Gaming-PC bis ca. 1000€
Weisshai
Juli 2015
Guten Abend zusammen,
ich suche mir einen neuen Rechenknecht im Bereich von ca. 1000€.
Verwendet wird er hauptsächlich im Gamingbereich.
Daneben sollte er aber auch Office und CAE umgänglich sein. Die beiden Bereiche sind allerdings durch den Gamingbereich so oder so abgedeckt. Für Videos gilt dies in meinen Augen auch. (Meine Ohren benötigen kein wahnsinnig gutes Soundsystem ;) )
Daher habe ich eine Zusammenstellung mit Hilfe des "[FAQ] Der ideale Gaming-PC"-Threats erstellt:
HV20Y469DE Intel Core i5-4690 in-a-Box 234,99 €
HV1143IIDE Gigabyte GA-H97-HD3, Sockel 1150, ATX 94,99 €
HV20MJ32DE 8GB Crucial Ballistix Sport CL9 DDR3 PC3-12800 1600 53,99 €
HV203AN3DE Antec GX500 Window Edition Midi-Tower - schwarz 43,99 €
HVR530L8DE be quiet! Pure Power L8 CM 530W 77,99 €
HV1028XQDE Palit GeForce GTX 960 Jetstream 4GB DDR5 mit GeForce Experience 239,99 €
HV13WCG3DE WD Green 3000GB, SATA 6Gb/s 103,99 €
HV12SE82DE Samsung SSD 850 EVO SATA 6Gb/s 250 GB 118,99 €
HV207GB4DE LG GH24NS bare schwarz 12,99 €
HVZPCDE Rechner - Zusammenbau 9,99 €
HV20BT1BDE be quiet! Pure Wings 2 120mm 9,99 €
Gesamtpreis: 1.011,88 €
Alle Preise sind Versandpreise
Wichtig ist mir zum einen ausreichend viel Arbeitsspeicher, dieser ist bei weiteren 8GB Riegeln auf 32GB erweiterbar, was auch für CAE/CFD-Anwendungen völlig ausreicht (auf jeden Fall für die, die mir im Kopf herum schweben). Bei der Taktzahl bin ich mir aber unklar. Das Motherboard ist bis zu einer Taktzahl von 1600 MHz tauglich, nun die Frage: Ist das für die nächsten Jahre zu stark einschränkend oder reicht dies völlig aus?
Der zweite Punkt bei dem ich mir sehr unsicher bin ist die Grafikkarte. Hier sehe ich bei mir die Option eine Grafikkarte jetzt zu kaufen die gut aber nicht top ist, dafür in ein paar Jahren diese nachzurüsten. Bei den restlichen Bauteilen (außer Arbeitsspeicher) werde ich das nicht machen (ich kenne mich). Daher frage ich mich ob die Palit GeForce GTX 960 Jetstream 4GB DDR5 mit GeForce Experience dafür gut geeignet ist bzw. wie sehr spiegeln sich hier die 4GB wider. Für 40 € weniger gibt es auch die GTX960 mit 2GB DDR5. Die GTX 970 hingegen steigt im Preis direkt um ca. 100€. Aus meiner Sicht zu viel.
Bei den zwei Extra-Gehäuselüftern bin ich mir nicht sicher ob ich sie brauche oder nicht. Der Kostenfaktor ist gering, es würde aber einen Luftkanal durch das komplette Gehäuse ermöglichen (beide Lüfter vorne; im Gehäuse sind standardmäßig ja hinten einer und oben zwei verbaut. Das Aussehen des Gehäuses ist mir ziemlich egal, wichtig ist mir nur, dass alles reinpasst und eine gute Kühlung ermöglicht wird. (Mein jetziger Rechner hat stolze 9 Jahre gehalten und läuft auch jetzt noch angenehm; nur mit den aktuellen Spielen halt nicht mehr)
Was haltet ihr davon, sind die einzelnen Bauteile kompatibel, schlecht zusammengestellt etc.?
Du hast die Teile auf hardwareversand.de ausgewählt und zahlst deswegen 234€ für die CPU. Wenn du dich via gh.de auf hardwareversand.de durchklickst, kostet die CPU nur 223€. http://geizhals.de/intel-core-i5-4690-bx80646i54690-a1050221.html
Das gilt für praktisch alle Teile. Danach ein Teil (das DVD Laufwerk) wieder bei Hardwareversand direkt in den Warenkorb legen. Ansonsten wird der Zusammenbau teurer wenn alles via gh.de gekauft wird.
Sodann:
kein L8 sondern Coolermaster G450M
Sapphire R9 380 Nitro 4GB Grafikkarte
Crucial BX100 250GB
Falls du nicht das 8GB Kit rauschmeisst kannst du "nur" auf 24GB aufrüsten. Für 32GB brauchst du 4 8GB Riegel. Und einen einzelnen 8GB Riegel solltest du nicht kaufen weil dann RAM im single Channelmodus läuft.
Du könntest dann die Grafikkarte vergrößern oder einen Xeon E3-1231v3 nehmen vom gesparten Geld. Oder gleich ein 2x8GB RAM Kit.
Danke für die schnelle Antwort udn du hast ganz recht die gesamten Teile sind direkt bei hardwareversand.de ausgewählt, ich werde deinen Tipp beherzigen :)
Ich werde gleich mal deine Anmerkungen einbauen.
Der Arbeitsspeicher der momentan drin ist, ist allerdings kein Kit bzw. er wird zumindest nicht als Kit beschrieben.
Du solltest aber ein Kit nutzen: nur wenn es 2 DIMMs sind kann die CPU Dualchannel nutzen. Sonst wird die CPU je nach Anwendung so ca. 5% langsamer laufen.
ach so meinst du es; da stand ich auf dem Schlauch :)
Danke soweit für die Anmerkungen.
Ich habe soweit möglich die Vorschläge eingebaut:
HV20Y469DE Intel Core i5-4690 in-a-Box 223,87 €
HV1143IHDE Gigabyte GA-H97-D3H, Sockel 1150, ATX 103,36 €
HV20MI49DE 16GB Kit Crucial Ballistix Sport Series DDR3-1600, CL9 95,94 €
HV203AN3DE Antec GX500 Window Edition Midi-Tower - schwarz 42,89 €
HVR550VGDE Cooler Master G 550 M 68,02 €
HV1038DQDE Club 3D Radeon R9 380 4GB royalQueen mit MANTLE und Gaming Evolved Client, 4GB DDR5 238,27 €
HV13WCG3DE WD Green 3000GB, SATA 6Gb/s 98,89 €
HV12CZSODE Crucial SSD 250GB BX100 84,89 €
HV20BT1BDE be quiet! Pure Wings 2 120mm 7,77 €
Gesamtpreis: 994,65 €
Hardwareversand will mich das Coolermaster G450M nicht auswählen lassen; daher habe ich das 550 drin.
Eine größere SSD sehe ich nicht als sehr sinnvoll an. Da eine Verdopplung des Speichers direkt eine Verdopplung des Preises darstellt. Wenn die Platten einen ähnlichen Wertverlust wie die "herkömlichen", baue ich mir lieber später bei Bedarf eine weitere ein (dann muss halt noch ein Adapter für 2,5" auf 3,5" gekauft werden).
Die Reduzierung der Einzelkosten wurde direkt in den Arbeitsspeicher gesteckt und jetzt liege ich sogar ziemlich perfekt auf den 1000€. :)
Die Festplatte von Crucial kenne ich bisher nicht; da werde ich morgen noch ein wenig lesen.
Vielen Dank schonmal und eine angenehme Nacht.
