Gaming,Office Pc Absegnung
n7use
Nov. 2013
1. Vorabinformationen!
Möchte mir einen Pc kaufen vorerst ohne Grafikkarte, weil die HD Graphics 4600 für meine bevorzugten Spiele wie Civilization 5 reicht,laut Benchmark. Ich habe eh keinen Full HD Bildschirmm.
2. Preisspanne?
500 mit allem ,außer Grafikkarte
3. Verwendungszweck?
Internet,Office,Games
3.2. Spiele Auflösung
erstmal mal 1600x1200 glaube ich,später FullHD
4. Was ist bereits vorhanden?
Bildschirm und Eingabegeräte
5. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
Sollte erstmal von allem für 2-4 Jahre reichen außer die Grafikkarte
7. Zusammenbau/PC-Kauf?
Baue selber zusammen.
Vorauswahl:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Intel Core i5-4570, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54570)
1 x G.Skill DIMM 4GB, DDR3-1600, CL11-11-11-28 (F3-1600C11S-4GNS)
1 x ASRock H87 Pro4 (90-MXGPA0-A0UAYZ)
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x Cooltek S1 schwarz (600045350)
1 x be quiet! Pure Power L8 400W ATX 2.4 (BN222)
1 x Microsoft: Windows 8.1 64Bit, DSP/SB (deutsch) (PC) (WN7-00619)
Später WENN ich aufwendigere Spiele oder auf höheren Details spielen möchte hole ich mir das dazu:
1 x Gigabyte Radeon R9 280X WindForce 3X OC Rev. 1.0, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (GV-R928XOC-3GD)
Passt die Zusammenstellung so?
Gibt es irgend wo Verbesserung Vorschläge?
Reicht das Netzteil oder lieber doch 500 Watt?
Möchte das System nach Weihnachten über Mindfactory bestellen.
Lohnt es sich nur 64gb ssd (anstatt der 1tb)zu kaufen für das Betriebssystem und dazu eine langsame 500Gb festplatte(vorhanden und würde reichen) zu nutzen?
Welche ssd wäre gut?Habe gehört Billige gehe schnell kaputt oder stürzen öfter ab.
ok man kann ja später immer noch eine sdd nachrüsten.
Dann werde ich direkt 2x4GB RAM direkt nehmen .
unterstützt Intel Extreme Memory Profile (XMP) was bringt das?steht bei den RAM als Besonderheit bei.
weil die sind im Vergleich zu anderen 7 € teuer.
Ja eher ein vielleicht wenn ein Bedürfnis nach solchen Spielen/Einstellung besteht.
Wenn ich es im Endeffekt nicht nutzen würde wäre es ja heraus geschmissenes Geld.
Das würde ich so nicht stehen lassen, da dir die SSD primär nichts fürs Spielen bringt, sondern viel mehr für alles andere. Mit SSD fühlt sich der komplette Rechner sehr viel schneller an (kein hängen mehr, sofortige Bereitschaft nach dem Start, viel schnellere Programm Starts, kaum mehr unnötiges warten). Eine SSD möchte ich und jeder der mal eine hatte nicht mehr missen.
Würde mir also eine 120 GB Samsung EVO gönnen. Alternativ eine Crucial M500 120 GB.
Das kann man zur zeit eigentlich gar nicht beantworten, sowohl die Samsung 830 als auch die Crucial m4 waren Top SSDs was die Haltbarkeit betrifft. Zu den neuen SSDs liegen noch keine Langzeiterfahrungen vor, wobei du die SSD sicher keine 10 Jahre verwenden wirst, weil es bis dahing schon wieder viel schnellere Technologien gibt. Somit machst du mit beiden sicherlich nichts falsch. Das wichtigeste bei SSDs sind sowieso die Zugriffszeiten und da ist jede SSD einer HDD um Welten überlegen. Glaub mir du wirst das Geld für eine SSD nicht bereuen, eine SSD ist der größte Geschwindigkeitsvorteil der letzten Jahre.
Nimm lieber 2x2GB, denn so bekommst du auch Dual Channel.
Der hat aber kein unterstützt Intel Extreme Memory Profile (XMP)
Oder braucht man das nicht,bzw. würde mir nicht viel bringen?
1 x Sharkoon VS3-S grün
15€ Ersparnis mit diesem Gehäuse und die Bewertung ist auch nicht schlecht.
Oder was meint ihr?
XMP ist ein nettes kleines Feature, dass den Vorteil hat, dass man im BIOS/EFI nur XMP aktivieren muss und der RAM ist perfekt eingestellt. Man muss also nicht Takt, Timings und Spannung manuell einstellen.
Ich finde das ganz praktisch und die 1-2€ isses mir wert, aber man brauch das natürlich nicht, es ist eher ein Komfortding, Leistung bringt es nicht.
@n7use
Das Board hat kein USB 3.0, wenn schon das VS3-V wobei ich wenn das Geld da ist zum Cooler Master N300 rate.
@Gorby
Ich würde trotzdem lieber den Crucial nehmen da TeamGroup so wie ich schon öfter gelesen hat nur die Speicherchips aufkauft die die anderen Hersteller nicht haben wollten und es deswegen zu öfteren Ausfällen des RAMs kommt.
@grenn
das mb hat extern 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 und intern fürs gehäuse 2x USB 3.0, 4x USB 2.0 oder lese ich das Falsch?
Werde dann das Cooler Master N300 nehmen sieht besser aus und hat vorne 1 Usb 3.0
Beim Arbeitsspeicher bleibe ich dann am besten bei dem Crucial.
Schon aber du hast kein Front USB 3.0, was du beim Cooler Master N300 hast.
1 x Crucial M500 SSD 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT120M500SSD1)
1 x Intel Core i5-4440, 4x 3.10GHz, boxed (BX80646I54440)
1 x G.Skill DIMM 4GB, DDR3-1600, CL11-11-11-28 (F3-1600C11S-4GNT)
1 x HIS Radeon R9 270X IceQ Boost Clock, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (H270XQ2G2M)
1 x ASRock B85M Pro4 (90-MXGQ20-A0UAYZ)
1 x Cooler Master N300 (NSE-300-KKN1)
So habe jetzt doch bisschen mehr Geld als erwartet.
Und kaufe direkt die Grafikkarte dazu,musste aber an paar stellen Sparen(Cpu nummer kleiner,Mb nummer kleiner aber für die jetzige Hardware reicht das oder?,sowie vorerst nur 4gb ram)
Geht das so?
1.Ich denke die Cpu (4440,4570) machen keinen großen unterschied oder?In paar Jahren müssen eh beide aufgerüstet werden.
2.Mainboard geht auch?
3.Leider ist die Grafikkarte zur zeit nicht verfügbar,kennt wer eine andere Gute zum etwa(kann bis 10 euro höher) selben Preis,bei mindfactory?
Also ich würde gleich zum Core i5 4570 raten da dieser im Turbo Boost bei allen 4 kernen auf 3,4GHz taktet während der Core i5 4440 bei 3,1GHz bleibt, somit sind das schon fast 10% mehr Leistung für ca. 12€ (7,5%) mehr
Das Mainboard geht auch in Ordnung wobei ich wenigstens zur großen ATX Version raten würde http://geizhals.de/asrock-b85-pro4-90-mxgqb0-a0uayz-a953112.html
Was noch zu erwähnen ist wäre das die Asrock Boards eine nicht so gute Lüftersteuerung haben.
Bei der Grafikkarte rate ich zu diesen beiden http://geizhals.de/?cmp=1012536&cmp=1031675,
sind beides die gleichen aber die eine kostet 5€ mehr weil sie BF4 dabei hat was man aber wenn man es nicht selber spielen will auch verkaufen kann.
