Gaming PC Basis Intel Skylake
schorti
Okt. 2006
da mein alter Gaming Knecht in Rente geschickt wird, und ich zugegebener maßen ein Leistungsfetischist bin soll ein neuer her.
1. Preisspanne?
€ 1.000,- bis max. € 1.200,-
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
ca. 2 Jahre ohne Aufrüsten.
3. Verwendungszweck?
- Office/iNet
- Ab und an VMWare zum Testen
- Gaming
3.1. Spiele
- 1920 x 1080 x2 (Dual Monitoring)
- StarCraft 2, GTAV, AssasinsCreed Serie, FarCry Serie, usw. auf
3.3. Bild-/Musik-/Videobearbeitung + CAD-Anwendungen
- Nein
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
- Nein, hier wird nur eine 1TB Platte übernommen
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
- Möglichst leise
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
- Baue ich selbst zusammen
Hab mir mal folgendes Zusammengestellt:
1 x Samsung SSD 850 Evo 250GB, SATA (MZ-75E250B)
1 x Intel Core i5-6600K, 4x 3.50GHz, boxed ohne Kühler (BX80662I56600K)
1 x Kingston HyperX Fury DIMM Kit 8GB, DDR4-2133, CL14-14-14 (HX421C14FBK2/8)
1 x Sapphire Radeon R9 390 Nitro, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort, lite retail (11244-00-20G)
1 x MSI Z170A Gaming Pro (7984-001R)
1 x LiteOn iHAS124 schwarz, SATA, bulk
1 x EKL Alpenföhn Brocken 2 (84000000094)
1 x Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK)
1 x be quiet! Pure Power L8-CM 530W ATX 2.31 (L8-CM-530W/BN181)
Generell nun folgende Fragen:
- Zusammenstellung generell OK??
- Reicht der Kühler auch zum übertakten?
- Gibt es noch günstige alternativen beim Gehäuse?
Netzteil sollte man tauschen gegen z.B.
günstig:
Cooler Master G550M 550W ATX 2.31 (neuere Technik und längere Garantie 5J)
oder noch besser
be quiet! Straight Power 10 500W ATX 2.4 tauschen. (gibt's auch mit CM für 10€ mehr)
Der Thermalright HR-02 Macho Rev. B
kostet ungefähr 5€ mehr als der Brocken, hat aber passiv und aktiv gekühlt bessere Werte.
http://www.hardwareluxx.de/index.ph...lright-hr-02-macho-rev-b-im-test.html?start=7
Aktiv bis zu 3°C besser, passiv sogar 5°C.
Außerdem kann der so gedreht werden, dass der Lüfter nicht die RAM Steckplätze verdeckt.
Das geht bei vielen anderen nicht. Hat auch den Vorteil, dass er danach näher am Gehäuselüfter
sitzt und die Wärme so gar keine Gelegenheit hat, sich groß im Gehäuse zu verteilen.
Ein toller Kühler, extrem leise für die Leistung und relativ einfach zu verbauen.
Ich hab den oft verbaut auf der Arbeit hier, aber nie übertaktet, aber es war immer der
einzige Kühler mit dem der 8350 AMD in den Griff zu kriegen war in kleinen Gehäusen,
für nen Skylake hat der dann wohl dann genug Reserven übrig.
Vergleichbare Alternativen zu dem gewählten Mainboard:
Gigabyte GA-Z170X-UD3
ASUS Z170-A
Die Vorschläge sind eher optischer Natur, falls dir das heftige Farbthema des MSI-Boards nicht zusagt. Funktionell sind die Unterschied eher gering (das ASUS hat einen etwas kleineren Soundchip, aber den Unterschied wirst mit typischer Gaming- und Consumer-Hardware nicht wahrnehmen).
Das Netzteil vielleicht etwas größer wählen, wenn du übertakten willst. Kommen dann noch zusätzliche Verbraucher (Laufwerke, Lüfter und USB-Geräte jenseits der Grundausstattung oder weitere Erweiterungskarten) hinzu, kann das u.U. schon etwas eng. Mit 550 bis 600 Watt bist du aber auf der sicheren Seite. Vorschläge: Das bereits genannte Cooler Master GM550 oder die 600 Watt-Version des genannten beQuiet! Straight Power 10.
