Alternate 5
Gainward HD4850 GS kein Ton über HDMI?
monty48
Nov. 2007
Habe die Gainward HD4850 GS 1024 MB. Da der Karte kein DVI-HDMI-Adapter beigefügt war, habe ich mir extra den originalen "ATI DVI-HDMI-Adapter Rev. A" besorgt. Unter Wiedergabegeräte wird auch ordnungsgemäß ein "Digitales Ausgabegerät (HDMI)" angezeigt, das auch als Standard angehakt ist, ebenso im Gerätemanager ein "High Defenition Audio-Gerät".
Dieser Adapter ist es:
http://direkt.jacob-computer.de/Kab..._Aktiv_(AD00025-R0)_artnr_320201.html?ref=103
Dennoch erhalte ich über das HDMI-Kabel keinen Ton. Daher meine Frage: Unterstüzt die Gainward HD4850 keinen Ton über HDMI? Falls doch, gibt es evtl. verschiedene ATI DVI-HDMI-Adapter? Oder woran kann es noch liegen, daß kein Ton kommt? Bei der testweise mal gehabten HD4870 funktionierte das auf Anhieb ohne Probleme.
Der Grakikchip unterstützt schon Ton, allerdings nicht über DVI.
DVI überträgt nur Videosignale.
Wenn du Ton über HDMI mitübertragen möchtest, müsste sich die HDMI-Buchse direckt auf der Grafikkarte befinden.
Da du einen Adapter verwendest von DVI auf HDMI und DVI kein Ton überträgt musst du deinen Ton über ein cinch-kabel welches so aussieht übertragen.
@.Hondo
Normalerweise ist auf DVI kein Audio Signal vorhanden, das stimmt, aber scheinbar war da noch ein Pin "frei" welches ATI für Audio benutzt hat.
@monty48
Wenn du unter Windows den Treiber installiert hast, findest du in der Systemsteuerung ein HDMI-Audio Gerät. Dort kann man dann alles von Stereo bis 7.1 sowie Abtastraten bis 192kHz einstellen.
@DeRtoZz
Dann müsste es ja Theoretisch mit dem passenden DVI->HDMI Adapter funktionieren.
Legen die Grafikkarten Hersteller nicht meist nicht sowas bei?
DVI->VGA Adapter sind ja meist enthalten.
Nachtrag:
Ich frage mich nur wo ATI den freien Pin gefunden hat.
http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:DVI_german_flip.svg&filetimestamp=20070131201756
Nachtrag2:
Habe mal ein review zu besagter Karte rausgesucht.
http://www.hardware-infos.com/tests.php?test=44&seite=1
Auf der 2. Seite ist ein Bild der Zugaben, nix in Richtung HDMI dabei.
@ Hondo und comp4ct
Verwirrt den TE doch nicht mit falschen Aussagen.
Dann am besten gar nichts sagen.
Der Adapter ist der richtige, da aktiv dabei steht.
Wie DeRtoZz schon sagte, das Problem kann eigentlich nur auf der Treiber Seite liegen.
@Kugelsicher
An meiner Aussage ist nichts Falsch!
"aktiv" hin oder her. Fakt ist, das DVI nach der Offizielle DVI-Spezifikation kein Ton übertragen kann.
Offizielle DVI-Spezifikation Revision 1.0 der DDWG vom 2. April 1999 (englisch, PDF, 76 Seiten)
[http://www.ddwg.org/lib/dvi_10.pdf]
.Hondo schrieb:
@Kugelsicher
fakt ist, dass ati einen audio chip auf der karte hat und über diesen der ton über den dvi->hdmi adapter zum tv geleitet werden kann.
nachzulesen:
hier: http://www.digitalhome.ca/forum/showthread.php?t=75963
hier: http://digiex.net/guides-tutorials/462-enable-audio-over-dvi-hdmi-windows-xp-windows-vista.html
weiterhin auf wikipedia
Among other details, the majority of Radeon HD 2000/3000 series graphics cards features dual-link DVI output with HDCP, and provides a specially designed DVI-to-HDMI dongle for HDMI output that carries both audio and video.
Ich habe lediglich gesagt das es laut der Offizielle DVI-Spezifikation nicht geht, siehe
Was ATI fürn Süppchen kocht ist deren Sache.
Mich würde nur mal interessieren welchen "freien" Pin ATI da wohl gefunden haben will.
Er hat insofern keinen Fehler gemacht, der gekaufte Adapter ist ja passend für ATI Karten.
.Hondo das mit dem "freien" Pin, habe ich es falsch formuleirt, was ich damit sagen wollte das durch ein Transmitter, die Video und die Audio Daten in Datenstrom umgewandelt werden und durch die DVI-D Schnittstelle übertragen werden. Und am anderen Ende, durch den HDMI Adapter, erkennt der "Empfäger"/Controller im Gerät mit dem HDMI-Anschluss, die Video und Audio Daten/Pakete.
