Fritz Repeater benutzt 11n Standard nicht
1001101
Cadet 1st Year
Feb. 2014
ich habe eine Fritzbox 7390 welche derzeit auf dem 2,4-GHz-Frequenzband auf Kanal 4 sendet und 802.11n+g benutzt.
Mit dieser Fritzbox ist ein FRITZ!WLAN Repeater N/G verbunden.
Wenn ich mich nun meinem Rechner mit dem Repeater verbinden will, geht dies mit meinem Netzwerkadapter TL-WN951N nicht. Mein Netzwerk wird teilweise nicht angezeigt, und wenn es aufgelistet wird hat es nur einen Balken und ich kann nicht verbinden.
Die Treibersoftware ist aktuell und mit meinem System kompatibel und das tolle ist, es hat auch schon in der Vergangenheit funktioniert!
Ich hatte aber noch einen älteren FRITZ!WLAN Stick rumliegen, mit dem ich dann verbinden konnte. Jedoch zeigt dieser an, der Modus sei 11g, 11b obwohl er eigentlich 11n verwenden sollte, da jedes der eingesetzten Geräte diesen Standard unterstützen sollte. Somit wechselt sie Verbindungsstärke zwischen 2Mbit/s und 48Mbit/s.
Wie kann ich meinem Repeater sagen, dass er den 11n Standard benutzen soll und warum kann ich meine Wlankarte nicht mehr benutzen?
Lg,
1001101
vom FRITZ!WLAN Stick gibt es mehrere Versionen mit unterschiedlichen WLAN Standards, welche AVM Artikelnummer hat er (2000xxxx)?
Ich habe den Standard da eingestellt. Ich kann zwischen n+g, b+g und n+b+g wählen.
Ich habe die Packung rausgekramt und habe rausgefunden, dass der Stick 11n gar nicht unterstützt.
Mein Hauptproblem ist aber, dass ich mit meiner Wlan-Karte nicht verbinden kann.
Wähle "n+g" dazu "300MBit optimierte Kanäle verwenden" und eventuell 5Ghz Band
Das habe ich alles bereits so eingestellt und mein Wlan Adapter unterstützt nur das 2,4Ghz Band
dann muss dein wlan auf 2.4ghz laufen. das kannst du unter wlan im fritzmenü anwählen..
und noch was... ist der repeater auch auf 2.4ghz? wenn nein, dann gehts mit dem repeater nicht.
