FreeSync funktioniert nicht
Loreex
Aug. 2018
Hallo! Ich habe mir letztens ein neuen PC mit einer RX580 und Ryzen 5 2600 gebaut. Als ich mit der Windows-Installation fertig war, habe ich Adrenalin runtergeladen und wollte FreeSync aktivieren. Dort stand nur, dass es nicht unterstützt wird (Habe einen MSI G24C mit DisplayPort angeschlossen, der FreeSync gekennzeichnet war). Muss ich etwas einstellen, oder wie ist das? Danke im voraus! :)
Guck mal im Menü vom Monitor ob da Freesync noch aktiviert werden muss.
Hatte das selbe Problem mit nem anderen Moni, da war das die Lösung ^^
Reaktionen: SVΞN
Hat der Monitor zufaellig einen Knopf / Menuepunkt zum Anschalten dafuer?
BFF
Wie @D0m1n4t0r bereits gesagt hat, bei einigen Monitoren muss Adaptive Sync und AMD FreeSync erst im Treiber oder Menü [des Monitors] aktiviert werden, bevor man es im AMD Treiber aktivieren kann.
Der MSI G24C ist definitiv FreeSync fähig.
Liebe Grüße
Sven
Rodeon Einstellungen öffnen . Anzeige und dann den Menüpunkt AMDFreesync anklicken : Fertig
Ist das angegraut oder steht da " Nicht unterstützt " ?
Kabel neu Verbinden oder mal ein anderes probieren .
Shakyor schrieb:
Wie angeschlossen?
Haste denn geguckt ob FS im Monitor an ist?
FS?:confused_alt:
FreeSync?
Ich habe absolut ka wo ich das nachgucken kann
Bei meinem freesync Monitor funktioniert freesync nur wenn er sich im gamingmodus befindet. Guck mal im Menü deines Monitors, ob er so einen oder einen ähnlichen Modus hat
Nachtrag:
Ich habe gerade mal für dich Gegoogelt und folgendes raus gefunden, du musst einmalig im Monitor freesync aktivieren und in den Windows Einstellungen beim Monitor 144Hz einstellen.
Dann geht's.
Danach ist freesync im AMD Treiber aktivierbar
Loreex schrieb:
FS?:confused_alt:
FreeSync?
Ja Freesync.
In der Regel muss man es am Monitor und im Treiber aktivieren.
Wenn es im Monitor nicht an ist, gehts im Treiber nicht...weil der Treiber halt sonst nicht die Info erhält das der Monitor es kann -> Es ist ausgegraut/nicht unterstützt.
Sehr schön! Glückwunsch.
Woran lag es denn jetzt genau?
Liebe Grüße
Sven
