Gaming / Bildbearbeitung (1.100€)
Puh_der_Baer
Nov. 2006
Hallo verehrte CB-Gemeinschaft,
da mein letzter PC auch die vorige Absegnung durch euch durchlaufen hat und er in den letzten 5 Jahren gute Dienste geleistet hat, soll mein neuer PC ihm selbiges gleich tun und deswegen trage ich mein Anliegen erneut an euch heran.
Die Aufstellung befindet sich im Anhang. Im Groben soll der PC aktuelle Spiele flüssig auf hohen/höchsten Einstellungen darstellen und mir die Bildbearbeitung insofern erleichtern, dass er auch bei der 50sten Ebene nicht ins Ruckeln kommt. Dies ist momentan leider der Fall (Formatierungen etc. haben nur geringfügig Abhilfe geschaffen).
Ich habe mich natürlich vorher ausreichend schlau gemacht und eigentlich gehofft genau das System was ich suche hier wieder zu finden. Dem war nachdem Lesen der FAQ/Empfohlenen Zusammenstellung und einigen Threads leider nicht so (wenn auch vielleicht nur gefühlt). Da ich aber gerne ganz sicher gehe "mein" System zu finden und ihr mir letztes Mal so gut geholfen habt möchte ich euch erneut darum bitten mir zu helfen.
Passt die Zusammenstellung so wie ich sie mir aus den gesammelten Threads/FAQ/Empfehlungen zusammengestellt habe oder übersehe ich etwas (bin nicht vom Fach...)?
Besondere Fragen:
1. Gibt es die Speicher/Lüftungsproblematik bei der MSI weiterhin? (Ich würde gerne der uneingeschränkten Empfehlung seitens CB folgen)
2. Netzteil nicht überfordert? (So wie es mir der Kundenservice einer Seite für Hardware erklären wollte?)
3. Krieg ich die eigenhändige Montage hin? (Handwerklich bin ich nicht ungeschickt und einzelne Reperaturen an jetzigen und damaligen PC's habe ich bereits durch)
4. Muss ich bei der Selbstmontage Zubehör wie Kabel, Leitpasten mitbestellen?
5. Ab wann profitiere ich von einer Speichererweiterung?
Ich danke euch schon jetzt für die Beantwortung und hoffe dass ihr genug Infos habt und wisst wo meine Reise hingehen soll!
1.) Nein, neues Bios bereits auf aktuellen Karten drauf
2.) Nein
3.) Ja, nicht schwer
4.) Nein
5.) Ram? 8GB reichen zum Spielen locker.
Von einer uneingeschränkten Empfehlung kann man keineswegs sprechen. Ist die GTX 970 Problematik bekannt ? :
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/geforce-gtx-970-vram-speicher-benchmarks.48120/
https://www.computerbase.de/news/grafikkarten/geforce-gtx-970-speicherprobleme-statement.48061/
Und die Krönung: https://www.computerbase.de/news/gr...gtx-970-limitierung-zur-neuen-funktion.48434/
Für Bildbearbeitung würde ich mindestens 16GB RAM verbauen.
Das Netzteil ist ausreichend groß, da brauchst du dir keine Sorgen machen.
Zubehör benötigst du im Normalfall nicht. Beim Mainboard liegen allerdings nur 2 SATA Kabel bei, solltest du noch zusätzlich eine HDD verbauen wollen, benötigst du noch ein zusätzliches (beliebiges) SATA Kabel. Wärmeleitpaste liegt dem Kühler bei.
Gute und preiswerte AMD Alternativen wären:
http://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-290-tri-x-oc-new-edition-11227-13-20g-a1224557.html
http://geizhals.de/sapphire-vapor-x-radeon-r9-290-tri-x-oc-11227-04-40g-a1067162.html
Die Teile dann aber über geizhals in den Warenkorb von hardwareversand legen bzw. Beim insgesamt günstigsten Anbieter kaufen. Bei mindfactory gibt es z.b. Auch Gutscheine für hardwareversand da kann man nochnal 10-20 Euro sparen.
