Freezes
the witcher
Dez. 2007
Wie der Titel schon sagt habe ich seit längerem das problem das mein system urplötzlich einfriert, dies kann beim musik hören passieren, beim zocken, beim surfen oder wenn ich mal nicht am rechner bin.
Da ich dieses problem schon relativ lang habe ca. ein halbes jahr und ich einfach nicht herr der lage werde, habe ich gedacht wende ich mich mal an euch und hoffe das jemand von euch eine lösung parat hat.
Erstmal zu meinem system
AMD Athlon X2 5600 mit Noctua NH-U12F Universal CPU Kühler mit prime 95 ca. 4 stunden getestet ohne fehler
MSI K9N Diamond mit bios version 1.1 glaub ich, nach dem erhalt des mainbords habe ich gleich ein bios update durchgeführt ca, juni 07
2 GB DDR 2-800 Corsair CL 4 (TEst mitm memtest durchgeführt keine fehler gefunden)
7900 GS 512 MB von expertvision mit dem atitool ca. 4 stunden getestet ohne fehler
be quiet dark power pro 600 watt (alter fast 2 jahre)
WD 250 GB festplatte (Hab die platte schon zum testen zurückgegeben, jedoch auch keine fehler)
Dann nutze ich win xp prof. sp 2 mit allen windoof updates
Temperaturen sind auch ok CPU max 40 grad und GPU max 65 grad
Dann habe ich mein system auch einmal ohne windoof updates getestet, gleiches problem, eine andere festplatte hatte ich auch schon drin auch gleiches problem.
Solangsam gehn mir die ideen aus, würde mich sehr freuen wenn jemand rat wüsste.
mfg
Benutzt du W-LAN?
Ne ich hab ein Kabal verlegt. W-Lan ist mir auf die entfernung einwenig zu laggy
Hat den niemand eine idee an was es liegen könnte:(
