Jackery IFA Fireplace
Gaming-PC auf mATX-Basis für ca. 900€
Jhonson
Feb. 2012
ich würde mit gern einen neuen PC bauen und zwar im mATX-Formfaktor.
Hier meine derzeitige Zusammenstellung: http://geizhals.at/eu/?cat=WL-219365
Am unschlüssigsten bin ich mit beim MoBo ich hatte ursprünglich wegen Lucid Virtu einen Z68-Chipsatz angepeilt da ich mir davon signifikante Stromersparnisse bei Office und Filme schauen erhofft habe, aber nachdem ich mich ein bisschen dazu informiert habe scheint das wohl nicht so richtig zu funktionieren.
Unverständlich ist für mich auch warum die GPU-Hesteller noch keine Möglichkeit zur Abschaltung der dedizierten Grakas geschaffen haben wie es für Notbooks der Falls ist.
Aber zurück zum Thema: Könntet ihr mal mein config anschauen ob die so passt und eventuell Kritik und Vebesserungvorschläge geben?
Danke schonmal im Vorraus
Sieht ganz ordentlich aus, nur nimm als Board bei dieser CPU (ohne "K" = kein Übertakten) ein H67/H61 Chipsatz, je nach belieben. Damit sparst du noch ein wenig Geld.
ansonsten ok
Den Lüfter würde ich zwar nicht präferieren aber okay.. Außerdem stellt sich die Frage warum es ein z68 board sein soll.
Ich nutze die Virtua Lucid Technologie weil wenn ich Stronghold 3 Spiele nicht die 6870 auf vollen Touren laufen muß
außerdem hat man mit einem CPU Modell mit HD3000 die Intel Quicksync Technologie zur Verfügung zur Umwandlung von Filmen die eine erhebliche Beschleunigung bringt ;)
Man kann auch den 2400er übertakten bis rund 4GHz, dasn irrglaube das man bei dem nicht drehen kann an der Taktschraube
@Biggunkief: Aber nur über den BLCK aber das ist nicht gerade gesund für die Übrige Hardware.
Hallo Jhonson,
willkommen im Forum.
Als Board nimm das ASRock H67M-GE/HT, H67 (B3).
Das Board hat im Gegesatz zu dem ASRock Z68 Pro3-M interne USB 3.0 Anschlüsse.
Einen Z68 Chipsatz brauchst Du nur bei einer K-CPU.
Das Gehäuse tausch gegen ein Lian Li PC-A04B,
dieses hat ebenfalls einen Front USB 3.0 Anschluss.
Die restliche Hardware passt sehr gut zusammen.
@sanni74,
erklär mir mal bitte,
wie man einen großen Towerkühler in ein 188mm breites Gehäuse einbaut?
MfG
@ Biggunkief,
der i5-2400 hat eh genug Leistung.
Warum soll man den noch übertakten?
Du hast es ja selbst gesagt,
Die Boards lasssen nur max. 5-6 MHz zu.
Bei einem Multi von 38 macht das 106 MHz.
Von dieser ''Leistungssteigerung'' merkt man praktisch gar nichts.
@ Jhonson,
Du brauchst noch ein zweites Speicherlaufwerk zur die Installation deiner Spiele und als Datengrab.
Eine SSD hat dafür zuwenig Speichervolume.
Schreib- u. Löschvorgänge lassen eine SSD im Gegensatz zu einer HDD schneller altern.
Bau z.B. noch eine Samsung Spinpoint F3 1000GB ein.
38x106=4026MHz
Basistakt ist 3,1GHz (ohne Turbo)
Das sind rund 30% Taktsteigerung, was sich logischerweise nicht 1:1 in Leistung umsetzt, aber wenn ich meinen 2500K auf 4GHz laufen lasse ist das schon ne gut messbare Leistungssteigerung. Wirkt sich sicher nicht in jedem Game aus, da GraKa limitiert, aber in bestimmten Games wie Skyrim ist die Taktskalierung fast 1:1 (laut CB Test). ABgesehen davon kann man sicher in Zukunft durch diese Taktsteigerung nochmal einiges an Reserven rauslocken, was angesichts des relativ geringen Aufpreises ne Empfehlung Wert ist
Danke für die vielen und schnellen Antworten,
ich hab jetzt als neue SSD die Crucial m4 128GB
und als MoBo ASUS P8H61-M EVO Rev 3.0
da ich kein OC vorhab bleich ich bei der i5-2400
ich versteh allerding nicht was ihr gegen den CPU-Kühler habt er wurde in Test recht gut bewertet und wird auch hier in den FAQs empfohlen
@ ludi.1:
ich hab doch schon das Lian Li PC-A04B gewählt
als Datenplatte kommt ne 2TB-Platte mit 5400rpm aus meinem alten PC rein die Spiele wollt ich aber eigentlich schon auf der SSD installieren oder ist das nicht zu empfehlen?
Bringt ein H61-Chipsatz auch keine Leistungseibußen, also hat nur weniger Features? Anstonsten würde ich wohl eher dieses Board nehmen. Das ist anscheinend das einzige mATX-Board mit h67-chipsatz und internem USB3-Header.
Weniger leistung hast du nicht nur keine nativen SATA 6GB/s Anschlüsse (Die SSD würde etwas langsamer arbeiten)
So hab jetzt doch noch ne Möglichkeit für OC eingeplant hier die jetzige Zusammestellung:
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-220569
Damit bin ich zwar etwas übers angepeilte Budget gekommen aber ich glaub das System ist so zukuftsfähiger.
Mein Plan ist nämlich das Ganze 2 Jahre oder so ohne Übertaktung laufen zu lassen und dann ne neue Graka einzubauen und die CPU zu übertakten. Denkt ihr dass das so hinhaut und reicht die Kühlung aus?
Gleich vorweg: ein Macho passt ich das Gehäuse nicht rein.
Wenn du eben warten kannst nehme ich mich deines Systems mal an...
So hier wäre mein Vorschlag: http://geizhals.de/?cat=WL-201711
ITX
WaKü
16GB DDR3
Grake mit 30% mehr Leistung als die GTX 560ti
Hier der Beweis das der H60 in das ITX passt :D
@Tresenschlampe: Wohin geht denn die Luft bei der WaKü ? Ist da Platz zwischen Netzteil und Radiator ? Nice wirds wenn die Wakü nen Leck hat und in das Netzteil tropft :D