@DeRtoZz
Ja, passt schon.
Deshalb habe ich ja versucht es etwas lustig zu formulieren. Schein aber nicht so rübergekommen zusein.
Klar, kann man einfach die bei Singel-Link nichtverwendeten Pins für die Audio-Informationen missbrauchen.
Nichts für Ungut.
Jetzt haben wir hier schön Diskutiert, aber für monty48 war das dann wohl doch alles nicht sehr hilfreich.
Außer der Hinweis das der Treiber wohl der Übeltäter ist.
Na hofentlich klappt es mit dem Link, den du gepostet hattest.
@ Hondo und comp4ct
Allmählich müßte es sich doch herumgesprochen haben, daß ATI, inzwischen auch Dream Multimedia, eine Lösung für Ton über DVI gefunden hat. Zudem habe ich oben bereits beschrieben, daß ich das mit einer HD4870 bereits selbst ausprobiert habe. wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
@ All
Was mich nur wundert, wenn ich den ATI-Adapter einstecke, kommt die ATI-Fehlermeldung:
"The audio portion of HDMI is not working properly. The AMD DVI-HDMI dongle currently attached is not designed for this display adapter."
Das hört sich doch an, als wäre das ein falscher Adapter. Welche gibt es noch von ATI und welcher ist der Richtige? Hatte schon einen von MSI, aber da erschien das gleiche, bei diesem hier:
http://www.itmall24.de/SH_Pg_Product?prodid=3186847&shopid=105021103
Obiger Treiber bringt bis jetzt auch nichts. Hat denn einer schon bei der Gainward HD4850 schon mal den HDMI-Ton zum Laufen gebracht und wenn ja, mit welchem Adapter? Ist echt zum Kotzen, daß Gainward keinen passenden Adapter beifügt.
@monty48
...habe ich mir extra den originalen "ATI DVI-HDMI-Adapter Rev. A" besorgt.
Gibt es da ein Kompatibilitätsliste zu dem gennanten Adapter?
Oder soll der bei allen ATI HD48xx Modellen passen?
Rev.A würde ja darauf schliesen lassen, das es noch andere Rev. geben könnte.
Nachtrag:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=14798162#post14798162
Dort hat auch jemand danach gefragt der sich eine Gainward HD4850 GS holen wollte.
I have a different situation. I'm about to buy a gainward HD4850 golden sample and the package doesn't come with HDMI DVI adapter. The question is that, does a normal HDMI DVI adapter work the same way, or do I need some special adapter(made by ATI)?
Nachtrag2:
http://www.tomshardware.co.uk/forum/page-251388_15_0.html
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1029603
Habe nichts gefunden und Gainward äußert sich auch nicht. Gibt es hier denn keinen, der auch diese Karte hat?
@ monty48
Dein Problem ist gelöst.
Es gibt Adapter (deiner) die nur für die HD 2000 Serie gingen.
Du brauchst wirklich Rev.B. Der ist grau und nicht schwarz.
Hier allgemein:
http://www.google.de/search?hl=de&c...q=ATI+Adapter+DVI+hdmi+rev.b&btnG=Suche&meta=
Hier genauer:
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=353178&highlight=dvi+hdmi+sapphire
Den hier brauchst du:
http://cgi.ebay.com/ATI--DVI-to-HDM...temQQimsxZ20090122?IMSfp=TL090122177001r13402
Es gibt gerade EINEN bei Ebay:
http://cgi.ebay.de/ATI-Adapter-DVI-...14&_trkparms=72:1229|66:2|65:12|39:1|240:1318
Entscheidend ist diese Nummer: 6140063500G Nach der musst du suchen:
http://www.google.de/search?hl=de&c...=aCT&q=6140063500G&btnG=Suche&meta=lr=lang_de
Wenn alle Stricke reißen gibt es ihn hier:
http://zarsys.de/product_info.php/info/p440055_Club-DVI-HDMI-ADAP-HD3K4K.html
Doch, dieser Aussage war falsch.
@ Kugelsicher
Vielen Dank für deine wirklich sinnvolle Hilfe und die Mühe, die du dir gemacht hast. Ich hoffe, daß es hiermit klappt. Bei der HD4870 war damals auch so ein grauer Adapter dabei. Habe mir gleich so einen bestellt. Melde mich, wenn es klappt. Hätte ja nicht gedacht, daß es selbst bei den Adaptern von ATI noch solche Unterschiede gibt.
Warum muß ich immer der erste sein, dem sowas passiert?
PS: Woher weisst du sowas???
PPS: Mit dem von Kugelsicher genannten und inzwischen erhaltenen Adapter hat es sofort ohne Probleme geklappt.
Ist das HDMI Audio Device denn als Ausgabegerät im jeweiligen Player etc. gewählt?
Kann ja sein das da noch etwas außer der Standardschaltung passieren muss.
Das ist ja wohl klar.
Und nein, es muß nichts weiter passieren, es muß nur der richtige Adapter sein.
