du dringend benötigst.
2. Im Idle ist der Boxed-Lüfter ok, dreht aber unter Last gut auf. Besser wäre der Mugen 2
3. Für 99% der Leute nicht, ausser du schaust du auf Leistung
4. Je nachdem wie groß dein Monitor ist, könnte auch eine viel sparsamere 460 reichen, oder eben eine 5850.
5. Netzteil runter auf 500w. Grafikkarte wäre für mich zumindest nichts.
6. Bei Spielen merkst du (noch) keinen Unterschied. Wenn du ihn länger behalten willst, dann evtl. ja
7. Jepp! Die Konfiguratoren/Rechner sind immer etwas "euphorisch" ;)
8. Wenn du ihn jetzt brauchst, dann kauf ihn auch jetzt. Zuerst wäre die Auflösung wichtig, in der du spielst. Vielleicht reicht eine billigere.
9. Einer der teueren Läden, die aber durch guten Support und schnelle Lieferung glänzen.
900€:
ASRock 870 Extreme3 http://geizhals.at/deutschland/a532267.html 82€
AMD Phenom II X4 955 http://geizhals.at/deutschland/a485791.html 131€
Scythe SCNJ-3000 http://geizhals.at/deutschland/a537141.html 39€
Mushkin 996768 http://geizhals.at/deutschland/a489581.html 73€
Samsung HD103SJ http://geizhals.at/deutschland/a447820.html 57€
Sony AD-7260S http://geizhals.at/deutschland/a534873.html 22€
Sparkle GTX470 http://geizhals.at/deutschland/a519537.html 256€
Xigmatek Midgard http://geizhals.at/deutschland/a434592.html 63€
Antec TP-550 http://geizhals.at/deutschland/a407696.html 79€
OCZ OCZSSD2-2AGT40G http://geizhals.at/deutschland/a552278.html 103€
905€
GTX470 für anständiges Zocken, SSD für's Betriebssystem, was will man mehr...
Servus.
Bei dem Preisbereich würde ich persönlich klar zur HD5870 greifen, sie bietet das bessere Rundumpaket - wenn du allerdings PhysX haben willst, dann führt eh kein Weg an einer NVidia vorbei.
3Slots ist kein Problem, solange du nicht noch weitere Erweiterungskarten verbauen willst - in dem Fall muss man abklären was.
500W reichen dicke aus.
Ich persönlich würde eher das Gigabyte-MoBo nehmen.
Alternate ist soweit zuverlässig aber ziemlich oft, sehr teuer; hat aber zwischen durch auch mal richtig gute Angebote.
Wenn du noch warten kannst, dann würde ich warten. Ansonsten jetzt kaufen.
Und ja, ich würde einen alternativen CPU-Kühler nehmen. Kostet nicht viel, und das Teil wird leiser, bei besserer Kühlung.
Als CPU-Kühler kann ich dir folgende Kombination sehr empfehlen:
Revoltec PipeTower Pro: http://gh.de/a398113.html
mit
Enermax twister cluster: http://gh.de/a357975.html
Gerne wird hier der Mugen 2 empfohlen, dieser lässt sich jedoch nicht zur Gehäuserückwand blasend montieren, was bei AMD meist nicht ganz so ideal ist. Der von mir vorgeschlagene Kühler ist im Grunde ein EKL GroßClockner, nur andere Firma und billiger. Dieser erreicht etwa die gleiche Leistung wie der Mugen, kostet aber weniger und lässt sich eben günstiger auf AMD montieren.
Grüßle ~Shar~
1. davon ist auszugehen ;-)
2 auf jeden fall, die boxed lüfter sind immer recht laut, Vorschlag Mungen 2 Rev. B
3. / 4. die 5870 ist in jedem fall zu bevorzugen, weniger verbrauch (Strom) bessere Leistung und braucht nur 2 slots
6. auf jeden fall
7. auf jeden fall --> Real Power 520 Watt von cooler master mit kabelmanagement
8. dann werden die 5tausender halt günstiger
9. es gibt günstigere siehe geizhals.at
zu 1.: Lohnt sich m.M.n eine GTX470 überhaupt nicht... weder in der AMP!, noch in irgendeiner anderen Version.
