Gamer-PC für ca. 500€
Adalberd
Dez. 2012
Hallo Leute :)
Da mein PC langsam in die Jahre kommt (09.2007 gekauft),
wollte ich nun einen neuen zusammenstellen.
Folgende Komponenten habe ich mir rausgesucht und wollte fragen, ob man sie so kombinieren kann:
Graka: HD 7850 (ab 150€)
CPU: AMD Athlon 2 X4 750K (ab 66€)
RAM: 2x 4GB Corsair (ab 46€)
MB: GIGABYTE GA-F2A75M-HD2 (ab 66€)
NT: Be Quiet PurePower L7 (530W) (ab 65€)
Tower und Laufwerk muss ich noch schauen.
Festplatte wird entweder die alte mit S-ATA 2 (?) Anschluss oder die Western Digital 500 GBWD5000AAKX SATA 600 (50€)
Betriebssystem wird wohl WIN7 werden.
Andere alte Komponente vom alten PC werd ich nicht verwenden können, da sie zu alt sind.
Ich werde zu 99,9% nicht OC, den PC werd ich wieder min. 5 Jahre nutzen,
Spiele sind hauptsächlich Gothic 3 (sollte auf very high laufen), Risen und World in Conflict.
Monitor ist ein 24" mit 1920x1200 Auflösung.
Meint ihr das reicht, zu overpowered oder gegenteiliges?
Hoffe ich habe an alles gedacht...
Vielen Dank für eure Hilfe :)
hd kannste weiter verwenden.sata 600 bringt bei hd nix.die bringen nur 60-110 mb/s.würd gerade bei non oc zum i3 greifen.der ist durchweg potenter.660 oc sitz drin u. deutlich schneller.
+http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=69324&agid=699&pvid=4nnt7sg8w_hatye694&ref=13
könntest auch ne m4 64gb ssd nehmen u. gb 660ti,da wärste allerdings eher bei 550€:
http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=46113&agid=1145&pvid=4n2hhbz4r_hatye694&ref=13
http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=65488&agid=1156&pvid=4nkac3cvl_hatye694&ref=13
ausgesucht bei MF.
um mit deinen Anforderungen an die jahre und spielbarkeit einigermaßen hinzukommen, würde ich das vorschlagen:
Intel Core i5 3330 4x 3.00GHz So.1155 BOX 159€
Asus P8B75-M LX Intel B75 So.1155 Dual 50€
1024MB XFX Radeon HD 7850 Core Edition Aktiv 148€
8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM 31€
400 Watt be quiet! System Power 7 38€
120GB Samsung 840 Basic Series 2.5" (6.4cm) 88€
damit liegst du bei ca. 514€
als datengrab nimmst du deine alte HDD. damit könntest du vielleicht wieder 5 jahre reichen. je nach Anspruch. obwohl ich davon ausgehe das du zumindest die grafikkarte nochmal tauschen musst.
wenn dir das bereits zu teuer ist, musst du die SSD eben erstmal weglassen und deine alte HDD weiternutzen. wenn ich auch ungern solch einen ratschlag gebe. ;)
Edit: der Intel Core i5 3350P 4x 3.10GHz wäre noch ne gute alternative. kostet 5€ mehr.
Mal eine Alternative mit ner stärkeren Grafikkarte:
Gehäuse, Festplatte und Laufwerk werden übernommen.
AMD FX-6300, 6x 3.50GHz, boxed ~120€
Arctic Cooling Freezer 13 ~25€
ASUS M5A97 R2.0, 970 ~70€
Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition, 2GB ~200€
G.Skill RipJaws-X DIMM 8GB PC3-12800U CL10 ~35€
be quiet! System Power 7 400W ~40€
macht ~490€
naja, bzgl. gaming wird der 7850 sehr schnell die puste ausgehen bei fullhd.als grundlage sicherlich nicht verkehrt,aber die graka anforderungen steigen schneller als cpuanforderungen.
gehäuse,brenner u. kühler fehlt....
bei dem cpu preis könnte man besser zum 3470 greifen.
als kompromiss wäre sicherlich 550€ budget,3470,64gb m4 u. ne 7870 pcs+ am sinnvollsten.
Naja wenn du 20% mehr Leistung willst wäre eine 7870 angebracht.
Außerdem rate ich dir beim NT zum Cougar 430 Watt oder bequiet! 450 Watt E9
von cougar gibt es kein 430W Netzteil. und wenn, welches von denen?
Also bei einem PC für 500€ sollte man weder eine SSD noch nen i5 verbauen. SSD ist da nur teurer Luxus. Für aktuelle Spiele ist der X4 noch ok, ein i3 würde noch 2-3 Jahre reichen. Für FullHF ist die 7850 bei dem Budget schon Minimum.
Andere Möglichkeit: erst in einen guten Prozessor investieren mind. hoch getakteter i3 oder besser ncoh ein i5 und ne rel. günstige, langsame Graka. Die aber in 2 Jahren oder so durch eine schnellere ersetzten. NT reicht 400-450W.
@ Zero:
Gehäuse und Laufwerk wird vom alten übernommen, genau wie die Festplatte.
Und als Kühler hatte ich den Freezer 13 angegeben.
Was heißt denn "bei dem cpu preis könnte man besser zum 3470 greifen."
Der Fx kostet ~120€ und der 3470 ~170€.
das bezog sich auf micha2 u. i5 3330.
>Tower und Laufwerk muss ich noch schauen.< das heißt noch gar nichts.
dein fx liegt irgendwo auf fx 8150 o. 4170 niveau.da is der i3 noch nen paar prozent schneller u. der kostet nur 102€.oc macht er nicht.
der 3470 is 20-25% schneller.dann darf der auch teurer sein:)
den habe ich nur gewählt, weil er ne ganze ecke besser ist als der i3 und trotzdem im Budget bleibt. aber wenns für nen 3470 reicht, ist der natürlich die bessere Wahl.
zu ner 64GB SSD würde ich wiederum nicht raten.
@Der2er
ne SSD ist teurer Luxus? ne SSD gehört heute in jeden rechner. teuer sind die wohl kaum noch. ab 70€ bekommt man ne 120/128GB SSD.
und selbst die langsamste SSD ist zigmal schneller als ne HDD.
@ vir0
aber selbst mit dem würde ich ein BeQuiet SystemPower 7 mit 400W für 11€ weniger vorziehen.
zusätzlich ist es noch ne ganze ecke leiser und mit 384W auf der 12V-schiene hat es auch mehr als genügend Leistungsreserven für schnellere Komponenten.
Hallo Leute :)
Vielen Dank für die vielen Ratschläge von euch !
Bei den vielen Combos werd ich nochmal in Ruhe alles prüfen,
aber eine Combo sieht interessant aus von micha2:
wäre es evtl sinnvoller statt in die SSD erst in eine HD 7870 zu investieren und dann später eine SSD nachrüsten?
Oder ist es doch sinnvoller erst SSD und später bessere Graka?
https://www.computerbase.de/preisvergleich/786395 ~8€ mehr...
ich würd 660 o. 7870 beide als oc version vorziehen.leg 60€ mehr an dann haste alles inkl. 64gb ssd.ich hab meine 256gb m4 wieder weg getan,weil die schnell nicht mehr reichte.hab seit eben ne 830 64gb drin.win 7 will optimal mindestens 40gb haben.da bleiben bei ner 128gb 80-85gb übrig.die sind auch ruck zuck voll.ne 64 gb ssd reicht für win,man hat die vorteile von kurzen boot,flüssigeren betrieb,schnellen virenscan der sysplatte u. die auslagerungsdatei liegt auch drauf.mir reicht das!
