Gaming PC Dubaro 1200€
Loranda
Apr. 2020
  • Welche Spiele genau? … WOW, Diablo 3 ,
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440)
  • Ultra/hohe/ Grafikeinstellungen …
  • 60 oder gar 144 FPS
eher weniger
nein
…1 Monitor
  • Leider nichts zu gebrauchen
…1200€
…sofort
…von Dubaro
Windows 10 sollte inklusive sein
Der Fragebogen ist nicht vollständig. Besonders die Anwendungsfragen sind sehr wichtig.
So wie er das steht ist er für einen Komplettrechner schon ordentlich aufgebaut. Wenn dir wichtig ist das die Kiste leise sein soll, kannst du den CPU Kühler und die Grafikkarte tauschen. Klar du kannst auch einen anderen nehmen mit einer 2070 super, ob dir dann die 10% mehr Leistung 150-200€ wert sind musst du entscheiden.
Finde den Vorschlag von @Vitali.Metzger recht gut, würde aber noch einen größere SSD reinpacken und die GPU auf die Red Dragon oder THICC III tauschen. Die THICC II ist nicht die leiseste.
Dann hast deine 1200€ voll und ein sehr potentes System.
Loranda schrieb:
…von Dubaro
Bei den Dubaro PCs musst du Win10 extra dazu kaufen.
Gerade bei einer 5700XT würde ich auf ein Mainboard mit X570 Chipsatz setzen. Bei manchen Spielen (z.B. Wolfenstein) kann die Bandbreite sonst limitieren und die FPS brechen ein.
Dann hast du mal wieder was dazugelernt. Das Problem ist nur bei Navi vorhanden und passiert immer wenn irgendwas in den RAM ausgelagert wird. Schau mal bei PCGH nach. Bei Wolfenstein 2 bringt es bis zu 24% Mehrleistung in WQHD und 18% in UHD. Bei den 99% bringt es noch mehr.
von 4 Fragen immerhin eine beantwortet. Beim Monitor auch nur genannt dass es einen gibt. Ist ja nicht so dass Aufloesung, Settings etc. eine Rolle spielen wuerden ...
