Gamer PC bis 600 € ?
Hochheilig
Jan. 2013
Hallo zusammen
Ich wollte mir einen neuen PC zusammenschrauben mein Budget liegt bei 600 € !!
Könntet ihr mir Kommponenten empfehlen ?
Ich brauche das System zum Zocken, Bild und Videobearbeitung.
An Spielen dachte ich an wow, Swtor sowie einige nicht soo Aktuelle Shooter, alles sollte in höchster Auflösung recht flüssig laufen.
Mein jetziges System ist schon 7 Jahre alt da muss mal was neues her:)
Ich brauche also Mainboard, Speicher,Graka,Netzteil, Festplatte und evtl Tower ( Atx )
Monitor hab ich grad neu mit Hdmi anschluss.
Also wenn mir hier ein erfahrener Schrauber sagen könnte was da zu empfehlen ist, wäre ich sehr dankbar
Jup so wie grenn würd ichs auch machen, vll hast du noch ein Laufwerk
€ Metaxa1987: nen GamingPC in dem Budget braucht keine SSD sondern ne ordentliche GraKa, ne SSD kann man außerdem leicht nachrüsten, ne GraKa nicht...
Außerdem kannst du mit grenns Konfig deine CPU im kleinen Rahmen übertakten, dank dem H77 Board...
(ordentlicher Kühler vorrausgesetzt, mit dem Boxed würd ichs nicht machen, aber lässt sich ja ebenfalls nachrüsten, schau mal nach Gehäusen mit einem Ausschnitt hinter der CPU damit lässt sich ein Kühler nachträglich installieren, ohne das MoBo auszubauen, haben aber die meisten Cases)
Aber eine 64GB SSD lohnt nicht so, für 30€ mehr gibts schon doppelte Kapazität, lieber nachrüsten, soviele Probleme macht das auch nicht, musst halt bissle planen...
Ich versteh das mit der SSD schon, aber man kann auch ohne Arbeiten, FPS-mäßig bringts sowieso nichts. Nur bei SWToR sind die Ladezeiten extrem, als MMO braucht das aber auch extrem viel Speicherplatz, dann past auch die SSD nur noch das System drauf, das ist auch nicht der Sinn der Platte
Und bei NT lieber System Power 7 oder Cougar A serie, die S6 hat iwie nicht so gute Bewertungen und ist nicht günstiger, schau mal hier die Einstufungen bei beQuiet!: https://www.computerbase.de/forum/threads/liste-der-empfehlenswerten-netzteile.926679/ da ist System Power 7 eindeutig besser eingestuft als die S6er
Ihr habt ja recht... Das s6 bequiet besitze es selbst und finde es klasse... Deshalb ist das im Korb gewesen... Und mit dem Gehäuse hab ich einen Fehler gemacht. Das stimmt... Da war vor lauter raus und rein von Gehäusen wohl das falsche zum Schluss drin...
Jetz aber!
https://www.mindfactory.de/shopping...220b5f50068757baaf5174b7c13fadb87f9df79895294
Und wenn du wirklich noch einen etwas stärkeren Kühler für die CPU brauchst ist der hie P/L mäßig recht gut.
http://www.mindfactory.de/product_i...Intel-1366-775-AM2-1155-1156-AM3-939-754.html
