Col. Sheppard
- Dez. 2007
habe mir kürzlich eine XFX HD7870 Double Dispassion (2GB) zugelegt. Vorher hatte ich eine Sapphire HD4890 Vapor-X 1GB verbaut. Nun die Probleme:
Beim Einbau hab ich erstmal festgestellt das ich garkeinen 8-Pin PCIE Anschluss am NT habe.. (4890 hatte 2x 6 PIN) Ok, also schnell nen Adapter von 6 auf 8 PIN besorgt und ab dafür.
PC hochgefahren, bei der gelegenheit alte AMD Treiber runter und neueste drauf. (Catalyst 14.2)
Spiel gestartet, TES Skyrim. 5 Minuten gings wunderbar, dann Bild flackert und dann wird der Bildschirm blau gestreift. Nix passiert mehr. Kein B2D möglich, nur Neustart. Ok, 14.2er Catalyst wieder runter, den 12.11er der der Grafikkarte auf CD beigelegt war drauf. Selbes ergebnis. Hab dann zur Sicherheit (das es nicht etwa am Spiel liegt) FurMark drüberlaufen lassen, etwa 30 Sekunden und der Fehler kommt wieder. Hab dabei mal die Temperatur der Graka beobachtet, manchmal kommt der Crash bei 65 Grad, manchmal bei 70, spielt wohl kaum eine Rolle. Habe dabei aber beobachtet das der Lüfter sehr spät hochschaltet, er ist im Idle bei 25% und springt erst bei etwa 65 Grad auf 30-35%.. Hab ihn daher mal manuell auf 100% gesetzt, selbes Ergebnis, also wohl kein Thermisches Problem.
Nachdem es nicht an den Treibern liegen kann und auch nicht an der Temperatur was kann es sonst sein? Wenn die Karte ja nicht genug Strom bekäme würde der PC doch einfach abschalten bei Last anstatt Bildfehler zu produzieren? Außerdem müsste laut Datenblatt meine 4890 mehr Strom verbraucht haben als die 7870.. Manchmal stürzt auch einfach der Grafikkartentreiber ab, anstatt das der PC sich mit dem blauen Bild aufhängt. (Nein, kein Bluescreen)
Was kann es also sein? Liegt es an den PIN Adapter oder ist die Karte kaputt? War laut Verkäufer 1 Jahr alt und nicht übertaktet..
Mein restliches System mal:
[TD="class: td_sysos"] Prozessor: [/TD]
[TD="class: td_sysos"] AMD Phenom II X4 940 [/TD]
Mainboard: GA-MA69G-S3H
RAM: 4 GB OCZ (6400)
Sound: Creative Soundblaster Audigy LS
HD: Samsung HD403LJ (372 GB,IDE)
NT: Seasonic S12II-430
Hoffe jemand hilft mir,
Seb
//EDIT: Im Desktop läufts übrigens wunderbar. Keine Crashes. Nur unter Last.
Seb
