GA-8PE667 Pro oder ultra
Geforce
Apr. 2001
hi,
hab ne frage und zwar haben beide boeard serial ata??
kann man beim ultra am raid auch normale cd laufwerke anschliessen oder nur platten?
mfg geforce
Zu Frage 1: Nein haben kein SATA (find ich eh umsonst, bis die Festplatten, ect. kommen gibts eh schon wieder schnellere Boards, CPU.....)
Zu Frage 2: Hab ich nicht so viel ahnung davon. Aber mal so, anschliessen geht, die Kabel sind ja meines erachtens gleich. Aber der Raid geht dann nicht mehr. Man sollte an dem Primären IDE-Anschluss die Festplatten hängen und an dem Sekundären die CD-Rom's ;). Dann bremst das eine das andere nicht aus. Auf alle fälle die Festplatten und CD-Roms nie an das gleiche IDE-Kabel hängen.
Kann mich auch täuschen, oder irren. Wie gesagt so viel Ahnung hab ich in sachen Raid auch nicht ;).
bye
hi
deine info stimmt net so ganz also zumindest auf dem ultra kann ich 2 setial ports sehen:D :D :D
was ist mit dem pro???
mfg geforce
Einfacher ist es du guckst auf die Homepage von Gigabyte: Homepage. Da sind beide Board wunderbar erklärt, im technischen sinne ;).
bye
GA-8PE667
Ich habe mir das Gigabyte GA-8PE667 geholt ehr gesagt bestellt und warte noch drauf.Wen ich es bekommen habe kann ich ja noch mal ein bissel was dazu schreiben.Das ultra soll besser zum übertakten habe ich so gehört.
MFG baddy:smokin:
Heisses Board
So habe endlich das Gigabyte GA-8PE667 Pro :D. Ich habe alles zusammengebaut (mit Pentium 2,53Ghz, und Corsair 3200er DDR-400 CL2 Ram), und es lief auf anhieb alles. Als Kühler hab ich den Alpha PAL 8942T mit GlobalWIN Cooltium Silent, 80 mm Lüfter drauf. Ist extrem Leise, man muß schon das Ohr dranhalten damit man ihn hört. Und das allerbeste. Die Temperatur liegt bei 34 Grad :D. Hab den Speicher jetzt mit 350mhz statt 333mhz laufen ohne Probleme. Und der CPU läuft mit 2,66 Ghz, ohne ein Grad wärmer zu werden. Hatte vorher ein Athlon-System, mit dem war sowas undenkbar das die Temperatur gleich blieb. Dank APG/PCI-Lock bleibt beim Übertakten schön der Takt von den AGP-/PCI-Slots auf 66/33, heisst man übertaktet nur den CPU und den FSB ;).
Also kurz um, ich kann das Mainboard nur jedem empfehlen. Habe alles neu Installiert und keinerlei crashes oder ähnliche Probleme gehabt :D.
bye
Na das freut mich aber, dass alles läuft!!!
Kaufe mir nämlich auch wahrscheinlich das GA-8PE667-Pro und den P4 2,53GHz.
dann werde ich in knapp 5 wochen (weihnachten) mal davon berichten.
greetz, der joop
Jo läuft alles bestens, bei den Ramtimings hab ich die die Corsair angibt (2-3-3-6) im Bios eingestellt :D. Ach ja, wer das geheime Menü zum übertakten sucht im Bios der sollte ganz einfach mal "STRG+F1" drücken (im Bios) und schon hat man das coole übertaktungsmenü :D.
bye
coole sache
hat es serial ata?
Super
So jungs ich kann es auch auch nur Empfehlen lief von anfang an ohne probleme Super geiles Board schon zu Übertakten:D :D :D
Hab mal zum 1. Biosupdate zum Gigabyte ne Frage.
Das soll "Mass Production" fixen.
Was soll das sein? Da produziert etwas "Masse"?
Die Frage is vielleicht etwas doof, aber mich interessiert das mal.
Hmm Massenvernichtung :D. Keine Ahnung echt, aber ich habe auf alle fälle gleich mal das neuste Bios geflasht ;). Lief ohne probleme das Flashen, wie soll es auch anders sein :).
Bye
das soll heisen das das erste ne massenproduktion war alle erst revisionen haben das bios, solltest du normal bei allen "erst" biosen von gigabyte sehn.
MfG
atomic
halllooooo??
was is nun hat es serial ata???
wie hoch könnt ihr euren 2,53 takten???
spannung???
mfgg geforce
Meins hat auch kein SATA (brauch ich eh nicht) ;). Und ich hab ihn auf 2,73 GHZ getaktet bei 1,50Volt Spannung :D. Läuft ohne probleme bei 35 Grad :).
Bye
Sagte ich doch das die kein SATA haben :D. Aber wenn er es nicht glaubt soll er auf deren Homepage gehen ;). Muss er wohl doch ein Asus nehmen, wenn er SATA will. Da sage ich schonmal viel Glück im voraus das der PC 100%tig läuft :D. Nach all dem was man in diversen Foren von Asus-Mainboards so liest :D.
bye
Nur die neuen Boards vom MSI Abit ASUS TYAN und Gigabyte haben serial ATA.
steht alles auf deren Homepage beim Giga sitzen die Stecker ganz unten am Board
sind braun muß man genau hingucken ungefähr in der Nähe der USB anschlüsse
Board heißt GA8INXP glaub ich
