Gamecontroller macht Probleme
*+.:Betzler:.+*
Okt. 2006
Ich habe folgendes Problem mit meinem Saitek P990 Dual Analog Controller, und zwar werden bei bestimmten Spielen die Sticks nicht richtig erkannt.
Bei Need for Speed MW: Links=Rechts, Rechts=Links (ich meine die Fahrtrichtung, wenn ich das normale Kreus benutze läuft alles)
Bei Lost Planet: Hier ists der Kamera Stick, Oben=Links, Unten=Rechts, Links=Unten, Rechts=Oben (Leider kann ich hier rein gar nichts umstellen)
Bei anderen Spielen (wie RE4) läuft alles normal. Ich habe schon die in Vista64 integrierten Treiber benutzt und die von der Saitek Homepage, es hat nichts gebracht.
Auf der Homepage bieten sie auch eine Programmiersoftware an, mit der man den Controller auch für einzelne Spiele programmieren kann, leider ist dieser aber unter Vista64 nicht lauffähig.
Kennt ihr eine Lösung für dieses Problem?
Bei Lost Planet habe ich das Problem mit den vertauschten Achsen auch gehabt. Das lässt sich relativ leicht beheben in dem man unter in den Profi-Dateien von LP die Achsen neu definiert. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher wo genau die Profil-Dateien liegen, entweder war es unter "Eigene Dateien" oder unter "Dokumente und Einstellungen/Anwendungsdaten". In der Datei gibt es einen Eintrag der ungefähr so oder so ähnlich aussehen müsste:
xaxis=rz
yaxis=z
Tausche den Wert der beiden Achsen und dann klappt das auch mit dem aimen.
Bei NFS:MW kann ich dir leider nicht helfen, aber ich glaube das solltest in den Einstellungen beheben können.
Ah, danke dir!
Klapt jetzt bestens, jetzt kann ich es endlich mal richtig zocken.
