Gamer PC
Mit welcher Auflösung kann/soll gespielt werden?
Statt 8GB RAM würde ich 16GB nehmen !
Die Spiele sollten mit einer Auflösung von 1920x1080 laufen.
Audiohardware: Logitech Headset G230
Sieht ganz gut aus. Eventuell noch 16GB RAM und bei der Graka könnte man überlegen ob man nicht die normale Palit nimmt und selber OCt
http://www.mindfactory.de/product_i...ream-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1008281.html
Was mir noch grad auffällt nen 1500€ Rechner und nen 40€ billig Gehäuse passen für mich nicht zusammen dadrüber würde ich nochmal nachdenken. Meine Meinung dazu wenn man schon mal so viel Geld in die Hand nimmt kommt es dann auf 50€ auch nicht mehr an lieber gleich ordentlich machen
Für die Auflösung würde ich maximal eine R9 390x oder eine GTX 980 nehmen. Die ausgesuchte Grafikkarte ist mehr als überdimensioniert.
Mit dem gesparten Geld würde ich die riesen Qualitätslücke zwischen deiner Grafik und deinem Sound schliessen. Die Grafik ist auf Topniveau, der Sound aber wie die billigste Officegrafikkarte. Da ist noch extrem Luft nach oben. Wenn du wüsstest, was du NICHT hörst, weil dein Headset es nicht wiedergibt, würdest du es sofort wegwerfen. ;)
Mehr/flotten Ram dazu: http://geizhals.de/kingston-hyperx-fury-schwarz-dimm-kit-16gb-hx318c10fbk2-16-a1090875.html
Der Tower wäre mir auch zu fipsig, lieber was Richtung http://geizhals.de/fractal-design-define-r5-black-fd-ca-def-r5-bk-a1200732.html
Und für FHS ist die 980Ti eigentlich overkill. Lieber nur eine R9 390, 390X oder GTX980 rein. Die reicht aktuell auch dicke, und wenn sie irgendwann mal nicht mehr schnell genug ist reißt die 980Ti auch nichts mehr. Dann lieber die 390(X)/980 verkaufen und mit dem jetzt gesparten Geld zusammen was dann aktuelles kaufen. Damit hast du dann deutlich mehr Gpu Leistung als mit der 980Ti und hast unterm Strich das gleiche gezahlt - und du hast wieder neue Garantie. ;)
Mit Full HD so eine teure Graka - da reicht eine 390er locker mMn.
Welche Soundhardware schlägst du den vor ? :)
Beispielsweise einen Beyerdynamic DT 880 Edition, dazu einen Fii0 E10k. Als Mikro ein Samso Go Mikrofon.
Klingt erstmal nach verdammt viel Geld - "nur" für den Sound. Wenn du dir aber vor Augen führst, das das erst die untere Mittelklasse in Sachen Kopfhörer ist, relativiert sich der Preis schnell.
Genauso musst du bedenken, dass solche Hörer gerne mehrere Jahrzehnte überleben, während eine ähnlich teure Grafikkarte nach 2-3 Jahren getauscht und neu gekauft wird. Kurz: Den Hörer kaufts du einmal und nie wieder neu.
Hier kannst du dir den Hörer auch selbst zusammenstellen:
http://www.beyerdynamic.de/shop/dt-880-manufaktur.html
ich würde da noch folgendes ändern:
RAM: Hier würde ich gleich zu 2400er greifen und 16 GB verbauen:
http://geizhals.de/g-skill-ares-dimm-kit-16gb-f3-2400c11d-16gab-a963412.html
SSD: Hier würde ich zur besser ausgestatteten MX greifen:
http://geizhals.de/crucial-mx200-250gb-ct250mx200ssd1-a1215088.html
Board: Hier würde ich das Asus Pro Gamer empfehlen, hat die bessere Spannungsversorgung:
http://geizhals.de/asus-z97-pro-gamer-90mb0kz0-m0eay0-a1192874.html
Gehäuse: Hier würde ich ebenfalls etwas Hochwertigeres nehmen, das N300 ist zwar nicht so schlecht aber so ein System hat da drin nix verloren:
http://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-3-schwarz-nxds3b-a1146008.html
Graka: Für lumpiges FullHD brauchst du keine 980 ti, hier würde ich zur 390er raten und wenn es NVidia sein muss dann max. zur 980:
http://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-390-nitro-11244-00-20g-a1280763.html oder
http://geizhals.de/asus-strix-gtx980-dc2oc-4gd5-90yv07d0-m0na00-a1168148.html
Für die 390er würde ich dann das e10 mit 600 Watt empfehlen:
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-cm-600w-atx-2-4-e10-cm-600w-bn235-a1165608.html
Mein Vorschlag:
CPU: auf Skylake warten
Mainboard: auf den Z 170 Chipsatz warten,
beides verbunden mit DDR4 und den Features der neuen Mainboards.
Ab August/September ist Haswell (nicht Haswell E) uninteressant.
Das Gehäuse ist aber mal unter aller Granate für den Rest vom Fest, hier würde ich zu einem Defin R5 raten !
Vom Nanoxia Deep Silence 3 würd ich abraten.
Beim Auspacken ist mir sofort ins Auge gestochen, dass die USB-Ports am Front Panel schlecht verarbeitet sind.
Als ich dann versucht habe den Stecker dafür anzubringen, war das nicht möglich, weil gar nicht alle PINs reingehen. Hab mit einer Nadel mal alle PIN-Löcher probiert und musste feststellen, dass die alle unterschiedlich sind.
Kein Wunder also, wenn man sich dann die Anschlüsse am MoBo zerstört und die PINs verbiegt.
@artoc - Dann kontaktiere denn hervorragenden Support!
Ich habe hier 2 DS1 und auch ein DS3 stehen und keine derartigen Probleme.
Kann ich auch nicht bestätigen. Bisher immer Top!
Verarbeitung vom DS3 ist m. E. sogar besser und "wertiger" als z. B. vom Cooltek Antiphon ...
Nimm gleich das Phanteks Enthoo Primo :D
