Desktop
freezed in prime95
MonkyJunkie
Mai 2005
wenn ein pc in prime 95 einfach nach ca 10 min freezd ist das dann die schuld des motherboards oder die der cpu (11 x 225 ,Htt multi 4 1.45 volt)
thx euer monkyjunkie
Eher CPU, kann aber auch RAM sein...;)
ODer es kann an der Kühlung liegen...;)
In erster Linie ist die schuld bei der übertakteten CPU zu suchen, kann aber auch am RAM liegen.
Zu scharfe Timings z.b.
Welchen Test haste den mit Prime95 gemacht?
in-place large ffts(maximum heat.........) zweite von oben
wird ca 43°c heiss halte dies nicht für unbedenklich
heisst das wenn die cpu schuld ist das dies mit ner anderer cpu nicht passieren würde ( wenn ich eine gut-übertaktbare erwische)
Dann setz mal den Multi auf 10 und schau, ob alles läuft.
Wenn das, sagen wir mal > 3 h stabil geht, dann Multi auf 11 und VCore noch mal leicht anheben, vll 1,50 V...;)
Äh, in deiner Sig steht 2555 MHz, was 232 x 11 entspricht...:confused_alt:
Du meinst den zweiten, maximum heat, power consumption, some RAM testet. ;)
Mach mal das was stuwi geschrieben hat. :)
Und dann hat er ja auch noch 4x 512MB drinn, was einen RAM Takt von 333MHz bedeutet, statt 400MHz.
nicht mein rechner den ich da übertakte
aber es ist definitiv schuld der cpu oder die des mb
