FritzBox als Mash Master mit FritzBox als Mash Repeater mit Fritz Repeater der nicht ins Mash mit rein möchte....
Alex1087
Nov. 2014
habe ne FritzBox als Mash Master mit einer FritzBox als Mash Repeater und möchte an die Fritz Box welche als Mash Repeater fungiert noch einen Fritz Repeater anschließen, welcher auch im Mash hängt. Also in Reihe.
Verbunden bekomme ich das. Nur das das letzte Gerät nicht als Mashgerät angezeigt wird.....
Siehe Bild
Alex1087 schrieb:
Mesh ist kein in Reihe geschalteter Bus, sondern dem Namen und Funktionsprinzip nach ein vermaschtes Netz. Registriere den Repeater an der ersten FRITZ!Box – die heißt nicht umsonst Mesh Master.
Reaktionen: bart0rn
Chickimelba schrieb:
Das hab ich sicher schon 10 mal probiert. Bringt nix.....
Gehen tut das trotzdem. Gibt anleitungen/Videos zu und da wird das wie in meiner Grafik angezeigt, nur dass das letzte Gerät auch das Mash Symbol mit dabei hat.
Sinn ist ja nicht, den Repeater an das am weitesten entfernteste Gerät zu verbinden, sondern an das nächst mögliche.
Erst auf Werkseinstellungen zurücksetzen und dann per wps Taste in das Mesh einbinden.
Hatte jetzt schon ein paar mal das ich den repeater erst auf Werkseinstellungen zurücksetzen musste bevor wps geht...
Edit
Beim manuellem einbinden fehlt wohl immer das mesh soweit ich weiß
Reaktionen: arvan
Hat bei mir ewig nicht funktioniert bis ich drauf gekommen bin daß die WPS Taste in den Einstellungen deaktiviert war ... kopf -> tisch
Die Tasten sind frei. Blinkt dann auch alles wie ein Weihnachtsbaum. Hat dann auch irgendwann Verbindung. Allerdings ohne das Mash Symbol...
Werkseinstellung hab ich schon probiert. Werd ich aber wohl nochmal versuchen.
Versuche es an die 7490 zu verbinden, anschliessend in den Einstellungen kannst Du die Meshverbindungsdaten automatisch übernehmen lassen, unter Heimnetzzugang.
Aus dem Menü WPS starten bringt das nix.
WPS Tasten nacheinandern drücken, nur so gehen sie ins Mesh rein. Vorher sind es ggf. nur Repeater.
Ich glaube du verstehst da was falsch.
Mesh Master heißt, dass dieses Gerät der "Chef" ist. Der verwaltet und organisiert. Die am weitesten entfernte Fritzbox kann der Master sein, trotzdem ist der letzte Repeater mit der näher liegenden Fritzbox (physisch) verbunden und nicht (direkt) mit dem Master.
edit: Ist das hier nicht das völlig falsche Unterforum?
edit2: Nur um Missverständnisse auszuschließen: Versuchst du den Repeater an der "mittleren" Fritzbox oder an der "ersten" Fritzbox (die, die schon Master ist) zu registrieren? Erstgenanntes wäre falsch, letzteres richtig.
Reaktionen: Alex1087 und werkam
die 7490 ist der Master. das ist richtig. die andere FritzBox hängt dort als Repeater dran.
Genau, ich möchte bzw. habe den zweiten repeater an die zweite FritzBox angeschlossen. Nicht an den Master. Würde ja keinen Sinn machen. Allerdings ist sie nicht im Mesh Netzwerk. Das ist das Problem. so wie auch auf dem Bild zu sehen.
Du musst ihn trotzdem an den Master anmelden und die Verbindung weiterleiten.
was soll das bringen ? ich will das signal ja verstärken und es von einem in der Nähe befindlichen Gerät abgreifen und nicht von dem, welches am weitesten entfernt ist?
So wie hier im Beispiel soll es aussehen, so wie in meinem ersten Post sieht es aus .....
Deshalb am Master anmelden und danach in den Einstellungen wählen mit welchem Gerät es sich verbinden soll. Habe 4 Fritzboxen und 3 Repeater so bei mir auf dem Hof eingerichtet.
wie kann man das danach auf ein anderes Gerät ändern ?
hat geklappt. Verbdinden musse ich den zweiten Repeater mit dem ersten Repeater per WPS.
Das Mash musste man aber tatzächlich vom zweiten Repeater an den Master ......
Vielen Dank!
Reaktionen: werkam
