Gainward hd4850 dual slot blue screen
W4rh34rt
Juli 2008
Guten Abend!
Hab da ein problem mit meinem PC:
Bei Games stürzt der einfach mitten im spiel ab und ich krieg nen blue screen...
Nach dem neustart erzählt mir windows, dass der ATI Display Driver dafür verantwortlich sei.
Folgendes Meldung krieg ich beim blue screen:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.0.6001.2.1.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA800650C010
BCP2: FFFFFA6002418730
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000002
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\Mini092408-05.dmp
C:\Users\*****\AppData\Local\Temp\WER-29390-0.sysdata.xml
C:\Users\*****\AppData\Local\Temp\WER957B.tmp.version.txt
Lesen Sie unsere Datenschutzrichtlinie:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=50163&clcid=0x0407
neben der Graka ist noch folgendes in meinem System verbaut:
Intel e8400
MSI P43 Neo-F
WD 640GB AAKS
BEQuiet 450W Straight
Vista Home Premium 64bit
Im idle liegt die Temperatur der Graka bei ~30°C unter last bei ~60.
Hat einer ein ähnliches Problem, oder einer ahnung was man da tun kann?
Ich weiss echt nicht mehr weiter, pls help^^
MfG
W4rh34rt
was meinst du mit alle benötigten?
Es gibt doch nur einen für die Grafikkarte oder? Der 6 Pin, der ist angeschlossen.
Gibts da etwa noch weitere?
MfG
Edit: übrigens ist es jetzt nicht mehr die von gainward, sonder die asus 4580 top, da die gainward mir die ohren weggepustet hat, selbst im idle^^
Das Problem besteht weiterhin. unter Last kommt nach ein paar minuten der bereits erwähnte bluescreen...
Im PC laden wo ich heute war, meinte ein Verkäufer es könnte eventuell mit dem Netzteil zusammenhängen.
Hab die Spannungen überprüft:
CPU Core 1.15 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.05 V
+12 V 12.50 V
+3.3 V Bereitschaftsmodus 3.30 V
VBAT Batterie 3.20 V
Die sind doch eig so völlig in Ordnung?!
Temperaturen im Idle sehen folgendermaßen aus:
Motherboard 26 °C (79 °F)
CPU 37 °C (99 °F)
1. CPU / 1. Kern 30 °C (86 °F)
1. CPU / 2. Kern 38 °C (100 °F)
GPU Diode (DispIO) 40 °C (104 °F)
GPU Diode (MemIO) 49 °C (120 °F)
GPU Diode (Shader) 41 °C (106 °F)
WDC WD6400AAKS-00A7B0 30 °C (86 °F)
Kühllüfter
Grafikprozessor (GPU) 1146 RPM
hab auch eine 4850HD mit 450 Watt betrieben, hatte nur bugs. Nach dem wechsel auf ein stärkeres NEtzteil wurde die Sache besser.
Die 450 Watt sind eigentlich nicht das Problem sondern die Amperleistung auf +12V1 und 2 ...die sollten zusammen mindestens 30A haben damit die Karte ordnungsgemäß läuft...
