Gaming PC ca. 1000€
rereig
Jan. 2014
ich habe mal wieder vor mir einen neuen Gaming-PC(Eigenbau) zuzulegen. Das Budget liegt ungefähr bei 1000€.
Spielen werde ich damit folgendes: BF1, Fifa, Ghost Recon Wildlands, GTA. Für zukünftige Spiele sollte er am besten auch eine Weile gerüstet sein.
Ansonsten wird mit dem PC auch programmiert.
Eine 1T HDD ist bereits vorhanden.
Ich habe mir schonmal etwas zusammengesucht:
https://www.mindfactory.de/shopping...221f8883b44f66828c24a20a62eed851c175d5aafb8c3
Würde das so alles zusammenpassen? Und gibt es vielleicht für die ein oder andere Komponente besseren Ersatz bzw. kann man vielleicht noch etwas sparen(ohne große Qualitätseinbußen)?
Schonmal Danke im Vorraus.
VG Fabi
r5 1600 (offener multi, daher egal)
x370 board (b350 hat probleme mit höheren speichertakten)
bequiet pure power 50 (400 sollte auch reichen)
ssd besser 240-512gb (128gb ist meist langsamer und recht wenig aufpreis zu 240-256gb) besser auch hdd weglassen
"X" raus, Ben Nevis raus, 1070 raus, 128GiB raus, einmal 8GiB Ram raus
=> 1080 (Windforce) rein, CPU selbst takten, Kühler der CPU +
weiteren Ram Riegel + 256GiB SSD bitte (nach)kaufen
mydaN schrieb:
Moin,
wenn es sich noch irgendwie im Budget einrichten lässt, solltest du überlegen auf eine 1080 zu gehen.
Das P/L ist mMn bei der 1070 wesentlich schlechter.
https://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=9810_7+8228+-+GTX+1080
Die KFA2 gibt's aktuell für 498 €.
Ich nehme an es geht dem TE darum ein möglichst gutes P/L für das Gesamtsystem zu bekommen. Mit ner 1080 die schon das halbe Budget frisst wird das allerdings knapp werden.
Ich geb Dir aber insofern recht, dasss das P/L der 1080 aktuell wirklich besser ist.. leider
Bzgl. des 1600 habe ich gelesen, dass das die "schlechteren" Chips sind und teilweise nicht auf die selbe Leistung gebracht werden können. Dafür wäre wiederum ein anscheinen recht brauchbarer Lüfter mit dabei, oder würdet ihr den (für leichtes OC) austauschen?
Hast du links zu dem Board/Netzteil? Da finde ich einige Komponenten, weiß aber nicht welche die passende wäre ;)
SSD reicht mir eigentlich 128 GB aus. Habe nur vor das Betriebssystem drauf laufen zu lassen und dann noch ein paar Anwendungen. Dafür sollte das aber reichen. Ist die Geschwindigkeit merklich langsamer?
mydaN schrieb:
Moin,
Würde das denn Sinn machen in Kombination mit dem Prozessor/Board und bei FHD? Wäre denn die ZOTAC eine alternative? Wäre wiederum etwas billiger:
https://www.mindfactory.de/product_...tion-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1182553.html
Für die genannten Spiele in FHD genügt auch eine 1060...
Zu viel Leistung gibt es nicht. Man kauft deshalb doch nicht absichtlich eine Karte mit einem schlechteren P/L Verhältnis. Es gibt DSR und AA-Modi, die dir selbst in Full-HD jede Karte an die Wand nageln. Es gibt sogar einige Spiele, die auf Full-HD in "ultra" eine 1080 benötigen würden.
(Womit ich nicht gesagt haben will, dass es notwendig oder clever wäre, alle Regler nach rechts zu schieben)
Etwa 3,6GHz sollte quasi jeder mit machen; sogar mit genügsamer Spannung, wenn du ein gutes Modell erwischst. Ich denke nicht, dass ein Spiel mit 3,9GHz spielbar und mit 3,6GHz unspielbar wäre.