Die Konfiguration find ich gut soweit. Bei der Grafikkarte würde ich die vapor r9 290 nehmen oder eine tri-x 290x:
https://geizhals.de/sapphire-vapor-x-radeon-r9-290-tri-x-oc-11227-04-40g-a1067162.html
https://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-290x-tri-x-oc-new-edition-11226-16-20g-a1224556.html
Ram könntest Du 16 gb nehmen, das wäre für die bildbearbeitung nicht verkehrt und falls es das gehäuse nicht unbedingt sein muss könntest du dieses nehmen: https://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-3-schwarz-nxds3b-a1146008.html
Ich nehme an eine HDD nimmst Du vom alten pc? Dann könntest Du auch das Laufwerk von diesem nehmen, falls der eins hat.
Danke schonmal für die schnellen Antworten! Die Probleme mit der Grafikkarte sind mir zum Teil bekannt. Die Kaufempfehlung vom Ende des letzten Jahres gilt wohl nicht mehr. Tauchen die Probleme denn auch auf wenn ich "nur" auf 1920*1080 spiele. Ich bin bis jetzt davon ausgegangen, dass die Probleme in dem Bereich marginal ausfallen.
1.1 Worin besteht denn genau der Unterschied zwischen der MSI Karte und der Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC?
Eine HDD ist jetzt noch im Gehäuse drin und wird evtl. als Datengrab enden. Ansonsten liegen hier noch ein paar USB3 Platten rum.
1.2 Brauche ich denn dann unbedingt noch eine weitere interne HDD?
@Fei Das mit Geizhals habe ich gemacht und den Gutscheincode habe ich auch! Danke :) (Obwohl mich der Unterschied schon gewundert hat vom normalen Shop bei Hardwareversand und über geizhals) Das mit dem Laufwerk ist eine gute Idee! Hab noch gar nicht so an das Ausschlachten gedacht. Gibts bei dem Gehäuse Bedenken?
Tendenziell könnte ich dann ja die andere Graka nehmen und die ja scheinbar sinnvolle Speichererweiterung auf das 16 GB Kit nehmen.
(Bin mal wieder begeistert wie schnell und kompetent mir hier Hilfe angeboten wird :D)
Das Netzteil ist eher unterfordert bei diesem setup ;) ich würde auch überlegen 16 GB RAM einzubauen, sehr nützlich bei der Bildverarbeitung (Fürs Spielen reichen 8 GB)
Die msi gtx 970 ist leicht schneller als eine sapphirer9 290 ohne x. Dafür kostet sie mal schlappe 70€ mehr und hat nur effektive 3,5 gb vram anstatt der 4gb von der r9 290. Die gtx verbraucht aber etwas weniger Strom (50-60w) unter Last, also beim zocken und ist zumindest im idle etwas leiser da sich die Lüfter komplett abstellen, wobei beides keine lauten Karten sind weder die Msi noch die Sapphire.
Die sapphire r9 290x ist ca. gleichschnell auf full hd wie eine gtx 970 aber wird auf höheren Auflösungen stärker als die gtx 970 und kostet immernoch etwas weniger als die gtx von Msi. Ansonsten sind die gleichen Vor- und Nachteile wie bei der r9 290 ohne x.
Nö, aber musst du wissen wieviel Speicher du brauchst und dementsprechend halt kaufen oder nichtkaufen.
Das war der Sinn des Vorschlags, dass du ohne Merhkosten bzw. sogar Reduktion die 16 gb ram unterbringen kannst. Das Gehäuse kostet halt 40€ weniger als das fractal, ansonsten spricht nichts dagegen das teurere zu nehmen. Sind beide tolle Gehäuse.
Ok das rechtfertigt für mich auf jeden Fall den Griff zur günstigeren Graka. Festplatte werd ich dann evtl den aus dem jetzigen PC verbauen.
Meine angepasste Zusammenstellung sieht dann jetzt folgendermaßen aus und ist dank euch günstiger geworden:
