Gaming PC 800€
Jopy77
Aug. 2013
Also hab jetzt nochmal länger gewartet auf den PC ( wegen BF4 Beta etc.) aber jetzt muss er wirklich her, bin mittlerweile seit 6 Monaten ohne PC.^^
Budget insgesamt 1000€ mit Windows 7 Professionell 64 Bit und Zusammenbau
(Bei Mindfactory oder Hardwareversand weiß nicht wirklich ob ich den CPU Kühler ran bekomme)
Der PC
- Sollte nicht all zu laut sein und auch nicht so viel Strom fressen bei leichten Desktop Arbeiten z.B YouTube Skype TS oder einfach im Browser oder Idle
- Sollte schon 2-3 Jahre halten (später vielleicht aufrüsten)
- sollte Aktuelle Spiele mit guter frame rate (40-60 FPs) auf High oder Ultra wiedergeben können
Bisherige Zusammenstellung:
AMD FX 8350 oder Intel Xeon, i5, i7 (Bin ich mir unsicher AMD könnte ja bald bei den neuen Titeln BF4 Watch Dogs mit seinen 8 Kernen im Vorteil gegenüber dem i5 sein, Xeon weiß ich nicht, i7 eigentlich zu teurer)
mit HR Macho O2 als Kühler ( overclocken will ich nicht)
Mainboards Z87/77 bei Intel- bei AMD hab ich wirklich keine Ahnung
GTX 670 oder AMD Radeon 7970?
8 GB 1600 oder 2100MHz Ram je nach Intel oder AMD
Gehäuse ??? ( mit 2 Lüfter Silent Wings?)
Netzteil BeQuiet E9 530 Watt oder 450 Watt
Hoffe ihr könnt mir Helfen, bin mir eigentlich nur beim Netzteil und CPU Kühler sicher. Was würdet ihr mir empfehlen?
MfG
Jopy
@Nightfly09
Will er nicht siehe:
ok, das habe ich überlesen. dann sollte es meiner meinung nach ein i5 oder xeon werden (je nach budget).
amd fx und intel i7 können ihre vorteile eigentlich nur dann ausspielen wenn auch übertaktet wird und wenn ich mir die benchmarks von spielen so anschaue die bereits heute sehr gut mit vielen cpu-kernen skalieren, dann ist der fx meist trotsdem langsamer als der i5 (geschweige denn das er mit dem xeon mithalten kann).
Also mein kürzlich erworbener i5 3570K bietet ausreichend Leistung in BF4 beta, wenn es mal eng werden sollte kann ich noch was OC probieren. Die 4. Generation habe ich nicht gekauft weil es eigentlich streng genommen ein Mobil CPU ist
@psy6000
Wenn man da nach geht ist das der Core i5 3570K auch:freak:
Ok dann Intel, welcher Xeon wäre dann so im Bereich von 200€ ( der dann auch besser als der i5-4670 wäre) und welches Board würde dann dazu passen?
das sind eigentlich alle intel cpu's seit dem core 2 duo und wie sich gezeigt hat war das die beste entscheidung die intel zu dem zeitpunkt treffen konnte.
du solltest noch wissen das der xeon nicht in jedem fall besser ist als der i5, sobald die software aber mehr als 4 kerne sinnvoll nutzen kann spielt der xeon seine vorteile aus und lässt den i5 teilweise deutlich hinter sich.
Ok, danke erstmal. Ich werde mir was auf Hardwareversand / Mindfactory Zusammenstellen und dass dann hier vorher nochmal absegnen lassen.
Hab nur noch ne Frage zum Ram DIMM, LRDIMM Kit Reg/ECC und CL 9 10 11 gibt's da große unterschiede bzw was heißt das überhaupt?
Da kann ich so gar nichts mit anfangen, sorry.
wenn bei mindfactory bestellt werden soll wäre G.Skill RipJawsX DIMM Kit 8GB meiner meinung nach besser geeignet. auch wenn der unterschied bei der leistung nur minimal ist sollte es an dem einen euro dann nicht hängen.
Schon aber ich hätte da bedenken wegen den etwas höheren Kühlrippen.
Würde es so machen:
CPU:
Intel Xeon 1230-V3
MoBo:
eines aus der FAQ mit H87/B85 Chipsatz - je nach Bedarf
SSD:
120GB Samsung 840 Evo
HDD:
Seagate Barracuda 7200.14
RAM:
8GB DDR3-1600 CL9
NT:
bequiet straight power e9 450
GraKa:
AMD 7970(GHz), da Top P/L - alternativ falls günstig zu bekommen: GTX 670
Laufwerk:
Nach Wahl - ansonsten einfach ein billiges
Gehäuse:
Nach Wahl
Kuhler:
Sofern mit Gehäuse und MoBo kompatibel einen Macho
Solltest damit ziemlich genau bei 1000€ landen und in puncto P/L gut bedient sein :)
PS:
Einen i5 würde ich mir, sofern es das Budget lässt nicht mehr kaufen, da man mit OC im Regelfall keine 30% rausholen kann, was mit HT aber bei Multi-Thread sehr gut geht - und das ganze ohne Hand anlegen zu müssen.
Für schlechter optimierte Spiele die eine hohe IPC benötigen, reichen aber in den aller aller meisten Fällen beide @stock.
So, ich werde jetzt morgen bestellen, also hab ich schon mal bei Hardwareversand geguckt und möchte da auch bestellen und zusammenbauen lassen.
Budget: 900-1000€ ( wollte eigentlich bei 900€ bleiben aber wird wohl doch 1000€)
Habe jetzt:
Intel Xeon E3 1230V3 217€
Gigabyte H87 HD3 ATX 82€
Thermalright HR-O2 Macho Rev. A (BW) 39€
Seagate Barracuda 7200 1TB, 6MB/s 54€
BeQuiet! Straight Power BQT E9 450 Watt 80+ 72€
Samsung SSD 840 Evo Basic 120 GB SATA 6GB/s 92€
8GB Kit Corsair Vengance DDR l3 1600MHz CL9 79€
Gesamt:659€
Passt die Zusammenstellung so? Kann ich irgendwo noch verbessern für ähnlichen Preis bei Hardwareversand?
Dann Fehlt mir noch die Grafikkarte und das Gehäuse
Dachte an eine HD 7970 GHz Edition aber weiß nicht welche da die richtige ist? (300€ dafür verfügbar bei Hardwareversand)
Gehäuse groß genug, welches weiß ich aber auch nicht? (50€ verfügbar bei Hardwareversand)
PC sollte möglichst nicht zu laut sein, wenn das möglich ist.
Sry wenn das etwas unübersichtlich ist und das keine Links dabei sind aber übers Handy brauch ich dafür schon ne Std.
MfG
Jopy
Danke erstmal.
Nein hab mir das direkt bei Hardwareversand zusammengestellt.
Bringt das Vorteile über geizhals?