Die Zotac AMP ist eher schneller als andere, eher etwas lauter als andere, hat mehr Garantie nach Registrierung als andere & der Verbrauch ist höher.
Der Sweetspot aus Leistung und Verbrauch lässt sich jedoch immer manuell einstellen. Genauso wie beim R5 1600.
Also ich betreibe meine neue 1080 mit einem i7 4770k auf 4ghz. Von daher sollte es da keine Probleme für dich geben :-)
Maingames = csgo und pubg.
Pubg auf medium = 80-90 fps, cpu Auslasung bei weitem nicht an der Grenze und GPU liegt bei 99%.
Falls PUBG für dich z.B. interessant werden sollte, würde ich unbedingt die bei den 16GB RAM bleiben (als kleiner Tipp^^)
Den 1600 wirst du nicht über 3,8/3,9 GHz übertaktet bekommen.
Der 1600X macht meistens ein wenig mehr mit - aber mit dem Kühler wirst du den auch nicht auf über 4 GHz bekommen, wenn überhaupt.
Wenn du selbst Hand anlegen willst, nimm den 1600er, die 200 MHz Unterschied wirst du kaum merken.
Wenn du nicht
Wenn du den Ram (mehr oder weniger) zuverlässig auf die hohen Taktraten bekommen willst, empfiehlt sich eventuell ein X370-Board.
Okay, kannst du uns deinen momentanen PC bitte auflisten? Aufrüsten wird wahrscheinlich um einiges günstiger werden. Eine CPU von 2014 ist auch heute noch zum spielen in Ordnung (mein i5 4690k ist auch von 2014).
Das ist mein aktueller PC:
8GB (2x 4096MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 7.200U/min 32MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
MSI H87-G43 Intel H87 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
Intel Core i5 4570 4x 3.20GHz So.1150 BOX
450 Watt be quiet! System Power 7 Bulk Non-Modular 80+ Silver
2GB Gigabyte GeForce GTX 770 Windforce 3X OC Aktiv PCIe 3.0 x16 2xDVI/1xHDMI/1xDisplayPort (Retail)
Samsung SH-224DB/BEBE DVD-RW SATA 1.5Gb/s intern schwarz Bulk
Zalman Z11 Plus mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz
Edit:
Ich habe mir auch überlegt, in der nächsten Zeit einen WQHD Monitor zuzulegen. Dafür wäre dann eine 1080 pflicht, oder?
Also ganz ehrlich, wenn dir CPU Leistung fehlt würde ich auf einen i7 4770/4790 aufrüsten. Wenn dir GPU Power fehlt auf die 1080.
Das habe ich nämlich vor kurzem gemacht.
3D Mark 11 Performance mit dem i5 4670k und einer r9 290 -> 14700 Punkte - i7 4770k und gtx 1080 -> 20300 Punkte. Kann mich über die Leistung nicht beschweren.
Einen 4770K gibt's gebraucht für um die 170 € und die GTX 1080 neu für die 500-550 €.
Ich würde auf 16GB RAM gehen, einen i7-4770K mit neuem Lüfter kaufen, eine GTX1080, eine SSD und vielleicht das Netzteil aufbessern. Damit bekommst noch ein ganzes Stück mehr Leistung.
Eventuell würden meine Eltern den aktuellen PC übernehmen. Von daher war ein Neukauf angedacht. Wenn ich also nur aufrüste müsste noch ein PC für meine Eltern her, was sich preislich vermutlich nicht viel schenken dürfte.
Von daher präferiere ich eigentlich einen Neukauf.
Verständlich, allerdings bleibt die Frage, was deine Eltern damit genau machen wollen würden. Und selbst in einer Office Möhre für Mutti und Vati sollte eigentlich mittlerweile eine SSD Festplatte nicht fehlen.
Bitte nimm doch mal Stellung zu unseren Empfehlungen für einen neuen PC.
