Jackery IFA Fireplace
Mobile
Fragen zur HD 3850
iceview
Jan. 2008
ich lese schon lange, muss jetzt aber auch mal was fragen.
Ich habe mir die GeCube HD 3850 mit 512MB RAM gegönnt. (Glaube die heisst Turbo III? in der OC Version.)
Nach der Installation sehen meine Google Suchseiten so aus. Seltsam oder?? Warum wird der Suchbegriff "Rot" markiert? Passiert auch im Firefox.
Suchbegriff war in diesem Fall "Computerbase".
Treiber ist der 7.12 von ATI
Ich habe zu Leitungskontrolle noch einen Benchmark laufen lassen mit Futuremark 06. Gesamtpunkte waren 8861.
System:
CPU: E6400 (2,13 GHz)
Graka: GeCube HD3850 512MB
2GB RAM Dual Chanel (667er)
Asus P5B (non deluxe)
Ist der Benchmark okay oder bremst da noch etwas das System?
Danke
also das mit den Farben ist leider ein Treiberproblem der nur bei CCC 7.12 auftritt.
Lösung. Entweder den Vorgänger 7.11 draufpacken oder auf den neuen CCC8.1 warten. soll in der nächsten Woche kommen liest man so im Netz.
Zu deiner Score.
Also weniger als 10000 Punkte finde ich bei einer 3870 recht wenig.
Ich schätze mal deine CPU ist auch nicht die schnellste.
Genauere Angaben wären sinnvoll. (SM2.0, SM3.0, CPU Score)
Zum Vergleich habe ich mal ein Bench von meinem System rangehängt.
C2D E4600@2x2,885Ghz (default 2x2400) und Club3D HD3850 256MB@749/990Mhz (default 669/829Mhz).
Also >10.000 3DMark06s sollte die Graka locker schaffen, auch mit der langsameren CPU (wenn nicht übertaktet)
Gruß, MoeMeister
Nachtrag: Sehe grad du hast auch die 3850 nur mit 512MB. Dann könnte es die CPU sein und der Takt. Hast du den Standard 3dMark06 (1280x1024, 0xAF, 0xaa) laufen lassen?
Okay das mit den Farben wird der neue Treiber dann wohl hoffentlich erledigen.
@jodd: Ich hab Win XP SP2
@moemeister:
Ich hab den 3DMark 06 Standard laufen lassen, also nichts geändert (geht ja glaube ich auch nicht)
CPU ist nicht übertaktet also 2,13GHz.
Die Daten der Karte hab ich mal angehangen.
@iceview
Also wenn man sich die Reviews zu den Unterschieden zwischen 256MB und 512 MB durchliest, sollten eigentlich keine nenneswerten Unterschiede zwischen den GPU Test Scores im Test bei 1280x1024 festzustellen sein. Also macht der Unterschied von 30Mhz im GPU-Clock etwas aus.
Check doch einfach mal, ob deine SM2.0 und SM3.0 auch ungefähr bei 4200-4300 (SM2.0) und 4600-4700 (SM3.0) liegen.
Ich schätze mal, dass deine CPU < 2000 liegt, die SM2.0 bei ~ 4150 und die SM3.0 bei ~4450.
Damit kommst du auf deine 8800 Punkte. Das Ergebnis ist nicht überragend, aber für dein System absolut i.O.
Gruß, MoeMeister
Nicht falsch verstehen, ich wollte mich auch nicht mit nem wahnsinns Benchmarkergebnis profilieren, sondern wissen ob das Ergebniss dem System angemessen ist :)
@moemeister:
Scheinst Hellseher zu sein, schau mal die Ergebnisdetails!
