Alternate 4
Mobile
Gainward 4870 GS
  • Ersteller Ersteller au lait
  • Erstellt am Erstellt am
A
au lait
Moin Moin,
habe heute die obige GraKa erhalten. Eingebaut und PC eingeschaltet. Es ertönt. BEEP BEEP BEEP - lange kräftige töne. keine schnelle Intervalle.
Was merkwürdig ist, das die Graka über 2x 6er Stromanschlüsse verfügt. Aber bei der Graka nur ein Stromkabel beilag. Ich hatte vorher die Saphiere 4870 1GB gehabt, da waren 2 Kabelpeitschen dabei.
Jemand eine Idee was hier schief läuft.
Hast du die beiden Stromanschlüsse auch angeschlossen?
Sitzt die Karte richtig fest?
Welches Board besitzt du?
siehe PIC welcher Stromanschluss beilag! Mit dem kann ich nicht BEIDE bedienen.
Ja die Graka sitzt fest.
Mobo= Asus - M2N
Hat dein Netzteil keinen Stromanschluss für PCIe? du musst definitiv beide Stecker mit Strom versorgen...
Welches Netzteil besitzt du und hast du hat es denn keinen 6 Pin Anschluss? Nimm doch die 2 Adapterkabel von deiner alten HD 4870 wenn du sie noch hast. Sonst musst du dir wohl oder übel einen weitern Adapter kaufen.
Ja die Austattung bei der HD 4870 GS ist spartanisch. :mad:
