Gaming PC(Aufrüstung) - Max. 750€
Cyroc
Juni 2013
Guten Tag allerseits,
ich bin derzeit dran meinen PC aufzurüsten.
Meine Interessen beim Benutzen des PCs sind sehr verschieden:
Surfen, Musik hören(Spotify), Online Videos, Skypen, Gaming(FHD - Action, Strategie, MMORPGs, etc. in alle Richtungen), wobei Grafik in Spielen für mich selbst nicht sehr wichtig ist, aber ein netter Zusatz.
Die Komponenten die verändert werden, sind: Prozessor(+Kühler?), Mainboard, Netzteil, Arbeitsspeicher
Die Grafikkarte wird hoffentlich nächstes Jahr getauscht, wenn die neuen Nvidia Maxwell/AMD GPU erscheinen.
Von meinem alten PC kann folgendes übernommen werden:
Bildschirm(FHD), Tastatur, Maus, Mikrofon(USB), Lautsprecher, Headset(USB)
1x Intel SSD 520 Series 180GB, 2.5", 9.5mm, SATA 6Gb/s (SSDSC2CW180A301/SSDSC2CW180A310)
3x 1Tb 7200 rpm
1x Samsung SH-S223L schwarz, SATA, bulk (BEBE/BEBN)
1x TP-Link TL-WDN4800, 450Mbps (MIMO) Dual Band, PCIe x1
1x Creative Sound Blaster Z retail, PCIe (70SB150000001)
1 x GigaByte NVIDIA GeForce GTX560 OC (nicht auffindbar bei Geizhals)
Ausgewechselt wird(nach vielen Jahren :D ):
Thermaltake Xaser VI silber (VG4000SNA)
Intel Core 2 Quad Q6600 105W, 4x 2.40GHz, boxed (BX80562Q6600)
Antec TruePower Trio TP3-650, 650W ATX 2.2 (0761345-07665-4)
ASUS P5Q Pro, P45 (dual PC2-6400U DDR2) (90-MIB4Q0-G0EAY00Z)
Kingston HyperX DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (KHX8500D2K2/4G)
Das Gehäuse was mir am Meisten zugesagt hat ist das:
Corsair Graphite Series 600T Mesh (CC600TM)
Aufgrund der Größe und dem Design.
Beim Prozessor würde ich nach längerer Überlegung den i5 Haswell 4570 nehmen.
Intel Core i5-4570, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54570)
Das Übertakten lohnt sich für Spiele von dem Preis/Leistung Verhältnis her nicht.
Der Kühler, wegen der Lautstärke und Kühlleistung: EKL Alpenföhn Brocken (84000000029)
Das Netzteil muss gewechselt werden, weil es nicht den C6/C7 Modus von Haswell unterstützt. (wenn ich den Haswell Prozessor nehme)
Mein bisheriges ist: Antec TruePower Trio TP3-650, 650W ATX 2.2 (0761345-07665-4)
Wegen der besseren Effizienz und der Leistung würde mir dieses gefallen:
be quiet! Straight Power E9 700W ATX 2.31 (E9-700W/BN194)
Beim Motherboard bin ich mir noch nicht zu 100% sicher.
ASUS Z87-C, Z87 (dual PC3-12800U DDR3) (90MB0ED0-M0EAY0)
oder
ASRock H87 Pro4, H87 (dual PC3-12800U DDR3) (90-MXGPA0-A0UAYZ)
Aufgrund der bisherigen guten Erfahrung mit Asus(5 Jahre lang das P5Q Pro ohne Probleme benutzt), tendiere ich zum Z87-C.
Die Overclockvariante Z87 ist nicht unbedingt vonnöten, da ich aber 2 PCI-E Karten besitze und später wahrscheinlich wieder eine 2 Slot große Grafikkarte kaufen werde fallen die meisten Motherboards aus dem Rennen.(Platzprobleme)
Arbeitsspeicher:
G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB PC3-14900U CL9-10-9-28 (DDR3-1866) (F3-14900CL9D-8GBSR)
Kurzfassung:
1 x Corsair Graphite Series 600T Mesh (CC600TM)
1 x Intel Core i5-4570, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54570)
1 x EKL Alpenföhn Brocken (84000000029)
1 x be quiet! Straight Power E9 700W ATX 2.31 (E9-700W/BN194)
1 x ASRock H87 Pro4, H87 (dual PC3-12800U DDR3) (90-MXGPA0-A0UAYZ)
oder
1 x ASUS Z87-C, Z87 (dual PC3-12800U DDR3) (90MB0ED0-M0EAY0)
1 x G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB PC3-14900U CL9-10-9-28 (DDR3-1866) (F3-14900CL9D-8GBSR)
Das wäre meine Vorstellung zum Aufrüsten, allerdings gebe ich ungerne leichtfertig 600-750€ aus, ohne nachzufragen ob es Verbesserungsvorschläge gibt. Oder die ganze Zusammenstellung Müll ist ;)
Danke im Vorraus für jeden Beitrag.
AW: Gaming PC(Aufürstung) - Max. 750€
Netzteil vollkommen overpowered!
450-500 Watt reichen in deinem Fall vollkommen.
Selbst wenn ich 2014 auf eine Maxwell Grafikkarte oder eine GTX 680 umsteige?(300-400€)
Dachte mir schon, dass der Asus Watt Rechner mir etwas zu hohes vorschlägt :confused_alt:
Die Bestellung kannst du problemlos aufgeben, hast dir ja selbst shon die richtigen Gedanken gemacht :)
Beim Motherboard entscheidet allein, ob du übertakten willst oder nicht. Alternativ zum ASRock kannst du auch Richtung Asus H87 schauen, z.B. https://www.computerbase.de/preisve...-pc3-12800u-ddr3-90mb0e90-m0eay0-a953939.html
Beim Netzteil kannst du auf 500W gehen. Kostet weniger und wird deine Komponenten ebenso stabil versorgen.
muss Darklord rechtgeben, nimm ein 500W netzteil, wahrscheinlich reichen auch 400W aber wenn du dir sicher sein willst nehm das 500 ;) kannst du dein altes gehäuse nicht weiter nehmen?
ein 1866 mhz ram bringt dir nichts ein 1600 mhz ram reicht
Selbst dann, hab selber nur 550 Watt im Rechner verbaut und ich hab neben meinen ganzen Festplatten noch einen ganzen Fuhrpark an USB Geräten angeschlossen; und selbst dann krieg ich die 550 Watt nicht mal ansatzweise voll!
Willkommen im Forum!
Das E9 480Watt reicht locker aus.
Zudem reicht 1600MHz RAM aus.
Jedes Mainboard kann eine 2 oder auch 3 Slot Grafikkarte nutzen. Das Z87-C bringt da gar nix. Kauf ein H87 oder B85 Mainboard.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Das Netzteil wird in dem Fall sicher ausgetauscht.
Beim RAM habe ich mich durchgelesen und erfahren, dass mehr MHz eine schnellere iGPU des i5 zurfolge hat(falls meine Grafikkarte irgendwann Probleme haben sollte, für die Übergangszeit) In dem Fall doch eher 1600 MHz?
Lohnt sich der CPU Kühler? Im Sommer sollte der PC immer gut gekühlt sein und ich habe gelesen, dass die Haswell wärmer werden im Gegensatz zu den Ivy Bridge.
Das Gehäuse würde ich auswechseln weil über die Jahre 2 USB 2.0 Front-Anschlüsse nicht mehr funktionieren(kann man natürlich mit einem Frontpanel lösen) und mich das Kabelmanagement stört. (sind im Weg für einen guten Luftdurchsatz und ich würde es gerne die meisten Käbel durch die Seitenwand "schleusen")
Ist das Sinnvoll?
@Mumpitzelchen, vielleicht habe ich mich ein bisschen unverständlich ausgedrückt.
Bei vielen Motherboards blockiert eine Grafikkarte dadurch einen PCI-E anschluss, so wie bei allen H87 von Asus.
Aber ich habe selbst nicht an die PCI-E 3.0/2.0 Anschlüsse gedacht :/
Kann man in diese auch PCI-E Karten einstecken?
Ja, eine PCIe x1 Karte kann man ohne Probleme in einen PCIe x16 Anschluß stecken.
1866MHz RAM ist nicht schneller: das liegt im Rahmen der Meßungenauigkeit.
"Lohnen" ist relativ. ein 20€ Kühler reicht auch locker wenn du nicht übertaktest. Insgesamt hat der Brocken keine so gute Preis/Leistungsbilanz. Z.B. ein gleichteurer Mugen 3 dürfte etwas besser sein.
nur das der i5 1600MHz max. unterstützt, d.h. dein ram kann die 1866Mhz nicht nutzen.
das was du meins zählt für APU's (AMD) da kann ein höherer Ram takt zu einem FPS gewinn führen.
du kanns an jeden PCI-e anschluss eine graka reinpacken. ob 3.0 oder 2.0 ist wurst da der performance unterschied nur mesbar ist aber in der praxis wirst von nichts merken
Peter_Shaw schrieb:
Angeblich kann intel doch erst im Juli fehlerfreie Chipsätze liefern? Wenn einem der USB-Bug egal ist, kann man aber natürlich auch sofort zuschlagen...
Die werden eben anscheinend Mitte bzw. Ende Juli ausgeliefert und sind somit erst im August verfügbar.
Da ich keine USB3 Sticks besitze, sondern nur USB2 Sticks bzw. eine USB3 Festplatte stört mich das nicht. (brauche auch nicht so schnelle Übertragungsraten für 4-8gb Speicherplatz)
Die externen Festplatten seien nicht von dem Fehler betroffen.
Finger weg von Haswell! Unausgereifte Mainboard Firmware, übermäßige Hitzeentwicklung und Stromverbrauch.
Und 5-10% mehr Leistung für 100 Euro Aufpreis sind nicht gerechtfertigt.
Es liegen bislang keine Langzeit-Tests vor, wie der neue Chipsatz H8x/Z8x mit anderen Komponenten harmoniert.
Wenn du Pech hast können merkwürde Leistungseinbrücke stattfinden, Geräte nicht erkannt werden oder die Treiber fehlerhaft sein.
* Das von dir herausgesuchte Gehäuse ist preislich ein Overkill. Das Gehäuse ist für Innereien gedacht, welche die 1000 Euro Marke überschreiten. Du solltest zu seinem Fractal Design greifen, wenn dir Luftfilter wichtig sind. Ansonsten versuchen unter die 100 Euro Marke beim Gehäuse zu kommen.
Die CPU kostet aktuell ca. 20€ mehr als der Vorgänger, beim Board sind's ebenfalls 20€, macht zusammen 40€ - nicht 100.
Ich bin zwar auch der Meinung, dass ein IB-System eine gute Wahl wäre, aber wenn der TE das neueste haben will, warum nicht?
Die Hitzeentwicklung spielt bei ner non-K-CPU keine große Rolle und wenn die LA unter Last tasächlich um die 5 Watt höher liegen sollte, dann ist das ebenfalls irrelevant.
Das mit dem Gehäuse sehe ich aber ähnlich: Allein schon das Volumen von 80L wär mir deutlich zu groß für das bisschen Hardware.
Nochmals danke für die zahlreichen Antworten :)
Aufgrund der Vorschläge habe ich einiges gewechselt:
Haswell wollte ich nehmen, weil es nichtmal 30€ Aufpreis(zumindenst bei mir in Österreich) ist, wenn man das Netzteil ignoriert. Die Mehrleistung habe ich dem gesehen, dass es weniger im Idle verbraucht, mehr Features auf dem Motherboard hat, etwas mehr Leistung und aktueller ist.
Verwirrung besteht bei mir zurzeit bei dem Arbeitsspeicher.
Warum ist bei Corsair die Standardspannung als 1.50 angegeben und bei Kingston HyperX bei 1.65V? (für 1600 MHz RAM)
Habe mir 3 verschiedene Konfigurationen zusammengestellt und muss noch nachdenken welches ich nehme.
Falls ich mich für Ivy Bridge entscheide ist es trotzdem sinnvoll für 80-94 € ein Plus 80 Gold mit Kabelmanagement zu kaufen?
Mein zurzeitiges ist wie schon erwähnt: http://geizhals.at/antec-truepower-trio-tp3-650-0761345-07665-4-a214421.html
Von der Größe sollte das Gehäuse passen von dem was ich gelesen habe.
17 Cm max. Größe des CPU Kühlers -> 16 Cm hoch
29 Cm max. Größe der Grafikkarte -> (als Beispiel für späteres aufrüsten) GTX 680 ist ~25,4 Cm lang
http://geizhals.at/?cat=WL-326779
http://geizhals.at/?cat=WL-326780
http://geizhals.at/?cat=WL-326781
Ist das erste Mal, dass ich den PC alleine aufrüste und obwohl die letzten 4 Wochen daraus bestanden dutzende Artikel, Tests, Foren etc. durchzulesen, kenne ich mich trotzdem nicht ganz aus :freak:
Hoffentlich störe ich niemanden durch diese Unwissenheit :confused_alt:
Willst du denn übertakten?
Wenn nicht dann würde die mittlere raus fallen und dann würde ich klar zu der Haswell Zusammenstellung raten.