Bei der Zotac AMP! wurden zwar die hohe Lautstärke und die hohe Chip-Temperatur gelöst, dafür wird die Rückseite der Karte deutlich wärmer als beim Ref-Design und die SpaWa sind ebenso deutlich heißer.
zu 2.: Hol dir einen Mugen 2, oder einen EKL (Brocken z.B.), dann hast du mehr Spielraum zum übertakten und die kosten auch nur um die 30€. Ansonsten is der eigentlich recht leise.
zu 3.: Mehrkosten von 90€.... dann kriegste dafür auch ne weit übertaktete HD5850 oder sogar eine Hd5870, beide sind dann schneller als eine GTX470.... und leiser, kühler, sowie stromsparender.
zu 4.:Treiber sind sehr gut vorhanden, wenn du dir eine ATI holst... hatte nie Probleme, auch wenn ich zurzeit eine GeForce besitze.
zu 5.: Bei einer GTX470 (oder HD5870) im Single reicht dir auch ein 550Watt-Netzteil, allerdings sollte es dann schon ein gutes sein. (Cougar CM-550 ist top)
Außerdem solltest du ein Samsung-Platte nehmen... die WD sind ziemlich laut. (Mit den F3-Platten hab ich sehr gute Erfahrungen gemacht)
8. Dann wartest du immer wieder auf die nächste Generation eines Herstellers..... Der Zeitpunkt ist IMMER der Falsche^^. Ist eben so bei Computern
9. Besser bei unterschiedlichen Shops bestellen und selbst zusammenbauen, kommt deutlich billiger, ansonsten empfiehlt sich auch mal auf pcgh zu schauen, die pc's von denen sind gut zusammengestellt.
1. ja 3 slots aber nicht die auf den mainborad die am gehäuse ist eig nie ein problem.
2. auf jeden fall einen neuen kühler --> scythe mugen 2 zum übertakten auch sehr gut bzw ultra leise
3. -
4. hol dir eine 5850 die kannst auf 5870 hochtakten wenn du das nicht willst egal ist sowieo stark genug treiber laufen einwandfrei keine fehler bis jetzt ( 4jahre ati user )
5. nein es past alles meiner meinung nach könnte dir mehr speicherplatz nicht schaden
6. x6 lohnt sich nicht weil es sowieso keine spiele gibt die multi-core unterstützen
7. also eim amd 955 und ne ati 5850 oder eventuel 5870 brauchen nicht mehr als 650 W zusammen
8. warte nicht auf die 6xxx serie wird total überteuert sein
9. altenative zu was ?
1. braucht die wirklich 3. dachte es sind 2.... MB und Gehäuse sollte kein problem sein.
2. die Cpu ist selber nicht laut aber der boxed lüfter ;) würde mir schon einen anderen holen.
3. die amp edition ist leiser als das referenzdesign. ( ist geschmackssache)
4. das is auch deine entscheidung ( die gtx sind sehr stromhungrig, aber für sind die geforcetreiber immer aktueller und besser aber des is nur meine ansicht)
5. finde konfig gelungen am netzteil würde ich bei den watt ein bisschen sparen denke ein 500 w bzw 550 w netzteil wird auch reichen .
6. meine meinung zu den X6ern: für spiele derzeit auser GTA kaum vorteile ..... die meisten unterstützen erst 2 kerne, bei 4 kernen gibts auch noch nicht so viele.
7. warten kann man immer .....
8. Alternate = teuer aber zuverlässig und gibt super support... das umtauschen defekter teile geht bei denen sehr einfach.
mfg
edit: omg bin ich langsam :D
Was ist denn mit meiner Zusammenstellung für 905€?
Die Zusammenstellung reicht schon locker für Gaming und kannst so nehmen alles.
Ganz ehrlich Knolle:
Würd ich bis auf Netzteil und Grafikkarte sofort unterschreiben...
allerdings würd ich mir in dem Bereich auch die SSD noch sparen...
sonst, wie gesagt: sehr schöne Zusammenstellung
Edit:
Änderungsvorschläge:
SSD streichen (-140€)
Cougar CM-550 (+15€)
HD5870 statt GTX470 (~ + 30-50€)
sonst wärs das eigentlich^^
Servus.
MichiSauer schrieb:
@ Shar
Der Mugen 2 Rev. B lässt sich zur Rückwand blasend montieren....
Ok, falsch ausgedrückt. Er lässt sich mit der sinniger Weise breiteren Seite nicht dorthin montieren, womit die Kühlleistung etwas absackt und dafür mehr Geld ausgeben?
Grüßle ~Shar~
edit: eine 40GB-SSD für das System bei W7x64 halte ich für deutlich zu gering!
Auch das stimmt leider nicht Shar... in der Rev.2 ist er durch Verschraubung auf allen Systemen montiert und dadurch beliebig auszurichten... in der PCGH-Edition übrigens erst recht.
ich glaube es wurde schon alles gesagt,
ansonsten kann ich nur eines zufügen.
Alternate mag ein bisschen teurer sein als andere online shops (z.b. HOH) aber,
alternate hat einen guten und schnellen service/RMA wenn irgnedwann etwas defekt sein sollte.
und das ist mir mittlerweile mehr wert als ein paar euro günstiger.
Servus.
Ok, dies war mir neu - dann nehme ich fast alles zurück.
Bleibt damit also nur noch der Preisunterschied.
Grüßle ~Shar~
edit: Thx für das Bild.
kannst auch gern mal auf des Bild von mir schauen.... steht iwo weiter oben, da siehst dus... Is das Aufrüst-Modul von PCGH gewesen, die ham den so montiert.
Erstmal danke für die vielen antworten. Wie ich sehe sagt die Mehrheit, dass ich lieber eine 5870 nehmen sollte. Ich habe noch ein paar Fragen zu fertig konfigurierten Systemen.
1. http://www.amazon.de/GTX-INTEL-CORE...=sr_1_9?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1283269796&sr=1-9
2. http://www.amazon.de/Tronics24-Xdre...32?s=computers&ie=UTF8&qid=1283270627&sr=1-32
3. http://www.amazon.de/MIFcom-Gamer-P...37?s=computers&ie=UTF8&qid=1283272172&sr=1-37
4. http://www.combatready.de/product_info.php?cPath=330&products_id=17353
Grade Angebot 1 und 2 sehen doch auf dem ersten Blick sehr günstig aus.
Was sagt Ihr dazu und hat velleicht wer andere gute Links von Fertig-PCs oder Internetshops im Preisbereich bis 900EUR? Oder meint, dass selber zusammenstellen besser ist.
Sh@ikan
Besser ist das selber Zusammestellen im Sinne von Geldsparen bei der Anschaffung öfters nicht.
Grundsätzlich schauen ja oft solche PCs von den Überschriften sehr attraktiv aus.
Sie bieten teure Hardware zu günstigen Preisen.
Beachte jedoch, das selten bis nie dabei steht, welches Mainboard, Netzteil, Ram, CPU-Kühler, Gehäuselüfter etc genau gewählt wurden. Und was so alles als Silent angepriesen wird....
Zudem, wie schaut es mit dem Lieferanten bei der Garantie aus?
Bei deinem selbst zusammengestellten PC kannst du jedoch auch auf diese Komponenten Einfluss nehmen und so gegebenfalls qualitativ höherwertige Hardware(z.B. leiserer CPU-Kühler, effizienteres Netzteil, individuelles Gehäuse, längere Garantie) und damit zumeist langlebigere Komponenten erstehen.
Bei solchen Angeboten wie bei Amazon kann man Glück aber auch Pech haben.
Geb einfach mal die Hardware die in den Überschriften steht in Geizhalst.at/de ein und schau was ncoh übrig für Netzteil etc bleibt und ob das mit den z.B hier empfohlenen Komponenten übereinstimmt, oder ob das ganze einges teuerer wird. Wenn ja, weist du das irgendwo billig-Teile verbaut sind.
Ich würde dir deshalb zu einem Individuellen System raten, auch deshalb, weil du dann mehr oder weniger ein Unikat besitzt und auch Einfluss auf die Komponenten hattest.
